Hallo, ich habe von Glasfaser recht wenig Ahnung, daher schildere ich mal mein Problem: Bei uns soll ausgebaut werden und ich könnte nächstes Jahr kostenlos Glasfaser ins Haus haben. Nur sind die Räume auf der Innenseite Wohnräume (kein Keller), und da möchte ich den ONT nicht einfach so an der Wand haben, wie in einem Technikraum. Der Ausbauer will aber keine Außendose machen (so wie früher bei der Post), sondern bestenfalls einen Grundstückanschluß wenn ich die nicht ins Haus bohren lasse. Da müsste ich mich dann selber durch den Garten bis zum Haus buddeln. Für die bisherige Kupferleitung habe ich ein Leerrohr was durch die Wand geht. Von der alten Post-APL Haube außen gehe ich da mit einer Leitung ins Büro, in einen 2x RJ-45 UP-Einsatz. Von da dann mit Patchkabel ins Modem. Neben der RJ-45 Dose sind aktuell 2 Steckdosen, wovon ich eine leerräumen könnte. Sprich, HÜP wäre die UP Dose, von da dann mit LWL Patchkabel in den ONT. - Gibt es UP Einsätze für Glasfaser (habe hier Busch Jäger Reflex SI)? - Klemmen Ausbauer sowas an, oder winken die gleich ab weil die nur ihr Schema F machen? - Muß der ONT dran bleiben? Ich werde erst mal keinen Glasfaser-Vertrag buchen, da mir mein DSL reicht. Daher würde ich den ONT abstecken und wegräumen (der braucht ja sonst Strom für nix). Ausbauer meinte, ONT muß dran wegen der Förderung.
Elvan M. schrieb: > Gibt es UP Einsätze für Glasfaser Es gibt Keystone-Einsätze für die verschiedensten GF-Steckverbinder. Sofern Dein "Ausbauer" da nichts zu bizarres verwendet, könnte das eine Lösung sein.
Elvan M. schrieb: > - Muß der ONT dran bleiben? Ich werde erst mal keinen Glasfaser-Vertrag > buchen, da mir mein DSL reicht. Daher würde ich den ONT abstecken und > wegräumen (der braucht ja sonst Strom für nix). Ausbauer meinte, ONT muß > dran wegen der Förderung. Hier wurden die Glasfasern vor einem Jahr gelegt. Den Begriff ONT kannte ich gar nicht, wurde hier auch keinem aufgeschwatzt. Was ist das für eine Förderung? Es gibt hier für EFH nur einen Übergabepunkt, und das ist eine rein passive Aufputzdose. Die dient eigentlich nur als Connector bzw. Zugentlastung. Daran kann eine für Glasfaser geeignete Fritzbox (5530, 5590) mit einem optischen Patchkabel (125 µm) angesteckt werden und fertig.
Wer baut aus? Bei der Telekom verlief das so: Der Tiefbauer hat sein Rohrbündel mit 22 7mm Speedpipes unter den Gehweg verlegt, über dem Telefonkabel hat er unterirdisch 1m in den Vorgarten gebohrt und eine 7mm Pipe abgezweigt und am Ende verschlossen in das Loch geschoben. Damit gilt wohl das Anwesen als angeschlossen. Bei allen, die einen kostenlosen Ausbauvertrag abgeschlossen hatten, wurde vom Pipeende zum Haus aufgegraben und die 7mm Pipe durch ein 25mm Loch abgedichtet ins Haus verlängert. (Später kostet das so 1000€) Ein weiterer Trupp setzt im Haus den GF-AP und verlängert die Pipe bis dort. Später wird die Glasfaser bis zum GF-AP eingeblasen. Wird dann ein Glasfaseranschluss bestellt, geht es ggf über GF-GV mit Glas weiter zu einem GF-TA und einem ONT. https://www.telekom.de/hilfe/downloads/ratgeber-installation-glasfasernetz-gebaeude Ich finde keine Information, dass der GF-AP auch aussen angebracht werden kann.
Evtl hilft dir die Lösung hier on Kaiser, die is aber eher teuer: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/connectivity-glasfaser-breitbandausbau/gebaeudenetz-ne4-steckbar/teilnehmeranschluss-gf-ta-e3s-connect-unterputz-anschluss-am-huep/4114/teilnehmeranschluss-gf-ta-e3s-connect-unterputz-2xf-lc/apc-qd-l-10m-huep Wahrscheinlich würde auch ne Standard Keystone Zentralscheibe mit nem Keystone-Einsatz gehen. (Busch-Jäger nennt das nur nicht so sonder Modular-Jack oder ähnlich) Aber lass uns doch wissen was bei dir rausgekommen ist nachdem der Ausbauer da war.
Elvan M. schrieb: > - Klemmen Ausbauer sowas an, oder winken die gleich ab weil die nur ihr > Schema F machen? Was möglich ist und ob der zusätzliche Aufwand entsprechend bezahlt werden muß und wieviel das gegebenfalls ist, mußt Du mit_Deinem_ Ausbauer bzw. Netzbetreiber, den wir sowieso nicht kennen, ausmachen. Wenn der nämlich nicht will, dann macht er das nicht, egal wieviel hier rumdiskutiert wird.
