Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Das Leidige Thema ESP32 und 18650 Akku
von Martin M. (ats3788)
Hallo
Der letzte Beitrag war wohl vom 3.8.20 Ich
wollte mal hören ob sich da was getan hat.
Das Ergebnis in dem Post war ja nicht so erfolgreich.
von Monk (roehrmond)
Suchst du jemanden, der Gedanken lesen kann?
von Stephan S. (uxdx)
von Andreas M. (amesser)
Warum schreibst Du nicht in die Originaldiskussion?
Ganz einfach, weil in den meißten Foren, nach 6 Monaten, ein Thema zu
gemacht wird. Zeit 2020 kein neuer Post zu dem Thema, Es könnte ja sein
das etwas neues Technologisch auf dem Markt kam.
von Daniel S. (supernova01)
Martin M. schrieb:
>  etwas neues Technologisch auf dem Markt ..
Dann schreibe doch das in den Überschriftentitel! So mag man ja nicht
mehr drauf klicken...
Der ESP32 läuft zuverlässig mit weniger als 3,3 Volt. Der begrenzende
Faktor ist hier der angeschlossene Flash Speicher. Die meisten Flash
Speicher funktionieren ab 2,8 Volt zuverlässig.
Es gab und gibt weiterhin einige LDO Regler, die genug Strom liefern und
einen dabei einen typischen Spannungsabfall um 0,3 Volt haben. Ergo
kannst du den Akku auf 3,1 Volt entladen. Wenn du dir mal die
Entladekurve eines LiIo Akkus anschaust, wirst du sehen, dass das gut
zusammen passt.
"Nicht so erfolgreich" halte ich für eine Fehlinterpretation.
> Es könnte ja sein das etwas neues Technologisch auf dem Markt kam.
Nicht dass ich wüsste. Was suchst du denn?
von Manfred P. (pruckelfred)
Mag sein, aber solte man nicht ausreizen.
Zeige mal, wenn WLAN sendet. Die üblichen LDO kommen kaum über 200mA.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Torex/XC6220.pdf
Danke, schon mal ein Typ, der 1000mA kann.
Da klemmt es, 650mV @ 1 Ampere, schade.
Wofür brauchst du denn so viel Strom bei stabil geregelter Spannung?
Vielleicht können wir dir dabei helfen, die Stromaufnahme zu optimieren.
von ArnoNym (bergler)
Das dürfte größtenteils hierher kommen:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
"IVDD Current delivered by external power supply Min=0,5A"
Abschnitt 4.2, Recommended Power Supply Characteristics.
Zum Thema wäre zu sagen:
Man kann das in die Selektoren bei Digikey und mouser eingeben.
Man findet dabei fixierte 3,0V-LDOs mit 3A.
Beispiel:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22057B.pdf
250mV typisch bei 1A müsste schon etwa passen. Iq ist etwas hoch, aber
ob das ein Probelm ist, hängt von der Anwendung ab. Es gab über 80
Treffer, also muss man eventuell noch einschränken.
Wer es genau nimmt, müsste einen adjustable nehmen, und z.B. 3,1V
einstellen, um Toleranzen in den Griff zu bekomen.
ArnoNym schrieb:
> mit 3A.
sorry, 1A. :-(
von Michael U. (amiga)
mein Balkonsensor (ESP32 Wroom/BME280/MAX44009) hat sich seit dem
damaligen Posting da nicht für interessiert. Alle ca. 2 Monat wird die
18650 LiFePO4 (1500mAh) zum Laden getauscht. Für mich immernoch eine
brauchbare Lösung, der Balkon ist ja in direkter Reichweite. Alle 5
Minuten wird ein MQTT-Paket mit den Daten gesendet, ansonsten eben
DeepSleep aller Komponenten.
Letzte Meldung ist meist bei ca. 2,65V, eine Warnung habe ich in FHEM
immernoch nicht eingebaut, nur die Anzeige der Akkuspannung...
