Forum: Projekte & Code Schnapsidee: MoppedLichtmaschinenRegler
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Weil hier ja immer mal wieder so Probleme mit 6V Mopped
Beleuchtung/Batteriegedoens auftauchen:
Ich hab' auf ner alten Festpladde mal noch'n pdf gefunden, wo ich mir
mal einen entsprechenden Regler angefangen hab' zu entwickeln.
Wie man aber an der KiCad Version erkennen kann, ist das schon etwas her
und ich hab' seither da auch nix mehr gemacht. Die KiCad-Projektdateien
sind auch irgendwie verschuett' gegangen.
Sprich: Das Ding existiert nicht in der Realitaet. Es gibt nur diesen
Schaltplan, kein Layout, keine Software fuer den µC. Nur diesen
Hirnfurz.
Urspruenglich war das Ding fuer eine Honda MT8 geplant, bei der haengt
das Fahrlicht 6V~ an einer Anzapfung des "Lichtankers". Das Ende der
Lichtankerspule geht via Diode auf die Batterie. Original ohne weitere
"Regler" oder sowas.
Plan war, durch permanente Messung des Momentanwerts der
Generatorspannung Zeitpunkte zu ermitteln, zu denen jeweils der passende
Thyristor gezuendet wird und damit den Lichtanker kurzschliesst.
Und zwar so, dass der Effektivwert der Wechselspannung eben schoen bei
6V bleibt. Ggf. mit unsymmetrischen Zuendzeitpunken der beiden
Thyristoren, damit auch die 6V= an der Batterie nicht zu hoch
ansteigen/zu tief fallen.
Vielleicht hat ja jemand Bock, das weiterzuentwickeln, Fehler zu
bemaengeln oder sich aufzuregen, dass er durch Lesen dieses
schwachsinnigen Posts wertvolle Lebenszeit vergeudet habe...
Gruss
WK
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> 6V bleibt.
Was mir an dem Projekt absolut nicht gefällt: Es gibt sehr
wahrscheinlich keine klare Trennung zwischen "Soll" und "Ist". Und damit
auch keine Regelung im herkömmlichen Sinne.
Alles hängt davon ab, wo eigentlich das mit "6VDC" titulierte Signal
herstammt. Doch wohl hoffentlich nicht aus der Gleichrichtung und
Batteriepufferung von "6VAC"...
Falls doch, ist meine Kritik zu 100% zutreffend und die Lösung
bestenfalls schwer reproduzierbar beherrschbarer Bastelkram.
Wahrscheinlicher aber: auf Dauer vollkommen funktionsunfähig.
Moin,
Das ist fuer Messung der Gleichspannung am Akku; damit sollte der
Ladezustand des Akkus grob abgeschaetzt werden koennen.
Ja, aeh - seh ich anders. Im Attiny ist ja eine 1.1V Referenz fuer den
ADC; das ist "Soll".
Mit dem Lowpass/Spannungsteiler/DC-Offsetgenerator aus R8,9,11,12,14 und
C3,4 sollte an Pin2 vom Tiny ein Signal anstehen, was haeufig gemessen,
quadriert und ein wenig gemittelt dann durchaus den Istwert des Quadrats
der Effektivspannung fuers Licht (also der Spannung zwischen AC6V und
GND) darstellen sollte (Wurzelziehen sollte man auf dem Tiny doch eher
vermeiden).
Klar ist die Verschiebung um 0.55V aus der 3.3V Versorgung nicht das
Ultimo an Genauigkeit, aber ich denk', das koennte schon ausreichen.
Wenn ich mal von einem drehfreudigen Motor mit 15000U/min ausgehe und
einem Polrad mit 2 Polpaaren, sollten das dann eine Frequenz von 500Hz
sein.
Bei meinem attiny13a-vu-meter mess' und rechne ich Effektivwerte bei
deutlich hoeheren Frequenzen, also sollte hier das Ding noch genuegend
Zeit haben, um dann und wann auch mal den ADC-Eingang auf Pin3
umzuschalten und zu gucken, wie's der Gleichspannung so geht...
So war der Plan.
Gruss
WK
