Forum: Fahrzeugelektronik Schnelle Kraftstoffeinspritzsteuerung: Relaisanwendung im Fahrzeugbau
von Hu U. (hu_u)
Hallo zusammen!
Ich steige gerade in die Elektronik ein. Ich denke, ich habe ein
grundlegendes Verständnis dafür, wie Dinge funktionieren, und das
Programmieren ist für mich auch kein Problem.
Mein Plan ist es, den Stromkreis der Kraftstoffeinspritzdüsen für ein
festgelegtes Intervall zu öffnen (Impulse).
Ich habe ein wenig recherchiert und auch ChatGPT gefragt, und im
Allgemeinen war die gängige Antwort ein Relais.
Was ich jedoch nicht herausfinden konnte, ist, wie schnell Relais sind.
Da es sich um ein Fahrzeug handelt, läuft es mit 11-14,4 V
(Gleichstrom), und es gibt bereits ein Einspritzrelais im Fahrzeug, das
mit 30A abgesichert ist.
Wenn ein Relais der richtige Weg ist, würde ich ein normalerweise
geschlossenes Relais verwenden und es nur öffnen, wenn der
Mikrocontroller es ihm sagt. Der Stromkreis sollte so schnell wie
möglich geöffnet werden, und die Impulsdauer sollte zwischen 10 und 200
ms liegen (bleibt für diese Dauer geöffnet), und das Impulsintervall
irgendwo zwischen 50 und 200 ms (bleibt für diese Dauer geschlossen).
Ist das mit einem Relais möglich?
Könnten Sie vielleicht ein Relais für diese Anwendung vorschlagen? Ich
habe dieses hier gefunden:
https://www.12voltplanet.co.uk/mini-break-make-relay-normally-closed-nc-contacts-12v-20a.html
Gibt es eine bessere Alternative?
Ich freue mich über jede Hilfe.
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Welches Problem glaubst Du, damit lösen zu können?
Alter Hut: Tuning --> mehr Sprit, mehr Drehmoment
Lies mal im Datenblatt nach, wie schnell Relais ein- und ausschalten und
du erkennst: der Antwortautomat lügt dir was vor.
> den Stromkreis der Kraftstoffeinspritzdüsen für ein festgelegtes
Weißt du, wie lang 200ms sind? und kannst du abschätzen, wie weit sich
der Kolben in dieser endlos langen Zeit bewegt?
Nimm einfach mal eine wirklich niedrige Leerlaufdrehzahl von 600 U/min
an, das sind dann 10 U/s, also 2 komplette Umdrehungen in 200ms...
: Bearbeitet durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Nicht genau genug, nicht langlebig genug.
von Hu U. (hu_u)
Motorleistung in gewissen Situation rasch zu begrenzen oder wegzunehmen
ohne manuell die Gasstellung ändern zu müssen
Das ist mir durchaus bewusst, ich habe lediglich einen vermuteten
Bereich angegeben, die tatsächliche Impulsdauer/Interval wird variabel
und dynamisch berechnet
von Heinrich K. (minrich)
Versteh ich nicht. Wieso "mehr Sprit", wo der TO doch die Einspritzdüsen
abschalten will? Wer spritzt dann "mehr Sprit ein"?
von Hu U. (hu_u)
Ich denke nicht, dass eine Verschiebung in die Fahrzeugelektronik
notwendig war.
Es handelt sich bei meinem Projekt zwar um Fahrzeugelektronik, jedoch
habe ich diese Info nur beigelegt, dass sich die Leser besser vorstellen
können, was ich erreichen möchte.
Eigentlich geht es mir nur darum herauszufinden, wie ich digital (per
MicroController) einen bereits vorhanden Stromkreis möglichst schnell
und genau unterbrechen kann.
von Jens M. (schuchkleisser)
Es wäre vmtl. sinnvoller, die Düsen selbst mit den üblichen Treibern
anzusteuern, m.W. Highside, die sind schnell genug.
Und das Steuersignal der Original als Digitaleingang ebenfalls in die
CPU führen.
Denn beobachten musst du das Signal ja eh, damit du passend abschaltest.
Es sei denn, das ist so ein Notausding, bei dem es nicht auf das Timing
ankommt, aber lt. OP sieht das ja nicht so aus.
Nur elektronisch, je nach Prozessor binnen weniger -zig Takte und mit
Jitter von ebenfalls nur wenigen Takten.
Hu U. schrieb:
> wie ich digital (per MicroController) einen bereits vorhanden Stromkreis
> möglichst schnell und genau unterbrechen kann.