Gruß aus Berlin
Michael
von Fred F. (fred08151)
Das leidige Thema ist doch, dass man einfach einen LiFePO4 nehmen
könnte, wie schon den ganzen alten Thread durch erwähnt wurde.
Ja aber es ist doch viel spannender, einen suboptimalen Akku und dazu
unpassenden Spannungsregler zu wählen, um dann darüber zu klagen, wie
doof das alles ist.
von Jack V. (jackv)
Inwiefern ist ’n NMC-Akku unpassender, als ’n LFP-Akku? Bei Letzterem
braucht man ’nen LDO – wenn der 0,3V Dropout hat, ist’s okay, das sind
bis 3,6V Akkuspannung, und die verschenkte Energie darunter hält sich in
Grenzen.
Bei Ersterem kann die eigentlich™ nutzbare Spannung bis 2,8V
runtergehen, wo der ESP schon lange nicht mehr zuverlässig tun mag – in
dem Fall bräuchte man also einen Buck-Boost-Converter, der erheblich
aufwendiger ist, aber wenn er schon mal da ist, genausogut den Job auch
für ’nen NMC-Akku tun kann …
DAnke für die Antworten
Auf gut Deutsch es gibt kein Bauteil das aus einem Li Akku zuverlässig
3.3V zur Verfügung stellt.
von Jack V. (jackv)
Buck-Boost-Converterschaltungen wurden erfunden. Gibt sie auch in sehr
klein: beispielsweise findet man eine auf dem Raspberry Pico-Pi – dem
kann man von 1,8-5,5V alles geben, am 3,3V-Pin liegen immer rund 3,3V
an.
Die gibt es wie Sand am Meer.
Wie heißen dann diese Buck Converter. Namen wären toll.
Deswegen habe ich doch das noch mal aufgemacht.
Die heißen nicht "Buck Converter" sondern "Buck-Boost Converter" oder
"Sepic Converter".
Diesen hat Hardy F gerade in einem anderen Thread empfohlen:
https://eckstein-shop.de/Pololu33VStep-UpStep-DownSpannungsreglerS7V8F3
> Grenzen.
Kannst Du das mal sortieren? Warum sollte ich bei einem ESP32 an einer
LiFePO4 Zelle irgendwas regeln wollen?
Ein LiFePO4 hat wenige Minuten nach Entnahme aus dem Ladegrät ca. 3,5V
Zellenspannung, wenn er bei 3 V Entladespannung angekommen ist, sind
noch weniger als 10% Restkapazität drin.
Ohne kontrolliert zu haben, welcher Flashtyp vernaut ist, alle meine
ESP32 Module laufen sicher bis 2,9V, bei 2,65V kommt meist die letzte
Meldung.
ESP8266-01 mit einem PIR dran, da geht es fast immer bis 2,5V runter.
Warum sollte ich also da irgendwelche verzichtbaren Bauteile dazubauen?
Gruß aus Berlin
Michael
von Norbert (der_norbert)
RT6150A/B
Current Mode Buck-Boost Converter
von Jack V. (jackv)
Nein – hab auch keine Idee, warum ich da beim Schreiben so
durcheinandergekommen bin.
Die Frage sollte eigentlich gewesen sein, warum ’n LFP-Akku für sowas
besser geeignet sein soll.
Die Antwort ist vermutlich, dass die ESP-Boards mit dessen Nennspannung
OOTB klarkommen, allerdings ist deren Spannungsbereich von 2,5 bis 3,6V,
und das könnte den ESP ja dann doch wieder vor Probleme stellen, sodass
man dann doch ’nen Spannungsregler braucht oder man halt nur einen
kleinen Bereich des Akkus nutzen kann, wenn man ihn nur bis vielleicht
3,4V lädt und bis 3,2V entlädt.
