Hi Ich möchte einen PC mit einem NAS per SFP-Kabel verbinden. Dabei möchte ich 10G-fähig bleiben. Nun steige ich bei den SFP/SFP-Kabeln nicht durch. Optisch gleich, aber unterschiedliche Preise und Bezeichnungen... Sind alle SFP-Kabel (<1m) 10G-fähig? Oder gibts da Ausführungen, die nur 1G können? Wie kann ich die Kabel dann unterscheiden?
Das wird mit SFP nichts, das ist nur bis 5 Gbit/s spezifiziert, bzw. das was mir an Switchen begenet ist, hatte immer nur 1,25 Gbit/s. Du bräuchtest SFP+, das sollte deine Geschwindigkeitsanforderung erfüllen, aber ein SFP+ Kabel alleine reicht nicht, beide Seiten der Strecke müssen auch SFP+ Ports haben... Bei den SFP+ DACs (Direct Attach Cable) gibt es aktive und passive Kabel, letztere sind einzeln und für kurze Strecken einsetzbar, die aktiven für längere Verbindungen...
Boris F. schrieb: > ein SFP+ Kabel alleine reicht nicht, beide Seiten der > Strecke müssen auch SFP+ Ports haben... Die beiden SFP-Karten sind jeweils 10G-fähig. Ein 10G-SFP-LWL-Kabel zum Ausprobieren habe ich auch, aber 10m Kabel für die 50cm zwischen NAS und PC wäre doch etwas übertrieben... Boris F. schrieb: > Bei den SFP+ DACs (Direct Attach Cable) gibt es aktive und passive > Kabel, letztere sind einzeln und für kurze Strecken einsetzbar Ich gehe da mal vom passiven Kupferkabeln aus. Diese haben laut Datenblatt 2 Signalpaare. Reicht sowas für 10G bei unter 1m?
Peter N. schrieb: > Reicht sowas für 10G bei unter 1m?
1 | What is SFP+ DAC? |
2 | |
3 | SFP+ Direct Attach is known as the successor technology to 10GBASE-CX4. |
4 | SFP+ Direct Attach, as implied in the name, uses SFP+ MSA and by using |
5 | the inexpensive copper twinaxial cable with SFP+ connectors on both sides, |
6 | provides 10 Gigabit Ethernet connectivity between devices with SFP+ interfaces. |
https://www.10gtek.com/new-764
Peter N. schrieb: > Reicht sowas für 10G bei unter 1m? Ja. Für Verbindungen im Bereich einiger Meter würde ich Direct Attach statt Fiber empfehlen, vorausgesetzt der Biegeradius gibt das her. Manche davon sind dahingehend etwas störrisch. Die sind nicht nur billiger, sondern auch schneller, d.h. haben eine kürzere Latenz.
(prx) A. K. schrieb: > Die sind nicht nur billiger, sondern auch schneller, d.h. haben eine > kürzere Latenz. Ich sehe jetzt schon Heerscharen von Gamern sich Netzwerktechnik mit SFP+-Schächten anschaffen, damit sie mit "Direct Attach" arbeiten können, um ihre Latzenzen zu drücken.
Du brauchst ein SFP+ DAC Kabel. Bekommst du in deiner gewünschten Länge z.B. bei FS.com sehr preiswert. LG
Peter N. schrieb: > Boris F. schrieb: >> ein SFP+ Kabel alleine reicht nicht, beide Seiten der >> Strecke müssen auch SFP+ Ports haben... > > Die beiden SFP-Karten sind jeweils 10G-fähig. Dann ist es SFP+ und sollte auch so genannt werden. Es gibt SFP (1G), SFP+ (10G) und SFP28 (25G), und alle sehen gleich aus und sind mechanisch und vom Pinout identisch. Der Unterschied ist in der übertragbaren Bandbreite. In jedem SFP(+, 28) Stecker ist ein EEPROM, das Hersteller, Seriennummer, Typ, Länge etc enthält. > Ich gehe da mal vom passiven Kupferkabeln aus. Diese haben laut > Datenblatt 2 Signalpaare. Reicht sowas für 10G bei unter 1m? Passive SFP+ DAC-Kabel sollten bis 3m problemlos funktionieren, bei 5m Kabellänge hatte ich schon einmal Probleme gehabt. fchk
Frank K. schrieb: > Dann ist es SFP+ und sollte auch so genannt werden. Steht auf den Karten leider nicht drauf. Daß der Anschluß SFP heißt, habe ich erst über die Modellnummer eines LWL-Modules ergoogelt. Bei den passiven Kabeln steht auch nur SFP, SFP+ wird erst ab LWL erwähnt. Frank K. schrieb: > In jedem SFP(+, 28) Stecker ist ein EEPROM, das Hersteller, > Seriennummer, Typ, Länge etc enthält. Dann hoffe ich, daß da nicht auch die maximale Übertragungsrate drinsteckt...
