Forum: Haus & Smart Home Sternpunktverschiebung durch FI möglich?
von Timo N. (tnn85)
Ist es bei einem FI, bei dem ja sowohl die Phasen als auch der
Neutralleiter sowohl beim Auslösen und als auch beim manuellen
Wiedereinschalten geschaltet werden möglich, dass durch ein nicht exakt
synchrones Kontaktieren der Phasen/Neutralleiter es kurzzeitig zu einer
Sternpunktverschiebung kommt, die für bestimmte Verbraucher gefährdend
ist?
Oder kann dies aufgrund der verwendeten Schalter nicht stattfinden?
Oder ist die Dauer der Sternpunktverschiebung nicht ausreichend groß
genug?
Da fragst Du am besten die Hersteller von den Dingern. Ich halte das
schon für möglich, daß die Phasen vor Null durchgeschaltet werden wenn's
schlecht läuft. Daher soll man solche Dinger ja auch schnell bedienen
und nicht langsam schalten.
von Bruno V. (bruno_v)
Für bestimmte sicherlich. Aber m.E. kaum für Motoren oder Glühlampen.
Bei den <<1s müssten es schon arg knapp bemessene Halbleiter sein.
von Manfred H. (manfredbochum)
Die Kontakte für den N-Leiter sind anders geformt um die Vor- Nacheilung
zu gewährleisten.
Wurde auch in der Endkontrolle automatisiert geprüft.
Kann aber nur für eine Firma das garantieren.
Wie das bei anderen Herstellern aussieht weiß ich nicht.
von CA (Gast)
Zu einer Sternpunktverschiebung kann es normalerweise nicht kommen.
Die Netzimpedanz ist so niederohmig, daß selbst ein paar eingeschaltete
Herdplatten auf einer Phase, am Sternpunkt so gut wie nichts bewirken.
Jedenfalls nichts, was sich auf die Funktion anderer Verbraucher
auswirken könnte.
Esseidenn, die Hausverkabelung ist weitab jeder Norm.
von Timo N. (tnn85)
Denke da an sehr anfällige Elektronikbaugruppen, Schaltnetzteile, etc.
> zu gewährleisten.
Danke. Von welcher Firma sprichst du?
Das Schalten des FIs selbst ist ja schon kein Normalfall, sondern ein
Fehlerfall. Also muss oder will ich auch insgesamt alle Fälle
betrachten. Egal wie wahrscheinlich.
Wie jetzt die niederohmige Netzimpedanz da reinspielen soll, ist mir
nicht verständlich. Kannst du das ausführen? Zur Sternpunktverschiebung
kommt es ja gerade erst, wenn der Neutralleiter keine Verbindung zum
Netz hat und innerhalb der elektrischen Anlage "schwebt". Erst durch die
hinzugeschalteten "Herdplatten" wird ein niederohmiger Pfad für den
schwebenden Neutralleiter zu einer Phase hin eröffnet und damit findet
die Verschiebung statt, so dass es auf einer anderen Phase (gegen den
Neutralleiter) zur Überspannung kommt.
von CA (Gast)
Muss ich das? Wenn dir der Begriff einer Netzimpedanz nicht geläufig
ist, dann kann ich dir keinen Nachhilfeunterricht geben, das würde hier
ausufern.
Käse, alle mir bekannten FI haben einen voreilenden N, d.h. bevor die
Phasen geschaltet werden, erhält der N seinen Kontakt.
Also dein Thread ist eine Windmühle.
von Timo N. (tnn85)
Ich habe nicht gefragt, was die Netzimpedanz ist, sonder wie sie dort
deiner Meinung nach hineinspielt.
Deine schnippische Antwort, ohne dass ich dich in irgendeiner Art
angegriffen habe, deutet für mich eher darauf hin, dass du es selbst
nicht erklären kannst.
Beim Ausschalten sollte der N gerade nicht vorauseilen. Du sprichst nur
vom Wiedereinschalten. In beiden Fällen muss es gewährleistet sein.
Bei Hager / Doepke habe ich dazu nichts in den technischen Unterlagen
gefunden. Bei Wikipedia steht nur, dass es nur so sein darf
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Kontaktfolge)
ohne Angabe von Quellen.
Ich vermute, dass die Hersteller es so umsetzen und dann ist alles gut.
Es steht nur nicht in den Daten, die ich mir angeschaut habe.
von CA (Gast)
Wenn dir der Begriff etwas sagen würde, bräuchtest du nicht nachfragen.
Wir haben eine Netzspannungstoleranz von +/- 10%
Soviel Schwankung müssen auch die Verbraucher "verdauen".
Innerhalb dieser Grenze dürfte auch der Sternpunkt wandern.
Tut er aber nicht, denn die Netzimpedanz ist so niederohmig, daß eine
einseitige Belastung der Phasen in Haushalten eben keine
Sternpunktverschiebung zulässt.
Hättest du eine unterdimensionierte Verkabelung, dann könnte auf Grund
des ohmschen Widerstandes eine erhöhte Verschiebung eintreten, das wäre
aber ein Sonderfall der umgehend behoben werden müsste.