  Dann kann man in meiner Vorstellung auch ’nen NMC-Akku mit ’nem
popeligen LDO nehmen, und den NMC-Akku dann halt nur bis 3,6V (oder bei
besseren LDO 3,4V) fahren, sodass der ESP immer 3,3V sehen würde. Da
würde man auch nicht sehr viel an Kapazität verschenken.
Edit (sollte vielleicht Beiträge erstmal in Ruhe lesen, bevor ich
antworte …): wenn du schreibst, dass das Ding zuverlässig(?) zwischen
2,9 und 3,5V läuft, wird’s wohl okay sein.
Hier such Dir einen aus. Zur Zeit ca 250 verschiedene Typen lieferbar:
Ich habe den Filter allerdings recht fein gesetzt. Es gibt noch viel
mehr.
https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/switching-voltage-regulators/?topology=Buck-Boost%7C~SEPIC&instock=y&sort=pricing
Über die Herstellerseiten der üblichen Verdächtigen gibts dann noch
mehr, nennenswert wären Maxim IC/Linear Technology/Analog Devices, Texas
Instruments, Richtek, Rohm.
Die Angaben zum Spannungsbereich der ESP32 sind bei Espressif oft
geändert worden. Ursprünglich waren es mal 2,6V...3,6V. Jetzt findet man
meist 3.0V...3.6V. In den Anmerkungen dann gilt das für 3,3V
Flash-Bausteine.
Praktisch liefen bei mir alle Module sicher bis 2,8V, auch bei kalten
Temperaturen auf dem Balkon im Winter. Es gibt auch Module mit 2,8V
Flash, findet man meist erst raus, wenn man sie auf dem Tisch hat...
Die dürften auch bei 2,6V noch stabil laufen.
Stabil heißt hier: unkritische Hobbyanwendung, keine Ausfälle seit ca. 2
Jahren Dauerbetrieb.
Mein Ladegerät schaltet bei 3,62 Volt ab (behauptet es), die Chinazellen
haben nach ca. 30 Minuten liegen lassen um die 3,56V, immer unter 3,6V.
Im Betrieb fällt die Spannung von 3,46V innerhalb von rund 6 Wochen auf
3,0V.
z.Z. meldet mein Sensor 3.12V.
Die Spannung ist seit gestern von 3.12V (ca. 10 Grad) auf 3,08V (-1
Grad) gefallen. Nach meinem Kalender müßte er noch ca. 1 Woche
durchhalten, unter 3V geht es steil abwärts, innerhalb ca. 3-4 Tage auf
unter 2,8V.
Für mich ist das zuverlässig, es wird immer von der konkreten Anwendung
abhängen. Alle ca. 2 Monate auf dem Balkon den Akku zu tauschen macht
mir kein Problem.
Gruß aus Berlin
Michael
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Michael U. schrieb:
> Ursprünglich waren es mal 2,6V...3,6V. Jetzt findet man meist
> 3.0V...3.6V.
IIRC brauchst du min 3.0V, damit die RF section die Anforderungen
einhält. Der Rest kann 2.6V.
Dein 2.8V ESP macht wahrscheinlich 1-2 WLAN Kanäle in 5Ghz Band dicht...
Hängt aber von der Type und der Revision ab...
73
Wichtig zu erwähnen wäre, dass die Funktion wie 3,2V->3,1V nicht jeder
Buck-Converter kann. Es gibt meistens einen Maximum Duty cycle. Oder
eine Minimum-Off-Time.
Das ist leider wichtig, weil einige Regler dann schwingen können.
Beispiel für einen mit Max DC:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic23050.pdf
Maximum Duty cycle: 80% (Min)
Der ist also eher schlecht geeignet.
Beispiel, von einem, der das besser kann:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5145.pdf
Es gibt solche, die bis 100% gehen. 100% ist halt dann pass-through, und
auch mit Spannungsabfall verbunden.
Ums klar zu sagen: Ich habe mir jetzt keine Mühe gegeben, passende
Buck-Regler für den ESP zu suchen. Es geht mir nur darum, dass dieser
spezielle Parameter in diesem speziellen Fall wichtig ist. Blöd auch:
Meist kann man danach nicht selektieren.
