Hallo, Mit openocd kann ich die Zieldevices wie STM32 oder SAMDxx ohne weitere Downloadkabel wie z.b. ICE3 von einem Raspi zu flashen. [PC mit Eclipse] <--> <remote over ethernet> <--> [Raspi] <--> [Zieldevice STM32] Ist es auch möglich via eclipse remote auf des Raspi zuzugreifen um zu debuggen/flashen?
Eho C. schrieb: > Ist es auch möglich via eclipse remote auf des Raspi zuzugreifen um zu > debuggen/flashen? Lies Dir diesen Satz nochmal durch. Was willst Du? Den Raspberry Pi selbst "flashen"?
>> Lies Dir diesen Satz nochmal durch. Was willst Du? Den Raspberry Pi selbst "flashen"? Ah Ja entschuldige, ist schon spät für mich :) Nein ich möchte den Raspi nicht debuggen/flashen, sondern den am raspi angeschlossenen µC. Auf dem Raspi läuft ein Linux und Openocd. Dadurch kann ich bereits den µC flashen aber nun hätte ich gern noch die Möglichkeit bequem vom PC aus über den raspi den µC zu flaschen. Siehe folgende vereinfachte Abbildung: [PC mit Eclipse] <----ethernet---> [Raspi] <--JTAG--> [Zieldevice (irgendein ARM)]
Es gibt von Segger Probes, die remote laufen. An Alternativen Lösungen wäre ich aber auch gespannt.
Der Remote Debugger, in deim Fall OpenOCD, ist doch selber ein Netzwerkserver, der durch die IDE angesprochen wird. Also warum sollte es nicht gehen? Die IP dann vom Raspi eintragen, statt localhost. Wahrscheinlich muss man noch Rechte/Firewall anpassen. Edit: OpenOCD muss dann auf dem Raspi laufen.
Ich habe auch einen PC <-> Raspi <-> STM32. Das Flashen macht der Raspi. Ferngesteuert wird einfach über eine SSH Konsole. Die meisten Tools gehen ja über die Kommandozeile. Eine IDE geht auch, in dem man die X11 Display Umleitung nimmt, und sich das Display auf dem PC anzeigt. (ssh -X)
Klar geht das. Das openocd tool funktioniert wie ein Serverdienst. Es öffnet normalerweise zwei Ports, einen für die openocd Befehlszeile und einen für gdb. Die sind auch per Netzwerk erreichbar.
