Forum: Offtopic Nadeldrucker Schneidplotter-Umbau
von Alexander H. (alexander_h732)
Hallo Leute,
ich bin im Besitz eines alten Epson LQ-550 Nadeldruckers. Das Gehäuse
ist optisch nicht im besten Zustand, aber mechanisch/elektrisch ist der
Drucker voll funktionsfähig.
Vor einiger Zeit habe ich zufällig einen Umbau eines alten Nadeldruckers
zum Plotter auf YouTube gesehen.
https://m.youtube.com/watch?v=H2bVMt_gZAc
Hier wurde wahrscheinlich die komplette Ansteuerung ersetzt, die
Mechanik wurde bis auf den Druckkopf beibehalten.
Scheinbar wurden aber auch die Motoren durch Schrittmotoren aus dem
CNC-Bereich ausgetauscht.
Der Druckkopf wurde entfernt und stattdessen durch eine rotierbar
gelagerte Klinge
(Prinzip Einkaufswagenrad), die auf einem Hubmagneten angebracht wurde,
ersetzt.
Mittels eines CNC-Programms wurde die Ansteuerung der drei Achsen
realisiert.
Ich frage mich, ob es möglich ist, möglichst mit vollständiger Nutzung
der originalen Komponenten(Druckermotoren- /Elektronik und
-Schnittstellen) einen solchen Plotterumbau zu realisieren.
Natürlich müsste mindestens ein Hubmagnet und eine rotierende Klinge
anstelle des Druckkopfes angebracht werden, das ist klar.
Hat jemand schon einmal so etwas umgesetzt oder ähnliche Ideen
realisiert?
Die alten Nadeldrucker sind schnittstellentechnisch sehr gut
dokumentiert, das könnte ein Vorteil sein.
Viele Grüße,
Alexander
: Verschoben durch Moderator
von Michael (Gast)
Du müsstest den Drucker dazu überreden von einer zeilenweisen
Ansteuerung auf  xy Koordinaten hin und herzufahren.
Da wünsche ich viel Spaß.
Nagelneue Schneidplotter gibts fürn schmalen Taler.
Das musst Du erstmal billiger hinbekommen.
von Mario M. (thelonging)
Alexander H. schrieb:
> rotierbar gelagerte Klinge
Nennt sich Schleppmesser.
> mit vollständiger Nutzung der originalen Komponenten
Vielleicht. Du müsstest nur herausfinden, wie die einzelnen Komponenten
angesteuert werden und dann Dein eigenes, völlig neues Programm für den
enthaltenen Prozessor schreiben.
von Harald K. (kirnbichler)
Nadeldrucker bewegen das Papier nur in einer Richtung; sie sind für
einen Rückwärtstransport eher ungeeignet. Zwar gibt es auch welche, die
nach dem Druck einer Zeile das Papier so weit vortransportieren können,
daß die letzte gedruckte Zeile lesbar ist, aber der Rücktransport beim
Weiterdrucken erfolgt auch nur mit endlicher Präzision.
Wenn Du mit einem Schleppmesser (so heißt die "rotierende Klinge")
arbeitest, würdest Du bei einem Nadeldrucker mehr oder weniger
zwangsweise in die Gummiwalze schneiden, die dadurch nicht besser wird.
Dazu kommt, daß das Schneidgut nicht unbedingt mit den engen Biegeradien
im Nadeldrucker zurechtkommt; wenn Du beispielsweise mit Klebefolie
arbeitest, könnte die sich vom Untergrund ablösen, insbesondere, wenn
bereits geschnittene Folie rückwärts durch den Drucker transportiert
wird.
Einfache Schneidplotter sind aus diesen Gründen i.d.R. Flachbettplotter,
die das Schneidgut in y-Richtung liegend hin- und hertransportieren (und
das Schleppmesser in x-Richtung verfahren).
Das Schneidgut wird bei diesen Geräten auf eine Opfermatte geklebt, die
nach ein paar Durchläufen ersetzt wird.
(So macht es die "Cameo"-Reihe des Herstellers Silhouette)
Als Bastelgrundlage für einen DIY-Schneidplotter ist vermutlich ein
3D-Drucker besser geeignet, natürlich schränkt der die Größe des
Schneidguts etwas ein ...
Harald K. schrieb:
> der Rücktransport beim Weiterdrucken erfolgt auch nur mit endlicher
> Präzision.
Im Besonderen, wenn das Papier auf der Rolle zwischendurch zerschnitten
wurde...
Alternativ wäre so ein Umbau hier auch interessant. Kosten ca. 50-60€.
https://m.youtube.com/watch?v=jZMQ3P8K2wE&pp=ygUHI2FsZHVubw%3D%3D
Mich hätte es aber interessiert inwieweit mehr Originalteile des
Druckers beibehalten werden können.
> wurde...
Man muss im Grunde genommen eine Opferschicht verwenden, ganz so, wie es
auch bei den von mir beschriebenen Flachbettschneidplottern der Fall
ist. Die ist bei denen eine recht stabile Kunststoffolie, die mit
Klebstoff beschichtet ist, der das Schneidgut hält. Mit dem
Schleppmesser wird das Schneidgut durchtrennt, aber nicht die
Opferschicht, die wird nur angeritzt.
Das aber funktioniert ziemlich sicher nicht brauchbar, wenn die
Opferschicht und das daraufgeklebte Schneidgut durch die Rollenmechanik
des Nadeldruckers gezogen werden muss.