Elvan M. schrieb: > - Gibt es UP Einsätze für Glasfaser (habe hier Busch Jäger Reflex SI)? Kaiser hat da was im Angebot, auch mit Spleißmöglichkeit. Hab ich bei mir grad auf dem Tisch rumliegen, weil ein Bekannter auch eine Gf-UP-Dose will. Als Abdeckung vom Schalterprogramm braucht man dann die normale TAE-Abdeckung. Als HÜP taugt das aber absolut nicht, der wird weiterhin ein separater Kasten werden. > - Klemmen Ausbauer sowas an, oder winken die gleich ab weil die nur ihr > Schema F machen? Die winken gleich ab. Wenn du natürlich eine fertige Dose mit x Meter Kabel verbaust (gibts fertig zu kaufen) und dem Monteur das Kabelende hinreichst kann’s schon sein, das er das nimmt. > - Muß der ONT dran bleiben? Was ist das denn für ein Anbieter? Bei Telekom ist der ONT Sache vom Kunden. Wenn der keinen haben will kommt da keiner hin. >. Ausbauer meinte, ONT muß > dran wegen der Förderung. Ich finde das sinnfrei.
Wolf17 schrieb: > Ich finde keine Information, dass der GF-AP auch aussen angebracht > werden kann. Zumindest bei Telekom geht das aber.
Reinhard S. schrieb: >> GF-AP aussen angebracht > Zumindest bei Telekom geht das aber. Link? Bilder Telekom GF-AP in IP 54?
Reinhard S. schrieb: > Was ist das denn für ein Anbieter? Bei Telekom ist der ONT Sache vom > Kunden. Wenn der keinen haben will kommt da keiner hin. Lokale Anbieter machen das gerne anders, da werden z.B. auch ONTs in Sandwich-Form verbaut. Im unteren Teil wird (in Einfamilienhäusern ohne separaten HÜP) die Faser angeschlossen, und darauf sitzt dann ein Ethernet-Medienkonverter oder auch ein kompletter Router, gibt's z.B. von Genexis. Es würde mich aber wundern, wenn die sowas ohne Vertragsabschluss verbauen. Da würde ich eher damit rechnen, dass nur der passive untere Teil installiert wird. Allerdings sollte man heutzutage mit Verweis auf die Routerfreiheit überall einen passiven TA bekommen, auch wenn Hotline-Mitarbeiter damit oft überfordert sind.
Ohne Vertrag ist an der Grundsückgrenze oder am GF-AP Schluss. Mit Telekomvertrag endet der Zuständigkeitsbereich des Anbieters am ONT Ethernetport. Der Router kann dann frei gewählt werden. https://www.heise.de/news/Comeback-des-Routerzwangs-Streit-ueber-Netzabschlusspunkt-bei-Glasfaser-9233281.html Da die Straßenverteiler passive Splitter sind, liegen an der Wohnungsfaser auch der Datenverkehr vieler anderer Kunden an. Die Anbieter fürchten wohl bei freier ONT Wahl Probleme mit der Datensicherheit oder Störungen.
Wolf17 schrieb: > Mit > Telekomvertrag endet der Zuständigkeitsbereich des Anbieters am ONT > Ethernetport. Der Router kann dann frei gewählt werden. Lies den Artikel nochmal richtig. Das ist das, was einige Branchenverbände gerne hätten. In Par. 73 Abs. 1 TKG ist explizit von einem passiven Netzabschlusspunkt die Rede: "Der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen an festen Standorten ist an einer mit dem Endnutzer zu vereinbarenden, geeigneten Stelle zu installieren. Dieser Zugang ist ein passiver Netzabschlusspunkt; das öffentliche Telekommunikationsnetz endet am passiven Netzabschlusspunkt." Die Telekom setzt einen passiven TA, an den Du nicht zwingend ein Telekom-Gerät hängen musst. Sie empfehlen auch unter anderem die Glasfaser-Fritzboxen: https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/anschluss-verfuegbarkeit/anschlussvarianten/glasfaseranschluss/welche-router-fuer-glasfaseranschluss
Kay-Uwe R. schrieb: > Was ist das für eine Förderung? Irgendwas zusammen mit der Gemeinde aus öffentlichen Geldern anscheinend. Immerhin war er so ehrlich und hat gesagt, daß die nur mit montiertem ONT die Förderung bekommen und deswegen mir die Faser nicht einfach nur bis an das Haus legen. > Es gibt hier für EFH nur einen Übergabepunkt, und das ist eine rein > passive Aufputzdose. Das schon, aber wohl nur für drinnen. Ich hoffte auf sowas wie ein altes APL Michael B. schrieb: > Aber lass uns doch wissen was bei dir rausgekommen ist nachdem der > Ausbauer da war. Das wird dauern. Die werden erst irgendwann nächstes Jahr anfangen. Ich werde einfach mal deren Support nerven und ein bisschen Mailverkehr erzeugen.
