Guten Tag, Ich habe Kabelbruch bei einem Verlängerungskabel, nahe dem Stecker. Kabel besteht aus etlichen einzelne Stromdrähte/ Litzen, die kann ich nicht einzeln ins Loch stopfen. Problem ist, wir haben Litzen ohne Schutzkragen und nicht mehr in Originaldose. Mein Vater ist kürzlich über die Wupper gegangen, ich kann ihn nicht mehr fragen. Ich habe auch schon PC Maus neue Drähte angelötet und auch hier auf unsere Baustelle einfache Dinge, zb setzen verteilerdose nach neuem verputzen (Kabel die da schon waren, weiter genutzt, mit gleichen Klemmdingern. Da Purt weg mußte, mußte Kabel weg, nicht das man mit Meißel abruscht und dann unter Strom stehendes Kabel trifft) Da mein Vater überwirgend im 6-12 Volt (zb PC) oder 230 Volt, kein Starkstrom. Wenn die Aderendhülsen passen, also relativ stramm auf alle Drähte gehen (ein Strang), der Rest der Hülsen aber nicht passt, zu klein, dann könnten es die richtigen gewesen sein, oder? Kann man irgendwie messen, zb Größe des Durchmessers mit Schieblehre oder Länge? Es scheint das jede Suche bei den bunten Hülsen stecken bleibt, aber meine sind eher metallisch Silber (kein Schutzkragen). Vielen Dank im vorraus.
Gesperrt durch Moderator
Jutta B. schrieb: > Wenn die Aderendhülsen passen, also relativ stramm auf alle > Drähte gehen (ein Strang), der Rest der Hülsen aber nicht passt, zu > klein, dann könnten es die richtigen gewesen sein, oder? Also wenn die Hülsen stramm drauf passen,ist es schon richtig. Dann kommt die Quetschzange zum Einsatz, damit die Hülsen fest auf den Litzen drauf sitzen. Die fehlt aber sicherlich noch. mfg
Jutta B. schrieb: > Kabel besteht aus etlichen einzelne Stromdrähte/ Litzen, die kann ich > nicht einzeln ins Loch stopfen. Welches Loch? Um was für ein Kabel und was für Stecker geht es denn überhaupt? Zeig mal ein Foto. Oliver
Jutta B. schrieb: > Ich habe Kabelbruch bei einem Verlängerungskabel, nahe dem Stecker. Kabel abschneiden, neuer Stecker falls alter vergossen. Enden ordentlich vercrimpen (lassen).
Hallo, es ist kein vergossener Stecker, sondern ganz normal schraubbarer Stecker. Nein trollen wollte ich nicht. Bilder mach ich normal mit youscreen, JPG-Format ist mir unbekannt. Ich hoffe, es geht ohne Rechtsklick, denn im (datei)Explorer (da wo Handy Bilder und Dateien sind) kann ich nicht rechts klicken, denn dann stürzt Explorer ab. Da hilft wohl nur neuer Rechner (ich mag wegen einem Spiel nicht Neuinstallation und beim Spiel von null anfangen. Auf neuem Rechner könnt man dann Bilder verschieben, bearbeiten, was mir hier nicht möglich ist). Quetschzange ist vorhanden. Mein Dad war Typ: Verrückter Professor, logische Ordnung war nicht so seine Stärke ;-) Es müßte so ein Stecker sein, 250 Volt steht drauf. Recht robustes Ding, älteren Baujahrs. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/merten-vollgummi-stecker-schwarz-art-nr-1235/2181450680-84-6949
KURZ & BÜNDIG Egal was du vor hast, lass' es einen Profi machen.
Tss, das ist ja dann teurer, als Neukauf! Dann nußte ich die andere Dreier-Steckdose mit heraus gebrochener Ecke, bei der man aber wegen Überlastung ständig rechnen muß (auf Baustelle gibts auch stark zehrende Stromverbraucher). Wir wären schon insolvent wenn wir alles machen lassen. In welchen Müll schmeißt ihr Stecker? Stecker will keiner bei uns, zb Schrotthändler, die nehmen nur Kabel.