Peter N. schrieb: > Bei den passiven Kabeln steht auch nur SFP, SFP+ wird erst ab LWL > erwähnt. Ich weil ja nicht, was für einen Dreck Du kaufst... https://mikrotik.com/product/xs_da0001 https://www.10gtek.com/sfp+dac https://www.hifiber.com/category/80/sfp-dac-cable.html Da steht überall dran, welche maximale Datenrate möglich ist. Kabel dieser Hersteller gibts zuhauf auf Amazon. > Frank K. schrieb: >> In jedem SFP(+, 28) Stecker ist ein EEPROM, das Hersteller, >> Seriennummer, Typ, Länge etc enthält. > > Dann hoffe ich, daß da nicht auch die maximale Übertragungsrate > drinsteckt... Doch, das ist da auch irgendwie reincodiert. Siehe Standard SFF8472. Aber zumindest meine Mikrotik-Switches zeigen das nicht direkt an. fchk
Peter N. schrieb: > Dann hoffe ich, daß da nicht auch die maximale Übertragungsrate > drinsteckt... Doch die muss da sogar drin stehen sonst klappts nicht. Da deine Netzwerkkarten "10G fähig" sind sind haben die SFP+ Ports. Die sind üblich (aber nicht immer!) abwärtskompatibel zu 1G "SFP (ohne Zusatz)". Also könntest Du 10G SFP+ Transceiver oder 10G SFP+ DAC/AOC Kabel (auch als Twinax bezeichnet) verwenden oder die vermutete Kompatibilität vorausgesetzt 1G SFP Transceiver oder 1G DAC/AOC Kabel - was aber wenn man 10G will natürlich kein Sinn macht. Allerdings keine 25G SFP28 Transceiver oder 25G SFP28 DAC/AOC Kabel weil deren Schnittstelle eben nicht abwärtskompatibel zu 10G SFP+ ist, also bitte nicht das "schnellere" Kabel kaufen damit man später "upgraden" kann. Wenn die DAC Kabel (Direct Attach Copper, etwa so wie Cat6 Netzwerkkabel) zu störrisch sind gibts auch immer noch die AOC (Active Optical Cable, das sind zwei optische transceiver wo das LWL Kabel halt fest verbunden statt abnehmbar ist). Die sind zwar weil LWL Knickempfindlich, aber wer knickt denn schon seine LWL? (Wenn man da Gefahr läuft fährt man besser sich normale Transceiver zu holen und im Knickfall nur das Kabel auszutauschen) Frank K. schrieb: > Ich weil ja nicht, was für einen Dreck Du kaufst... Sogar Fiberstore (Chinesischer Direktvertrieb) bekommt das hin die entsprechenden Normen und korrekten Daten zu benennen. Aber ich vermute es kommt darauf an ob man im "Computerladen" kauft oder bei der Netzwerkbude (die sich damit auskennen weil DAS ihr Job ist)...
Frank K. schrieb: > Da steht überall dran, welche maximale Datenrate möglich ist. Wie steht es mit "Molex 73929-xxxx" ?