Wolf17 schrieb: > Da die Straßenverteiler passive Splitter sind, liegen an der > Wohnungsfaser auch der Datenverkehr vieler anderer Kunden an. Die > Anbieter fürchten wohl bei freier ONT Wahl Probleme mit der > Datensicherheit oder Störungen. Der Reinhard S. (rezz) müsste es eigentlich erklären können, dass gewisse Netz-Topologien 2x Fasern zu jedem Kd. brauchen, um das Signal der ganzen örtlichen Netzebene durchzuschleifen, 1x hin u. 1x zurück, also hängen alle an einem sogenannten Bus, wie in einer Kette. Komische Konstellationen gibt es da. Vllt. das mit dem Pflicht-ONT gemeint, dass nur der das gewährleistet.
Hmmm schrieb: > Die Telekom setzt einen passiven TA, an den Du nicht zwingend ein > Telekom-Gerät hängen musst. Sie empfehlen auch unter anderem die > Glasfaser-Fritzboxen: > > https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/anschluss-verfuegbarkeit/anschlussvarianten/glasfaseranschluss/welche-router-fuer-glasfaseranschluss Dass nach §73 Abs.1 TKG das öffentliche Telekommunikationsnetz am passiven Netzabschlusspunkt endet ist mir bekannt. Hat hier schon jemand die nötigen Daten von der Telekom bekommen und einen Fritz 55xx Faseranschluss geschafft? In den Telekom Unterlagen die ich gefunden habe, wird immer von ihrem ONT ausgegangen. Auch im obigen Link wird nicht explizit von einem Faseranschluss am Gerät gesprochen. Daher meinen die wohl einen Fritz 55xx Anschluss leider nur über deren WAN Ports. Wäre schön, wenn sich was eindeutig positives finden ließe.
Wolf17 schrieb: > Reinhard S. schrieb: >>> GF-AP aussen angebracht >> Zumindest bei Telekom geht das aber. > > Link? Direkten Link nicht, aber hier ist von nötiger Mitwirkung bei "Hausanschluss innen" die Rede, daher muss es, ohne Mitwirkung, einen Hausanschluss außen geben. https://www.telekom.de/hilfe/bauherren/schneller-weg-zum-hausanschluss.pdf Einen Vertrag/Formular für den Abschluss mit entsprechender Wahlmöglichkeit hab ich jetzt nicht gefunden bzw. wollt ich den Bestellprozess nicht mit entsprechenden Fake-Daten durchspieln. > Bilder Telekom GF-AP in IP 54? IP54 sind meines Wissens alle Telekom-Gf-AP. Ausnahme ist nur seit ca. 2 Jahren (?) die kombinierte Gf-AP/Gf-TA für 1-2WE, die sind natürlich nicht IP54. Bei uns im Lager (Telekom-Sub für Glasfaser) liegen aber auch IP54-taugliche Gf-AP für 1..3WE rum, explizit als "Außenmontage" gekennzeichnet.
Wolf17 schrieb: > Dass nach §73 Abs.1 TKG das öffentliche Telekommunikationsnetz am > passiven Netzabschlusspunkt endet ist mir bekannt. Hat hier schon jemand > die nötigen Daten von der Telekom bekommen und einen Fritz 55xx > Faseranschluss geschafft? Ja, davon liest man öfters in Foren. AVM selbst bietet auch eine entsprechende Anleitung: https://avm.de/service/freie-routerwahl/fritzbox-am-telekom-glasfaseranschluss-einrichten/ Anfangs konnte man auch einfach die GPON-Seriennr. des alten ONT in die FritzBox eingeben und damit klonen, diese Möglichkeit hat AVM aber rausgepatcht. > In den Telekom Unterlagen die ich gefunden habe, wird immer von ihrem > ONT ausgegangen. Auch im obigen Link wird nicht explizit von einem > Faseranschluss am Gerät gesprochen. Die Telekom bietet mit ihrem Speedport 4 Plus selbst ein Gerät zum direkten Anschluss ohne ONT. > Daher meinen die wohl einen Fritz > 55xx Anschluss leider nur über deren WAN Ports. Dann bräuchte man keine 55xx. Unwichtig schrieb: > Wolf17 schrieb: >> Da die Straßenverteiler passive Splitter sind, liegen an der >> Wohnungsfaser auch der Datenverkehr vieler anderer Kunden an. Die >> Anbieter fürchten wohl bei freier ONT Wahl Probleme mit der >> Datensicherheit oder Störungen. > > Der Reinhard S. (rezz) müsste es eigentlich erklären können, dass > gewisse Netz-Topologien 2x Fasern zu jedem Kd. brauchen, um das Signal > der ganzen örtlichen Netzebene durchzuschleifen, 1x hin u. 1x zurück, Solche Netztopologien sind mir bisher unbekannt. Bei Standard-xPON (aktuell meist GPON) kommen wirklich alle Daten der bis zu 32 Kunden bei allen an, wenn auch verschlüsselt. Senden wird von der Technik in der Zentrale via Zeitschlitze geregelt.
Wolf17 schrieb: > In den Telekom Unterlagen die ich gefunden habe, wird immer von ihrem > ONT ausgegangen. https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/anschluss-verfuegbarkeit/anschlussvarianten/glasfaseranschluss/avm-fritzbox