Weil das Ansteuersignal für die Einspritzdüsen aber kein digitales
Signal im üblichen Bereich 0-5V ist, das du da ändern willst, müsste es
demnach in das Analogforum. Und weil es letztendlich doch um Automotoren
geht, ist dafür speziell dieses vor 5 Jahren neu angelegte Forum da.
Hu U. schrieb:
> ich habe lediglich einen vermuteten Bereich angegeben
Wenn du den Antwortautomaten mit falschen Vermutungen fragst, dann
bekommst du die falschen Antworten. Kurz: deine Snastuerung muss um etwa
den Faktor 1000 mal schneller sein. Und 3 Zehnerpotenzen mehr machen
technische Sachen tausendmal einfacher oder tausendmal komplizierter.
Sportliches Projekt für einen Anfänger. Du wirst viel lernen.
PS: ich weiß, wovon ich schreibe, ich habe solche Tuning-Geschichten
auch schon gemacht. Du kannst einem heutigen Steuergerät übrigens nicht
mehr so einfach "dazwischenfunken", das geht ratzfatz auf Notlauf. Und
dann solltest du das richtige Gerät haben, um die Fehler wieder löschen
zu können.
von Hu U. (hu_u)
Bevor weitere Verwirrung zum tatsächlichen Zweck entsteht:
Ich versuche folgende Dinge zu erzielen:
PitLimiter - Motor regelt beim erreichen einer vordefinierten
Geschwindigkeit ab, bis in etwa wieder die Geschwindigkeit erreicht
wird.
Anti Wheelie Control - Motor regelt bei zu schnellem oder weitem
Neigungswinkel die Leistung zurück.
Traktionskontrolle - Motor nimmt Leistung zurück, wenn Hinterrad
deutlich schneller dreht als Vorne, basierend auf Schräglage etc.
Von oben nach unten in der Priorität, geht mal das erste, sind die
anderen auch nicht so kompliziert (reine Programmier-sache)
Das genaue Timing wird eher sekundär sein, natürlich wird das im Laufe
des Projekts auch mit einfließen, jedoch ist das für die ersten Anfange
nicht notwendig. Ja, die erste Zündung nach schließen des Stromkreises
könnte zu kurz sein, ist jedoch nach der zweiten Einspritzung wieder
alles im Normalbetrieb.
Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege, ich war in der Annahme,
dass der Prozessor z.b. Arduino und Co. etwas ansteuert, zb. ein Relay,
dieses den Stromkreis öffnet/schließt.
> zu können.
Das habe ich bereits getestet, Injektor abstecken im Betrieb geht ohne
Probleme, das Diagnose Module hängt wo anders dran. Neu ist hier auch
nichts :P
Ja, und jetzt?
Wenn du das Teil unterbrechen willst,
- geht das nicht mit einem Relais, weil das zu langsam ist
- fehlt dem Steuergerät die Last = Fehlermeldung/Notlauf
- ist die Schaltung unnötig kompliziert, denn du musst das
Eingangssignal des Ventils beobachten und deine Schaltung trotzdem so
aufbauen, das sie das originale Lastteil unterbricht.
Wenn du dagegen dem Steuergerät eine simulierte Last unterjubelst, die
in echt ein Eingang deines Adapters ist, löst du schonmal Problem 2.
Die beiden anderen dann, in dem deine Software nicht nur den Eingang
beobachtet und das "AUS"-Signal liefert sondern das "EIN" das überbleibt
und damit wieder eine Endstufe antreibt wie im Original, das gibt's ja
schon, und billig ist es auch.
Das löst und vereinfacht Problem 1 und 3.
Die wenigen Prozessortakte Jitter und Delay werden auch bei etlichen
tausend U/min kein Problem sein, wenn du nicht gerade die dümmste
Software in den billigsten Prozessor reintüdelst.
Aus der Arduinowelt musst du dich aber ziemlich sicher verabschieden.
Bleibt immer noch, das die Originalmaschine merkt, das da irgendwas mit
der Verbrennung nicht stimmt und dann sagt "Ja, aber der Kat!!!" und
abschaltet.
Von daher ist die Lernkurve nah an einer Senkrechten, aber mach mal
erst.
'möglichst' willst du nicht bezahlen.
Aber ein MOSFET kann das meistens 1 Mio mal pro Sekunde genauer als 1us.
Aber:
Und du meinst, es ist eine kluge Idee, der Motorelektronik da mal eben
die Leitung zur Einspritzdüse zu kappen ?
Krass.