Die große Mehrheit der Regler hat leider einen Max. Dutycycle.
Habe ich so direkt keinen Hinweis drauf gefunden, die Spannungsangaben
beziehen sich ja immer auf den ESP32 und da ist die ja eigentlich
Bestandteil.
Kann ich so direkt nicht nachprüfen, allerdings ist der ESP32 ja nur
alle 5 Minuten für ca. 3-5s überhaupt aktiv, sonst schläft er ja.
Und damit ist dann der Überblick sowieso wieder im Eimer. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Bauform B. (bauformb)
Also muss der Regler auch noch mit ziemlich schnellen Laständerungen
zwischen 0 und 300 bis 500 mA klarkommen. Und er sollte nur wenige uA
Ruhestrom haben, sonst lohnt sich Deep Sleep auch nicht mehr.
Und das alles, obwohl es die perfekte Stromversorgung für diese
Anwendung gibt. Faszinierend :(
von Max M. (Gast)
Es ist noch viel besser, einen LiFePo4 Akku kann man mit 3,4 oder 3,5V
zu 100% Volladen, was unterhalt der meisten absolut max. Rating von 3,3V
Geräten liegt.
Unter 3V ist in einem LiFepO4 kaum noch was drin, also ist der
praktische Bereich von 3.0-3,4V/3,5V(Je nach gewünschter Ladezeit)
Problem gelöst
Michael U. schrieb:
> Hallo,
>> Grenzen.
> Meldung.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Vielleicht kann man die ursprüngliche Frage direkter beantworten.
Ja! Man kann inzwischen LiFePo4 Akkus kaufen.
Selbst das passt nicht, hatte ich ja schon 2020 gekauft und benutzt, ist
also nicht technologisch neu... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Jack V. (jackv)
Nein! Poloniumhaltige Dinge kann ein normaler Mensch auch heute nicht
kaufen.
Sorry für eine weitere Iteration, aber die Hoffnung stirbt zuletzt …
Das ist jetzt aber wirklich kein Problem. Der Regler könnte vermutlich
alles:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62080.pdf?ts=1700647187148&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV62080
Der kann auch 100% DC.
Den habe ich schon verwendet. Weit unter 100mV Abweichung sind bei
solchen Lastwechseln mit dem Regler machbar, ohne große Klimmzüge. Das
sollte reichen.
Problem: Handlötbarkeit.
Womit ich andere Lösungen nicht schlechtreden will -> kann genauso gut
gehen.
Es geht um Buck Boost bzw Sepic Wandler. Da schauen wir uns zum Beispiel
mal den MAX77839 an. 1.8V - 5.5V In, Adjustable Output 2.3V-5.3V. Der
ist genau für solche 3.3V Systeme gedacht. Bei 1.8V Vin schafft der bei
3.3V Out noch ca 1A reicht also hierfür aus. Der Leerlaufstrom beträgt
wenige µA bei eingeschaltetem Regler.
Das ist doch Spielkram. O.g. Regler schafft Stromwechsel von 0.2A/µs
wegzuregeln bei gerade mal 70 mV Transienten.
Stückpreis 2,00 € bei Mouser für FC2QFN Gehäuse. Das es solche ICs halt
nicht mit DIL gehäuse oder für nen paar Cent auf Platine aus China gibt
versteht sich von selbst.
von Axel R. (axlr)
https://www.analog.com/en/products/ltc1878.html#product-overview
ich hab immer n LTC1878 genommen. Weiss garnicht, ob der hier geeignet
wäre: mal ausprobieren. macht 100% Duty und reicht die Eingangsspannung
quasi durch, wenn nötig. macht aber nur 600mA Dauer. würde ich mitm 50mF
Bestcap von AVX (gibts sicher auch nicht mehr) abblocken. Die waren
eigentlich mal für die GSM-PCMCIA-Modems entwickelt worden.
