Hallo Leute ich bin komplett neu hier und ich hoffe ihr könnt einen 70 jährigen Rentner ein wenig weiterhelfen mit seinem kaputten Laptop ich habe in einer Kneipe von einem Bekannten ein Laptop für 20€ gekauft und es wurde mir versichert dass er in Ordnung ist. Ist er natürlich nicht er läuft zwar so wunderbar aber er lädt den Akku nicht also hab ich mir einen neuen Akku gekauft ihn eingebaut aber der wird immer noch nicht geladen. Also den Laptop erstmal komplett zerlegt und sauber gemacht Ladebuchse ein ausgebaut und nochmal versucht geht leider nicht wie soll ich weiter vorgehen? Das wird ja wohl definitiv die Ladeelektronik sein hat jemand schonmal sowas repariert und könnte mir Hinweise auf dem Mainboard geben welches Bauteil ist defekt ist ? Von der Ladebuchse gehen 4 Kabel zum Mainboard Stecker 2 schwarze und 2 rote könnte es sein dass das erste schwarze und rote Paar das Mainboard zum Laufen halten und das zweite Paar für die Akkuladung zuständig ist? Ich werde jetzt erstmal das Mainboard ausbauen um die genauen Daten zu bekommen und versuchen den Schaltplan zu bekommen bis dahin habt ihr vielleicht irgendeine Idee ich kann auch genaue Bilder von dem Mainboard machen mit freundlichen Grüßen aus Dortmund Peter
Peter M. schrieb: > ich habe in einer Kneipe von einem Bekannten ein Laptop für 20€ gekauft > und es wurde mir versichert dass er in Ordnung ist. Und dem Typen das Ding vor den Latz zu knallen und die 20 Euro zurückzuverlangen ist keine Lösung? Du wirst viel Lebenszeit aufbringen müssen, um die Notebook-Leiche wieder zum Leben zu erwecken.
Ja das war auch mein erster Gedanke aber er geht ja ich muss dir sagen ich hab mich in das kleine Teil wirklich verliebt als ich im letzten Monat im in Kenia Urlaub war hab ich erst festgestellt dass man das Display umklappen kann und man dann ein Tablet hat. Also ich möchte es unbedingt behalten und versuchen die Ladefunktion wiederherzustellen.
Nun gut, da wirst Du dann durch müssen. An einen Schaltplan wirst Du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht rankommen, so etwas halten die meisten Hersteller sehr erfolgreich unter Verschluss. Man wird also anhand von detaillierten Bildern der Platine versuchen müssen, herauszufinden, wie die Ladeelektronik aufgebaut ist. Aber auch dann halte ich die Chancen für dürftig bis überschaubar, insbesondere, wenn Du auf dem Gebiet noch gar keine Erfahrungen hast. Hier hat schon mal jemand das Ding zerlegt, das ist vielleicht auch für Dich eine Anleitung, wie man das Teil zerstörungsfrei aufbekommt: https://www.insidemylaptop.com/full-disassembly-of-acer-aspire-r-14-r5-471t-71w2-n15p6/ Und nein, die Bilder dort reichen nicht ansatzweise aus, um erkennen zu können, wie die Ladeschaltung o.ä. aufgebaut sein könnte.
Ich nehme an es gibt einen externen Netzteil. Lässt sich an diesem eine Spannung messen? Am Netzteil ist auch Ausgangspannung vermerkt.
hallo Gerald Ja es gibt ein externes Netzteil das ist ganz neu bei Amazon gekauft haben das 19, 2 Volt bringt damit läuft der Computer hervorragend aber nur wenn er am Strom ist der Akku wird damit nicht geladen
Ich muss mir unbedingt ein Gutes Meßgerät besorgen dann kann ich an den Stecker am Mainboard nachmessen ob da die 19,5 Volt auch ankommen und dann weitermessen wo von den 4 Kabel der Strom weiterhin geht damit müsste man ja herausbekommen die Ladeelektronik sitzt
Peter M. schrieb: > Ich muss mir unbedingt ein Gutes Meßgerät besorgen dann kann ich an den > Stecker am Mainboard nachmessen ob da die 19,5 Volt auch ankommen Das werden sie, denn sonst würde das Gerät nicht funktionieren, wenn Du das Netzteil anschließt. Mit einem "guten Messgerät" wirst Du auf einer mehrlagigen Multilayerplatine nicht herausfinden, wie "der Strom" zum Akku kommt.
Peter M. schrieb: > Von der Ladebuchse gehen 4 Kabel zum Mainboard Stecker 2 schwarze und 2 > rote könnte es sein dass das erste schwarze und rote Paar das Mainboard > zum Laufen halten und das zweite Paar für die Akkuladung zuständig ist? Meistens sind das nur parallelgeschaltete Kabel, um die Stromtragfähigkeit zu erhöhen. Aber gibt es am Akkupack nicht noch andere Anschlüsse? Normalerweise lassen sich die Akkus noch über SMBus abfragen. Und miss doch bitte mal die Spannung beider Akkupacks, also des alten und des nachgekauften.
Ich hab einen sehr interessantes Video auf youtube gesehen wo jemand versucht hat die Ladefunktion des Laptops wiederzubeleben und im Endeffekt war es der Akku selber der nicht ausbalanciert war und sich dann abschaltet. Er hatte ein sehr interessantes Gerät um die Laptopakkus auszulesen er konnte alle 4 packs auslesen und sehen das einer viel zu wenig Spannung hatte den hat er über ein externes Ladegerät kurz nachgeladen hier da der Akku mal wieder freigeschaltet wurde auch von dem Laptop geladen
Peter M. schrieb: > Er hatte ein sehr interessantes Gerät um die Laptopakkus auszulesen er > konnte alle 4 packs auslesen und sehen das einer viel zu wenig Spannung > hatte Typisch ist das ein MC, der die genormten Register der Akkus ausliest. Wenn du möchtest, kann ich dir mal mein AVR Programm dafür hochladen. Am Akku musst du dazu die Pins für SDA, SCL und Masse herausfinden, da das über einen langsamen I²C Bus läuft (SMBus).
sehr interessant Matthias das müsste dann der Gleiche bin ich in meinem alten BMW e 39 habe bei dem ist eine Standheizung eingebaut die auch über einen Bus angesprochen werden kann dafür habe ich mir extra einen Controllerboard geholt und ein Programm von Webasto damit kann ich dann das Steuergerät der Standheizung auslesen vielleicht ließe sich darüber ja auch der Laderegler in dem Akku auslesen
Peter M. schrieb: > von Webasto damit kann ich dann das Steuergerät der Standheizung > auslesen Sicher ist das Prinzip (Bus an Controller) ähnlich, aber die Standheizung spricht sicher ein völlig anderes Protokoll als das Akkumanagement von Notebooks. Und meine China Standheizung ist sicher wieder anders als die in deinem BMW.
Bist du dir sicher, dass du den Akku auch korrekt angesteckt hast? Wenn der neu ist, dann müsste er, selbst wenn die Ladeschaltung kaputt sein sollte, in den ersten paar Stunden seit anstecken den Rechner mit Strom versorgen können.
Ich werde den Rechner nochmal zerlegen auf die Stromanschlüsse am Akku nachmessen