Wo bist denn du zu Hause. Vielleicht gibt es ein Repaircaffee in der Nähe. Die Leute können dir sicher weiterhelfen. Oder falls jemand hier aus dem Forum in der Nähe wohnt, ...
Jetzt mal ne Beschreibung für Arme. Zum Hornbach gehen dort Aderendhülsen welche für 1,5mm² ausgewiesen sind kaufen. Dazu noch die billigste Aderendhülsenzange die Du dort finden kannst. Dann die besagte Leitung abschneiden, den gezeigten Stecker aufschrauben, das hintere Stück über die Leitung schieben. Anschließend die Leitung vorsichtig um ca 3,5 - 4cm abmanteln, dabei darauf achten, dass die Aderisolierungen so wenig wie möglich eingeschnitten werden. Die Einzeldrähte ca 11mm abisolieren und je eine AEH aufschieben und crimpen. Am Stecker die Zugentlastung lösen, dabei eine Schraube ganz herausdrehen, diese beiseite legen und das lose Teil der Zugentlastung um 180° beiseiteschwenken. Nun den grüngelben Draht in die mittlere Klemme einklemmen, anschließend die beiden anderen(blau und braun) in welche der beiden Anschlussklemmen der Stifte die eingeklemmt werden ist Wurscht. Für die korrekten Drehmomente, falls benötigt, konsultiere das Datenblatt oder den Hersteller des Steckers. Nun nochmal mit einer Spitzzange an jedem Draht ziehen ob er sich nicht aus der Klemmstelle ziehen lässt. Jetzt noch die Zugentlastung wieder in Position schwenken, die beiseitegelegte Schraube eindrehen. Dabei die Leitung so weit vorschieben, dass der Mantel gut unter der Zugentlastung hervorschaut. Dann das zuvor hoffentlich richtig herum auf die Leitung geschobene Hinterteil des Steckers auf den Stecker schieben und dessen Schrauben festdrehen. Wer möchte kann das Konstruckt zu einem Elektriker seines geringsten Misstrauens zur Prüfung vorbeibringen.
Armin X. schrieb: > Wer möchte kann das Konstruckt zu einem Elektriker seines geringsten > Misstrauens zur Prüfung vorbeibringen. Hmmm. Was aber wenn der meckert dass Deiner Kurzanleitung nach der "Schutzleiter" zu kurz geraten ist?
Ich gucke Länge der Abisolierung dem Original Verschraubung ab, grob messen und gut. Foto schießen, damit ich direkt alt und neu hab. So bau ich Maus auseinander (Foto der bunten mini Kabelungen) und auch Laptop. Hat bis jetzt funktioniert. Kein fein-mikro-Lötkolben, nur Absauger wenn zuviel Lötzinn und dann ganz vorsichtig auf Platine löten und kurz erhitzen.
Error 404 ist passend für diesen Kauderwelsch im Eröffnungspost!
Jutta B. schrieb: > Mein Dad war Typ: Verrückter Professor, > logische Ordnung war nicht so seine Stärke ;-) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sorry, aber Du redest wirr. > Bilder mach ich normal mit youscreen, > JPG-Format ist mir unbekannt. Ojeh...
Ich weiß das es das gibt, aber einfügen irgendwo, hab ich noch nie. und
noch nie versandt (außer von mein Handy zu Laptop, welches Format, das
ist, weiß ich nicht). Wenn ich was versende, Screenshot mit Youscreen
von Foto im Datei Ordner, also Bild nochmal fotografieren/ Screenshot.