Beschäftige dich besser mit Fahrrädern.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
:D
von Hu U. (hu_u)
> Krass.
Tatsächlich wäre es mir lieber das alles direkt im Steuergerät
unterzubringen, sodass das Ausgangssignal von dort gar nicht erst
gesendet wird. Jedoch ist das wesentlich kompliziert.
Ich verstehe gar nicht warum in den deutschen Foren immer so geurteilt
wird. Ich habe eine Idee, ich versuche sie umzusetzen und mehr steckt
nicht dahinter, sollte es nicht klappen oder das Endergebnis entspricht
nicht meinen Vorstellungen weil es nicht klappt oder sonstige Probleme
mit sich bringt, verwerfe ich das Projekt wieder.
Dennoch werde ich es versuchen. Was soll schon passieren
von Udo S. (urschmitt)
Wenn ich mich recht erinnere ist das mit Einspritzventilen und
Injektoren nicht ganz so einfach nur ein oder ausschalten.
Die Zeiten sind spätestens seit den 90gern der letzten Jahrhunderts
vorbei.
Auf die Schnelle gefunden:
https://www.powerboxer.de/theorie-technik/491-einspritzventil-grundlagen
> wird.
Netter Trollversuch.
Noch nicht aufrecht stehen können aber sich schon für den Iron Man
Hawaii anmelden wollen.
von Peter M. (r2d3)
Er ist wieder, der Privatisierungsexperte für Lime-Roller:
Beitrag "BLDC Controller "Schalter" für Geschwindigkeit wird daraus einer schlau?"
Wheelie Control brauchen nur die experimentellen Rennhobel eines
Stuttgarter Großserienherstellers:
https://www.youtube.com/watch?v=e21ZjwZGjiQ
Ja nun.
So aufwändig wie nötig halt.
> wird.
Weil die Anfragen so aberwitzig naiv sind ?
von Peter M. (r2d3)
Man fängt gewöhnlich eher mit einfacheren Projekten an -
z.B. was ein Transistor ist und wozu man ihn gebrauchen kann.
Parallelisierung in der Elektrik/Elektronik ist auch ein dankbares
Anfängerthema für erfolgs- und erlebnishungrige Elektronikstarter:
https://www.youtube.com/watch?v=ywaTX-nLm6Y
Zitat: "It is exploded!"
von Hu U. (hu_u)
> vorbei.
auch hier steht dass sie nur ein/aus kennen 😅
>> wird.
Ich verstehe nicht wo der Trollversuch war.
Das sollte alles möglich sein, indem der Motor einfach nicht weiter
Leistung bringt. Natürlich sind die Berechnungen nicht locker aus dem
Arm geschüttelt, aber wird schon.
Handelt sich bei meinem Projekt um ein Motorrad, das steigt über eine
Kuppe schonmal ordentlich auf.
Wobei Anti-Wheelie Control eher dafür ist, dass die Traktionskontrolle
nicht anfängt reinzuregeln, wenn das Vorderrad minimal ansteigt (und
dadurch langsamer als das Hinterrad wird).
Es ging mir schlussendlich nur darum einen Stromkreis zu unterbrechen.
Ob das infolge zu dem führt, was ich mir vorstelle das es tut, werde ich
sehen wenn es soweit ist.
von Thomas F. (igel)
> wird.
Mit offener Drosselklappe einfach den Sprit stark reduzieren und der
Zylinder brennt gar nicht mehr. Blöde Lösung
Das macht man über den Zündzeitpunkt.
von Hu U. (hu_u)
von Martin H. (horo)
Mit offener Drosselklappe einfach den Sprit ein wenig reduzieren und der
Zylinder brennt mager, wird heißer, macht den Motor kaputt. Noch blödere
Lösung.
von Tim H. (bruno_b)
Das macht man über das Bremssystem.
Weißt du wenigstens, welche Spannungen an den Einspritzventilen
auftreten?
> PitLimiter ...
> Anti Wheelie Control ...
> Traktionskontrolle
Was meinst du, warum bei Bosch für diese Aufgaben viele(!) erfahrene(!)
Ingenieure(!) viele(!) Mannjahre(!) dafür gebraucht haben, wenn das ein
einzelner Anfänger mit einem Antwortautomaten auch kann.
Viel Erfolg mit deinem Projekt. Ich mach jetzt was Sinnvolles und geh
runter in den Keller zum Heizöl sägen.
Ja: Das ABS/ESP-Steuergerät sendet eine Anforderung für eine
Momentenreduzierung an das Motorsteuergerät und dieses reduziert dann
das Antriebsmoment durch Verstellen des Zündzeitpunkts. Aktives Bremsen
ist hier optional.