In den 80ern gab es mal einen Versuch, aus einem Nadeldrucker einen
Scanner zu basteln, da wurde auf dem Druckkopf ein Bildsensor befestigt,
der dann zeilenweise über das Papier geführt werden sollte ... das war
auf dem Papier eine nette Idee, in der Praxis aber eher unbrauchbar.
von Michael (Gast)
Keine Ahnung.
Wie gut bist Du denn darin die Firmware des Druckers zu verstehen und
umzuprogrammieren?
Ich würde nun eigentlich Fragen wollen ob Du denn verstanden hast was
die mechanischen Probleme sind, aber das erübrigt sich wohl.
Sag bescheid wenn Du den Drucker umprogrammiert hast.
ich schau mir dann gerne das Video an wie der Drucker nach monatelanger
Arbeit mehr schlecht als recht Streifen aus seiner Gummiwalze schneidet.
Wenn ich einen Schneidplotter brauche habe ich die <300€ dafür über mir
den zu kaufen.
von J. R. (yoc)
Der von dir erwähnte Cameo ist kein Flachbettplotter, sondern ein
Rollenplotter wie alle günstigen Geräte.
Die Schneidematte ist für Materialien ohne Trägerfolie.
Wenn die Klinge durchschneidet läuft was Falsch.
Das Schneidgut wird nicht um eine Rolle gewickelt. Das ist der ganz
essentielle Unterschied zum Vorschub im Nadeldrucker.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Also ein Messer ohne Klinge, bei dem der Griff fehlt und beides durch
Neuteile ersetzt wurde.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wahrscheinlich nur das Netzkabel.
von Uwe B. (uwebre)
Die üblichen Halter für Schleppmesser liegen beim Schneiden (Pen down)
auf dem Medium auf, die Schnittiefe wird am Halter so eingestellt daß
das Trägerpapier nicht durchschnitten wird. Kein Hexenwerk.
Es braucht kein zusätzliches Opfermedium außer man möchte Dinge
ausschneiden die nicht auf Trägerpapier pappen. (z.B. Dichtungspapier,
Overheadfolie zum Erstellen von Lötpastenstencils
Das ist ein Argument. Bei kleineren Objekten wird das passieren.
Eher eine der billigen CNC- "Fräsen".
Nebenbei, ich hätte einen Houston DMP50 A1 Rollenplotter zu verschenken.
Kann auch Vinyl schneiden, muß man sich nur einen Messerhalter basteln.
Mit SignGo Lite plottert der auch unter aktuellem Windows, Linux sollte
auch gehen.
Aber, kein Versand, Abholung Nähe Minden.
Uwe
Uwe
Wenn es ein Trägerpapier gibt. Nicht alles, was man auf einem
Schneidplotter schneidet, hat ein Trägerpapier.
Deswegen haben ja die bereits erwähnten Geräte i.d.R. eine Opferschicht.
von Uwe B. (uwebre)
Das schrieb ich im weiteren Text..
Zum Schneiden von Medien ohne Trägerpapier auf Rollenplottern gibt es
Schneidematten, eine etwas stärkere Kunststoff-Folie welche oft leicht
klebrig beschichtet ist. Diese Matten werden von den Transportrollen des
Plotters gegriffen (die Hauptfunktion) und üblicherweise nicht
zerschnitten. Außer man vergisst das Messer entsprechend der Dicke des
Mediums einzustellen. Irgendwas ist ja immer.
Flachbett-Schneidplotter sind weniger gebräuchlich, im Hobbybereich gibt
es, eben gegoogelt, offensichtlich nur ein Gerät. Ich kenne
Flachbettschneidplotter als raumfüllende Maschinen in der Herstellung
von Verkehrsschildern bei einigen meiner Kunden, sind aber weitgehend
durch Digitaldruck ersetzt.
Das Medium auf prof. Flachbettplottern wird meist per Vakuum fixiert,
soll es durchschnitten werden wird eine Filzmatte zwischengelegt.
Alternativ gibt es Fixierung durch Elektrostatik, (wie der gute alte
Papier-Flachbettplotter) dann verwendet man eine Kunststoffolie als
Zwischenlage.
Der Flachbettplotter ist aber nicht Thema dieses Threads.
Die Idee einen alten Nadeldrucker zum Schneidplotter umzubauen ist so
blöde auf der ersten Blick ja nun auch nicht. Man würde die beiden
Schrittmotoren mit eigener Elektronik befeuern, angetrieben z.B. mit
grbl. Man kann die vorhandenen Treiber ja schonmal benutzen. Aber, ob
die Mechanik stabil genug ist wäre nur ein Problem.
Uwe
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht ist ja ein kleiner Laser eine Alternative zu Deinem
Schneidmesser. Da ist der Abstand nicht so wichtig und Du kannst sehr
kleine Stege zur Fixierung stehen lassen. Eigentlich wollte ich mal eine
Fräse bauen, aber mit dem Laser war das alles sehr viel einfacher.
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2021)"
 Carsten
von J. R. (yoc)
So kenne ich das auch, zur LKW Beschriftung.
Die haben dann auch meist ein Tangentialgeführtes Messer.
Uwe B. schrieb:
> z.B. mit
> grbl.
Kann grbl die Offsetkorrektur für Schleppmesser?
Ein alter ausgeleierter Nadeldrucker...
Das ist genauso wie die Leute, die aus einem alten auf dem letzen Loch
pfeifenden DVD Laser noch einen Schneidbrenner bauen wollen.
Warum sollte der "ausgeleiert" sein?
von Uwe B. (uwebre)
J. R. schrieb:
> Uwe B. schrieb:
>> z.B. mit
>> grbl.
Eher nicht. Es gibt aber CAM-Software die das übernehmen kann. (z.B.
OpenBuilds CAM)
Uwe