Peter N. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Da steht überall dran, welche maximale Datenrate möglich ist. > > Wie steht es mit "Molex 73929-xxxx" ? https://www.denetwerkspecialist.com/webshop/diversen/molex-fibre-channel-sfp-to-sfp-interconncet-cable-0-5m-73929-0036/ Length: 50cm approx. (24 inches) Connection: SFP Male to SFP Male (SFP = Small Form Factor Pluggable) Transfer Speed: 2Gbps Das ist wirklich nur SFP ohne + oder 28. Nicht geeignet für 10GBit/s. Nicht kaufen. fchk
Wie steht es denn mit den LWL-Modulen? Wir haben da verschiedene Typen, die eine Sorte muß in den PC, die andere ins Remote-Gerät... Worin unterscheiden sich diese Module?
Peter N. schrieb: > Wir haben da verschiedene Typen, die eine Sorte muß in den PC, die > andere ins Remote-Gerät... > > Worin unterscheiden sich diese Module? Wenn Du uns sagst, wie die heissen, lässt sich das evtl. beantworten. Es gibt Verfahren, um auf einer einzelnen Faser Full-Duplex fahren zu können, indem für die beiden Richtungen unterschiedliche Wellenlängen verwendet werden. In dem Fall muss natürlich eine Seite die Upstream- und eine die Downstream-Variante verwenden.
Peter N. schrieb: > Wie steht es denn mit den LWL-Modulen? > > Wir haben da verschiedene Typen, die eine Sorte muß in den PC, die > andere ins Remote-Gerät... > > Worin unterscheiden sich diese Module? - Geschwindigkeit: 1G - 10G - 25G - Singlemode/Multimode - Singlemode: - teurer - lange Reichweite (zig km) - Kabel OS1 oder OS2 erforderlich - Wellenlänge: 1310nm - Multimode - günstiger - kurze Reichweite (paar 100m) - Kabel OM* erforderlich OM1: nicht geeignet OM2: 1G OM3: 10G OM4: 25G - Wellenlänge: 850nm Normal brauchst Du eine Faser für jede Richtung. Es gibt jedoch auch Simplex-Module, die nur eine Faser brauchen. Die eine Seite sendet bei 1310nm und empfängt bei 1550nm, bei der anderen Seite ist es umgekehrt. Diese SFP-Module sind aber teurer und nur für 1G geeignet. Welche für 10G habe ich noch nicht in den Fingern gehabt. Du willst Multimode-SFP+ Module (10G) und vorkonfektionierte OM3 oder OM4 LWL-Kabel haben. fchk
Frank K. schrieb: > - Geschwindigkeit: 1G - 10G - 25G > - Singlemode/Multimode > - Singlemode: > - teurer Singlemode ist inzwischen bei der Verkabelung günstiger als Multimode. Ab einer gewissen Länge (hatte mal durchgerechnet, glaube so 100m) lohnt bei Neubau Singlemode, selbst mit dem Aufpreis bei den SFP(+). > Diese SFP-Module sind aber teurer und nur für 1G geeignet. Welche für > 10G habe ich noch nicht in den Fingern gehabt. BiDi-SFP+ gibts aber, FS.com hat welche im Angebot und die werden auch bei großen Firmen eingesetzt.
Hmmm schrieb: > Wenn Du uns sagst, wie die heissen, lässt sich das evtl. beantworten. Da wären: Intel FTLX8571D3BCV-IT, Intel FTLX8574D3BCV-IT, Avago AFBR-709SMZ, alle 2-strängig LWL 850nm 10G Die Netzwerkkarten sind auch von Intel, aber ich kann keine Typenbezeichnung erkennen.
Peter N. schrieb: > Intel FTLX8571D3BCV-IT, > Intel FTLX8574D3BCV-IT, > Avago AFBR-709SMZ, Alle drei sprechen 10GBASE-SR/SW, beim FTLX8574 kommt bloss noch Fibre-Channel-Fähigkeit dazu. Ich sehe keinen Grund, warum ihr die immer in bestimmten Client/Switch-Konstellationen verbaut. Evtl. ein Kompatibilitätsproblem mit euren Netzwerkkarten?