Ich habe nicht PC studiert. Ich komm da nicht hinterher, ständig
irgendwas neues, dann funktioniert das nicht so wie gewohnt und dann
Taste DRUCK kaputt, weil sich dann Snipping Tool und nicht Youscreen
anspringt. Also Snipping Tool runter wefen. Text Datei ist auch
geschrottet durch Update, geht nicht mehr gescheit. Darum eben uralten
Firefox Version, keine dummen Updates und stundenlange Grübelei warum im
Spiel eingegebende Daten weg sind und Spiel im neuen Fenster geladen
wird (bis 15 Zeichen Text weg durch "runterzieh-neu laden-superfeature"
... jedes mal neuen schei***. Am besten wär ich bei XP geblieben, dann
hätte ich nicht bei jedem Update Wochen forschen müssen, wie man das
aushebelt. Ich mag es nicht, wenn es sich ständig verändert)
Jutta B. schrieb: > Bilder mach ich normal mit youscreen, > JPG-Format ist mir unbekannt. Ich hoffe, es geht ohne Rechtsklick, denn > im (datei)Explorer (da wo Handy Bilder und Dateien sind) kann ich nicht > rechts klicken, denn dann stürzt Explorer ab. Schöne neue Welt! mfg
Jutta! Jutta B. schrieb: > Ich mag es nicht, wenn es sich ständig verändert) Dein Geschreibsel und Deine Beschreibungen von Deinem psychischen Zustand sind sehr mannigfaltig...
Jutta B. schrieb: > Es scheint das jede Suche bei den bunten Hülsen stecken bleibt, aber > meine sind eher metallisch Silber (kein Schutzkragen). Es gibt Aderendhülsen mit buntem Plastikschutzkragen, der das Kabel stabilisiert aber etwas Platz kostet, und ohne Schutzkragen, du kannst deine also durchaus verwenden und deine Litzendrähte so zusammenzuhalten dass du sie alle in das Loch des Schraubanschlusses des Steckers bekommst. Durch kräftiges Zusammenschrauben wird dann auch die Aderendhülse ausreichend auf das Kabel gequetscht.
Bitte Bitte Bitte Repaircafe, sonst baust du dir noch einen Elektrischen Stuhl.
Guten Tag, ich lebe noch. Kabel funktioniert wieder. Danke sehr für die Hilfe und eure Bedenken. Viele Grüße
C. D. schrieb: > Hmmm. Was aber wenn der meckert dass Deiner Kurzanleitung nach der > "Schutzleiter" zu kurz geraten ist? Ist ausgeschlossen! Wenn dann isser dem zu lang. Ich hatte nämlich nichts von Einkürzen geschrieben. Bei dem gezeigten Stecker ist der PE-Anschluss gegenüber den Stiftanschlüssen um 2-3cm zurückgesetzt.
Hi, ich hab das OriginalKabel als Abbild verwendet, Schutzleiter/ Erde muß kürzer, sonst wirds enge, das Kabel müßt mit Knicke verarbeitet werden. nicht gut! Erde Schraube ist andere Höhe wie die beiden anderen Kabel, nicht alle in Reihe. Stimmt.
Jutta B. schrieb: > ich hab das OriginalKabel als Abbild verwendet, Schutzleiter/ Erde muß > kürzer, sonst wirds enge, das Kabel müßt mit Knicke verarbeitet werden. > nicht gut! Wer Netzkabel reparieren/anfertigen will,sollte wenigstens die grundlegendsten Grundlagen kennen,, Aderendhülsen ist schon mal gut, aber dass der Schutzleiter so lang sein muss, dass er als letztes abreisst, also zuerst die beiden anderen Leiter abreissen müssen, hast du offenbar nicht verstanden, und wenn dazu der Schutzleiter im Bogen führt.