Der TO fragt hier nach dem Fall, wo der Sternpunkt getrennt ist vom
Netz. Also quasi nicht nur "unterdimensioniert" oder hoher ohmscher
Widerstand sondern Trennung (>> kOhm)
von CA (Gast)
Diese Frage wurd doch schon beantwortet:
Wenn du dich schon zum Advokaten des TO machen willst, solltest du
sorgfältiger lesen!
> Phasen
Das kann passieren, wenn der Lichtbogen zu lange brennt beim Abschalten.
Der FI waere danach Schrott. In dem Falle haette es allerdings ganz
heftig irgendwo im Netz geknallt und der LS waere auch geflogen. D.h.
der FI nicht die Ursache, sondern mitgehangen.
von CA (Gast)
Prost
ich trinke auch gerade etwas, aber so weit wie du bin ich noch nicht :-)
von Michael B. (laberkopp)
> ist?
Nein.
Wenn der FI korrekt montiert wurde, wird N zuerst eingeschaltet und
zuletzt abgeschaltet.
Nur wenn ein Dummbatz unter Ignorierung der aufgedruckten
Anschlussbezeichnungen ihn einbaut kann das passieren.
https://www.ueberspannungsschutz.com/wissen/ueberspannungskategorie-1-2-3-oder-4
Wobei die Geräte einen Impuls während des Schaltens bis zur Schwelle des
Überspannungsschutzes der Kategorie I aushalten müssten.
von Timo N. (tnn85)
Michael B. schrieb:
> Nein.
Alles klar. Hatte das zwar vermutet, aber ich hab dazu keine eindeutigen
Informationen gefunden.
Falls noch jemand dazu technische Infos von Herstellern liefern kann,
kann er das gerne machen. Ansonsten ist das Thema für mich
abgeschlossen.
Im Raum steht nur noch, wie die Netzimpedanz (vor allem die niedrige) da
angeblich irgendeine Auswirkung haben sollte, wenn der Neutralleiter in
der Luft hängt. Es zählen für den Spannungsteiler zwischen zwei Phasen
angeschlossene Verbraucher dann nur noch deren Eingangsimpedanzen, da
diese in der Regel viel höher sind.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> ist?
Oha!
Kein Elektriker (der was kann) würde nur im entferntesten so eine wilde
Geschichte sich ausdenken.
3 polige  FI`s sind allpolig abschaltende Schaltgeräte, die
Schaltkontakte sind mechanisch miteinander verbunden.
Da gibt`s keine Sternpunktverschiebung!
von Andreas M. (andreas_m62)
Wenn an einer Phase ein E-Herd angeschlossen ist mit einem sehr
niedrigen Innenwiderstand und an einer anderen Phase ein
leistungsschwaches Gerät
mit einem sehr hohen Innenwiderstand,
dann bildet sich bei Unterbrechung des Nullleiters
ein Spannungsteiler zwischen den zwei Phasen.
(Der E-Herd und das kleine Gerät sind gerade eingeschaltet)
Die an den Innenwiderständen der Geräte abfallende Spannung
kann sehr unterschiedlich sein und das "kleinere" Gerät zerstören.
Am Herd fallen dann vielleicht 10 Volt ab und am kleinen Verbraucher 390
Volt.
Erstaunlich oft tritt das bei Hausverstärkern vom Kabelfernsehen auf,
wenn die Dödel von den Heizungsfirmen da waren.
und die werkeln am FI herum?
von CA (Gast)
Es gibt keine Unterbrechung des N, während Phasen noch geschaltet sind!
Schon garnicht des Nulleiters.
Kapiert hier scheinbar mancher nicht.
von Michael H. (micha_22)
Warum sollte es das nicht geben? Technisch komplett ausgeschlossen?
Genauso wie ein N in irgendeiner Steckklemme "abbrechen" kann, so wäre
es doch auch denkbar, dass bei einem FI die Vor-/Nacheilung kaputt geht
und deswegen kurzzeitig eine Sternpunktverschiebung auftritt. Darum ging
es dem TO wohl.
von CA (Gast)
Oder der Himmel herunter fallen kann....
Lies einfach die Eingangsfrage nochmal und versuche sie zu verstehen.
von Stephan (stephan_h623)
Mal ganz pragmatisch überlegt…
Geschätzt 1 Mio++ FI-Auslösungen pro Jahr in DE. Den Test macht ja eh
keiner.
Wieviele Hinweise findet Google zu defekten Geräten in dem Zusammenhang?
Defekt liegt wenn dann auch eher an Überspannung durch nen laufenden
induktiven Verbraucher.
Konstruktiv muss ja nur der Schaltkontakt für N um vielleicht 0,5mm
stärker sein. Und schon wird N später getrennt und früher verbunden.
von Re D. (Gast)
Ich finde den Einwand korrekt und wir brauchen dringend eine Änderung
der VDE! Der Fehlerfall muss ausgeschlossen werden, egal was es kostet!
