Moin liebe Forumsgemeinde, ich bin gerade am Reißbrett und erstelle mir ein eigenes PC-Gehäuse aus Blech. Aktuell ist eine Rückseite als Montageplatte und ein einteiliger oder mehrteiliger Deckel geplant. Nun ist mir aufgefallen, dass das Netzteil seine Erdung (Kaltgerätestecker) am Gehäuse hat und damit zwangsweise über die Verschraubung das ganze Gehäuse erden wird. Natürlich ist das eher unsauber. Nun würde ich davon ausgehen, dass ich die Montageplatte und den Deckel eigentlich mit Kabel Erden müsste um es sauber zu machen oder? Also ein Bolzen anschweißen o.ä. und dann eine Erdung zum Netzteil ziehen? Zur Kontrolle haben ich einmal meinen Tower-PC geöffnet und reingeschaut, da findet man nichts mit Erdungskabeln obwohl alle Teile aus Metall sind und ich die Erdverbindung an Stellen wo das Eloxat / Lack fehlt auch messen kann, ist das richtig so? Ich bin ein bisschen verwirrt und ging davon aus, dass alle Metallteile festverbunden sein müssen. Gruß Hannes
Die Verbindung des Schutzleiters mit dem Gehäuse des Netzteils dient nicht der Erdung, sondern ist für die Funktion des Schutzleiters da. (Auslösen des FI bei Lösen von L bzw. N im Netzteilinneren). Da Netzspannung nur innerhalb des Netzteilgehäuses auftritt, ist eine zusätzliche Verbindung des PC-Gehäuses mit dem Schutzleiter nicht erforderlich.
Hannes B. schrieb: > Nun würde ich davon ausgehen, dass ich die Montageplatte und den Deckel > eigentlich mit Kabel Erden müsste um es sauber zu machen oder? Warum? Du hast 2 gründe für eine "Erdung". 1. Elektrische Sicherheit 2. EMV Punkt 1 ist schon kompliziert. Je nachdem, wie dein Netzteil das Problem "elektrische Sicherheit" behandelt, kann es sein, dass du erden musst oder auch nicht. Wenn die Trennung gut genug ist, gibt es keinen Grund zum Erden berührbarer Teile. Die ATX spec die ich gefunden habe fordert reinforce insulation. Das wäre genug, wenn dein Netzteil das hätte. Punkt 2 ist noch spannender. Wenn es um EMV geht, sind diese kupfer-geflächt bänder zumeist wirkungslos. Oft sind die bänder schlicht zu lang und/oder am falschen Eck... Da sind die üblichen klemmverbindungen in den billigstgehäusen meistens besser, da es einfach wesentlich mehr Verbindungen sind. 73
Hannes B. schrieb: > und ging davon aus, dass alle Metallteile festverbunden sein > müssen Also ich habe im Konsumerbereich noch keine Gehäuse gesehen wo z.B. die abnehmbaren Seitenteile noch ein zusätzliches Erdungskabel haben. Dafür sind aber oftmals rundum kleine Federkontakte, die auf der Gegenseite auf unlackierte Stellen führen. Welchen Abstand die maximal haben dürfen damit da kein Spalt entsteht der Abstrahlt, das können eventuell die EMV-Experten genauer beantworten.
Bei meinem sind die abnehmbaren Gehäuseteile meist nur durch die nicht Lackierten Schraubbolzen stromleitend miteinander verbunden und ist ein EMV konformes , nicht wie die mit Schaufenster nur als showcase verkauften. Aber Kontakt Gehäuse zu Erde gibt es sonst auch noch mehrfach ; MB Verschraubung PCIE Karten Terminal…