Jutta B. schrieb: > Schutzleiter/ Erde muß kürzer, sonst wirds enge, Du hast absolut keine Ahnung von dem was Du da tust! Das der Schutzleiter nach der Montage länger als die anderen Adern sein muss hat seinen Grund! Jutta B. schrieb: > Wir wären schon insolvent wenn wir alles machen > lassen. Gewerblich? Dann hast Du als nicht Fachfrau sowieso nix daran verloren. Wäre mal wieder ein Grund sich hier zu melden: https://www.bgbau.de/service/haeufig-nachgefragt/hotline-fuer-arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz
Wenn die Endhülsen richtig sitzen, kann man die Amper auch wieder hochskillen
Jutta B. schrieb: >> JPG-Format ist mir unbekannt. > Ich weiß das es das gibt, aber einfügen irgendwo, hab ich noch nie. und > noch nie versandt (außer von mein Handy zu Laptop, welches Format, das > ist, weiß ich nicht). Wenn ich was versende, Screenshot mit Youscreen > von Foto im Datei Ordner, also Bild nochmal fotografieren/ Screenshot. > Ich habe nicht PC studiert. Ich komm da nicht hinterher, ständig > irgendwas neues, dann funktioniert das nicht so wie gewohnt und dann > Taste DRUCK kaputt, weil sich dann Snipping Tool und nicht Youscreen > anspringt. Also Snipping Tool runter ...... Dein angewandter Schreibstil ist nicht der einer Frau!
Hermann S. schrieb: > KURZ & BÜNDIG > Egal was du vor hast, lass' es einen Profi machen. Bevor er auch noch 'über die Wupper' oder sonswo hin geht... ;-))
Eppelein V. schrieb: > Jutta B. schrieb: >>> JPG-Format ist mir unbekannt. >> Ich weiß das es das gibt, aber einfügen irgendwo, hab ich noch nie. und >> noch nie versandt (außer von mein Handy zu Laptop, welches Format, das >> ist, weiß ich nicht). Wenn ich was versende, Screenshot mit Youscreen >> von Foto im Datei Ordner, also Bild nochmal fotografieren/ Screenshot. >> Ich habe nicht PC studiert. Ich komm da nicht hinterher, ständig >> irgendwas neues, dann funktioniert das nicht so wie gewohnt und dann >> Taste DRUCK kaputt, weil sich dann Snipping Tool und nicht Youscreen >> anspringt. Also Snipping Tool runter ...... > > Dein angewandter Schreibstil ist nicht der einer Frau! Oder die üblichen Pillen sind alle!
Eigentlich haben sich alle Antwortenden hier zum Affen gemacht. Im Eingangspost wurde über das Ableben des eigenen Vaters geschrieben: Jutta B. schrieb: > Mein Vater ist kürzlich > über die Wupper gegangen, ich kann ihn nicht mehr fragen. Soetwas despektierliches über den eigenen Vater, würde ein kultivierter Mensch niemals schreiben...zumindest nicht in meinem Umfeld. Deshalb schrieb ich auch unverzüglich: CA schrieb: > Ein Troll! > troll dich Das hält einige hier aber nicht davon ab, sich zum Affen zu machen. Viel Spaß weiterhin dabei 🤣
Mani W. schrieb: > Vielleicht eine sogenannte KI? KI trägt "Intelligenz" im Namen. Selbige fehlt hier gänzlich.
Harald K. schrieb: > "Idiotie" fängt auch mit "I" an. Schön, daß du auch was sagen willst, nur was? Merke: Ein Schlauer kann sich durchaus dummer darstellen, als er wirklich ist, jedoch umgekehrt wird das nicht gelingen, ein Dummer wird sich niemals schlauer darstellen können als er ist. 😂
Harald K. schrieb: > "Idiotie" fängt auch mit "I" an. Ja, wobei das "i" nicht unbedingt am Anfang des Wortes stehen muß.
CA schrieb: > Merke: Ein Schlauer kann sich durchaus dummer darstellen, als er > wirklich ist, > jedoch umgekehrt wird das nicht gelingen, ein Dummer wird sich niemals > schlauer darstellen können als er ist. Mit Dunning-Kruger kennst Du Dich auf jeden Fall besser aus.
Harald K. schrieb: > Mit Dunning-Kruger kennst Du Dich auf jeden Fall besser aus. Auch wenn du dich nochsosehr anstrengst, es wird dir nicht gelingen :-)