Das ist mal wieder ein Beweis, dass wir nicht zu viel sondern zu wenig
Bürokratie haben! Das ist lebensgefährlich!
Mit der Netzimpedanz hat die Frage aber wirklich nichts zu tun.
von S. K. (hauspapa)
Im Detail müsste man wohl in  EN 61008-1 Nachlesen (und folgende)
Wird in DIN VDE 0100-530, die dein Elektriker für die Installation
verwendet, so gefordert.
Da es in der Praxis meist gut funktioniert darf sich der Laie
zurücklehnen und sagen: passt schon.
Merke: Normen sind nicht nur einschränkend, geldmacherei und böse
sondern manchmal auch ganz sinnvoll.
von Thomas R. (thomasr)
Jeder RCD, der das VDE Zeichen trägt (zu Recht, keine CN Fälschung!) hat
einen nach- bzw. voreilenden N Kontakt und kann daher keine
Sternpunktverschiebung auslösen. Das ist eine Grundforderung der VDE und
wird in den Datenblättern selten explizit erwähnt.
Die meisten "nicht VDE" RCDs machen alles mögliche (falsch) und können
durchaus für solche Effekte sorgen. Eine IEC Normerfüllung ist noch
lange keine Erfüllung der VDE.
Normen sind immer Beuth'sche Geldmacherei, die exorbitanten Preise
schränken die Möglichkeit der Kundschaft ein, zu überprüfen ob die
Produkte der Anbieter den Normen genügen, denn wenn die Norm teurer ist
als das Produkt.
Und als Hersteller ärgert maximal, dass inzwischen viele Normen jedes
Jahr neu aufgelegt werden, so dass man sie ständig neu kaufen muss,
obwohl sich manchmal nur ein Absatz ändert.
Man muss freie Zugänglichkeit der Normen im Internet fordern. Die
Ersteller der Normen sind sowieso Angestellte der Lobbyfirmen, für die
ist das nur doppeltes Einkommen.
> als das Produkt.
Die "einfachen" Normen sollten tatsächlich frei verfügbar sein. Es ist
doch wirklich kein Geheimnis mehr was eine DIN 9021 oder 125 beinhaltet.
Für die Arbeit der Normkommissionen fallen aber Aufwendungen an die
irgendwie finanziert werden müssen. Gerade bei "höherwertigen" Normen
deren Erstellung viel Arbeit gekostet hat. Bitte nicht vergessen daß
dies auch in detaillierter Abstimmung mit allen Europäischen
NormungskollegInnen geschehen muß.
Die allermeisten Normen sind aber gerade auf Betreiben der Hersteller
ins Leben gerufen worden. Schließlich sind die Hersteller an einem
fairen Wettbewerb interessiert weil dann alle dieselbe Norm erfüllen
müssen. Und die Kosten für ein Normenabo sind für Hersteller "peanuts".
Ziemlicher Unsinn: als freies Mitglied der DKE bekomme ich nichts für
meine Arbeit. Lediglich ein Sitzungsgeld und manchmal Reisekosten.
von CA (Gast)
Vielleich müssen noch ein paar User kommen die das gleiche behaupten,
bis er es endlich glaubt.
Mal als Warnung für alle Bastler.
RCDs für Frankreich haben den N auf der anderen Seite, nämlich links.
von H. H. (Gast)
Die sind nicht speziell für Frankreich.
von Boris (skyperhh)
Siemens verkauft die meisten Standard FIs mit N-Anschluss auch in der
"Links-Ausführung", dann steht hinter der Typenbezeichnung noch "...KL".
bei den Engländern hätte ich das verstanden.
von H. H. (Gast)
> "Links-Ausführung",
Nicht nur Siemens.
Was weiß ich,
was die bei ihren Wartungsarbeiten oder bei Heizungsausfällen
in den Abzweigdosen und in der E-Verteilung
ab- und anklemmen.
Zeitlich gesehen kommen wir immer kurz nach der Heizungsfirma
und wenn wir die Verstärker aufschrauben,
stinkt es angebrannt.
Vielleicht findet sich noch ein FI, der nur die Phasen schaltete.
In der Industrie ist das völlig normal bei Drehstrommotoren und
ähnlichen Lasten. Selbstverständlich funktioniert ein RCD auch ohne
Neutralleiter!
vielleicht korreliert das nur und ist nicht kausal. Weil z.B. heizen
wichtiger ist nach einem Blitzschlag.
Nee, danach ist das Wasser und die Heizung noch eine Weile warm,
aber TV und Internet ist gleich weg.
Außerdem ist der Blitz mein Freund, denn er schafft Arbeit.
von Harald W. (wilhelms)
Haben die Franzosen nicht Linksverkehr bei der Eisenbahn?
von Kay-Uwe R. (dfias)
Es gibt hüben wie drüben sowohl Rechts- als auch Linksträger. 👈👉
von H. H. (Gast)
Der Fahrdraht ist nicht mit einem FI ausgerüstet.
Fahrdraehte der Oberleitungsbusse mal ausgenommen.