Wie gesagt: ist nur n Vorschlag.
Ich tät in der heutiggen Zeit auch einen FEPO4 nehmen und direkt mit
kurzen Strippen drann gehen. Oft wundern sich die Leute und wenn man
dann den Aufbau sieht, wurde das alles mit 20-30cm 0.14² verdrahtet. Da
muss man natürlich auch bissl drauf achten, dass der Strom auch wieder
"einen Weg zurück" findet. Also ist auch der Gesamtaufbau entscheidend
und nicht nur der LDO/Schaltregler/was auch immer.
Schaut doch gut aus:
"Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle"
"Very Low Quiescent Current: Only 10μA During Operation"
"Peak Inductor Current 0,8A Min"
Man muss etwas mit dem Rippelstrom aufpassen, sonst kommt man nicht auf
0,6A oder so, aber sollte machbar sein.
Wie sagt das Datenblatt so schön:
"The 2.65V to 6V input voltage range makes the LTC1878 ideally suited
for single Li-Ion battery-powered applications."
Das Ganze geht aber auch mit 3,0V LDO. Ich nehm oft TPS709, aber 1A und
<300mV Dropout gibt es.
Alle Lösungen mit Regler haben natürlich immer das Problem, dass eine
Entladung unter 3,3V schwierig wird. Was jetzt für mich kein KO ist,
aber man verliert natürlich etwas Kapazität *1).
Auf der anderen Seite kann man mit einem Regler mit Enable gleich auch
eine saubere Unterspannungsabschaltung umsetzen, die die Batterie
schützt.
*1) Schätzomatik <10%, bei I<1C:
https://www.ineltro.ch/media/downloads/SAAItem/45/45958/36e3e7f3-2049-4adb-a2a7-79c654d92915.pdf
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Bestandteil.
> Gruß aus Berlin
> Michael
https://docs.espressif.com/projects/esp-faq/en/latest/esp-faq-en-master.pdf
5.4.1 Does the RF performance of an ESP32 module degrade if it runs with a 2.8 V supply?
Yes, its RF performance may become unstable. It is recommended to follow the suggested operating
voltage range specified in the module’s datasheet.
Ob da jetzt "nur" alle paar Minuten ein Störer da ist oder nicht tut
nichts zur Sache - es ist schlicht nicht in Ordnung!
Wenn das jeder machen würde, oder du z.B. 10 solcher Nodes betreibst,
dann ist das durchaus ein Problem!
Gerade die 2. Oberwellen sehe ich eigentlich bei jedem ESP32 Design
selbst bei sauberen 3V3 deutlich.
In-Band habe ich mir das noch nie mit niedriger Vcc angesehen (ich habe
eigentlich immer einen LDO auf 2.8V für den Sleep und starte einen DCDC
auf 3.3V vor dem WiFi init)... würde mich aber nicht wundern, wenn dort
die Spektrum-Mask auch nicht mehr passt.
73
ok. Ich habe hier im 5GHz-Band ca. 5 APs im Umfeld mit geringer
Feldstärke.
Im 2,4GHz-Band ca. 15-20 mit merklicher Feldstärke.
Davon sind 8-10 Vodafone u.ä. HotSpots.
Was glaubst Du wohl, was da real mehr Stört?
Gruß aus Berlin
Michael
Nein haben sie nicht alle. Willst Du es nicht verstehen oder kannst Du
es nicht verstehen? Wie ich nun schon mehrfach geschrieben habe nimmt
man dafür Buck/Boost oder Sepic Wandler und eben keinen Buck. Der oben
genannte B/B entlädt Deinen Akku ohne mit der Wimper zu Zucken bis auf
1.8V runter während an seinem Ausgang durchgängig z.B. 3.3V  anstehen.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Feldstärke.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ist recht. Hauptsache jammern, wenn wieder mal irgendeine Behörde neue
Hürden für CE durchsetzt, weil's dann doch Probleme im Feld gibt.
73