Das kann man ja wenigstens im trockenen Keller machen.
Brennholz staubt zu sehr, da muss raus, auch bei dem Scheißwetter.
von Hu U. (hu_u)
Es ist fast schon lustig, dass du nur die Hälfte gelesen hast.
Ist ChatGPT hier ein Trigger-Wort?
Scheibenkleister, Heizölsäge klemmt. Da muss wohl ein Tropfen WD40
ran...
Mitnichten, der Rest deines Posts macht es nur nicht besser oder
realistischer.
Ja, weil da nämlich bei ungeeigneter Fragestellung so ein Blödsinn
herauskommt wie "nimm ein Relais zum Ansteuern von Einspritzventilen".
Mein Tipp: lies dich in die Grundlagen der Injektoren und deren
Ansteuerung ein und dann frag den Antwortautomaten nochmal.
Du kannst auch einfach mal nach Filmchen googeln und findest dann z.B.
sowas:
- https://www.youtube.com/watch?v=nKwV0-LD2xA
Und wen du dann die Werte im Oszi-Bild abliest, dann erkennst du, dass
du 1000x schneller sein musst als du bisher vermutest.
Klar, jemand, der gerade mal eben in die Mikroelektronik einsteigt, der
entwickelt ein Motorsteuergerät, das Dinge besser tut als das bereits
vorhandene Motorsteuergerät.
Dunning-Kruger, ick hör' Dir trampeln.
von C. D. (derschmied)
> Leistung bringt.
Weil der gesamte Antriebsstrang vom Einlassventil über Kurbeltrieb &
Getriebe bis hin zur Radnabe mit Bremsscheibe eine bewegte Eigenmasse
darstellt deren gespeicherte Energie man nicht in Microsekunden
abbremsen, umleiten oder sich wegwünschen kann. Hinzu kommt die Masse
des Fahrzeugs selbst die es dorthin zwingt, wohin es der Fahrfehler des
Lenkers und die Physik haben wollen. Bis Dein Befehl "Leistung
wegnehmen" an der Lauffläche des Reifens angekommen ist, ist die
Fahrsituation schon wieder eine ganz andere. Ein Automobil folgt anderer
Logik als es Dein Elektronikverständnis tut, nimm's hin.
DerSchmied
Vielleicht auch viel langsamer, weil er nur von Kurbelwellenumdrehung zu
Kurbelwellenumdrehung entscheiden muss  ob er diesmal einspritzt oder
nicht, also 1/100 Sekunde Zeit hat, und das eigentliche Einspritzsignal
gar nicht zeitlich ändert.
Aber im Auto nervt Throtteling durch Zündaussetzer schon, wie soll das
erst im Motorrad enden.
Das geht beim Rasenmäher gerade noch.
von Michael H. (micha_22)
Nachdem hier sehr viele schlaue Kommentare bezüglich deiner Idee mit der
Unterbrechnung der Einspritzdüsen kommen, im Prinzip sollte das
funktionieren, auch wenn es in der Realität vermutlich komplexer sein
wird.
Warum?
Nun, das gleiche Prinzip machen auch Nachrüstgasanlagen. Dort wird die
Leitung zur Einspritzdüse unterbrochen und das Steuergerät der Gasanlage
dazwischen geklemmt. Läuft der Motor auf Benzin lässt das Steuergerät
das Signal 1:1 durch, wird auf Gas umgeschalten wird das Signal
blockiert und ein separates Gasventil wird stattdessen (mit einem
eigenen Kurve) zugeschaltet.
Im kalten Zustand wird z.T. auch abwechselnd Benzin / Gas eingespritzt.
Die Original Motorsteuerung juckt das nicht sonderlich.
PS: Früher hat man bei 125ern zum Drosseln einfach den Zündfunken
unterbrochen. Bezin wurde trotzdem über den Vergaser eingesogen.
von Rolf (rolf22)
Motorschaden, Kat kaputt, Unfall, ...
von Monk (roehrmond)
Nach dem Eingriff verliert dein Fahrzeug vermutlich die Zulassung, so
dass du deine Bastelei abnehmen lassen musst.
von Rolf (rolf22)
> so dass du deine Bastelei abnehmen lassen musst.
Die Zulassung erlischt in jedem Fall. Wie streng das gesehen wird,
erkennt man daran, dass die Original-Motorsteuerungs-Hardware zwingend
so konstruiert sein muss, dass Manipulationen daran (fast) unmöglich
sind. Das schließt natürlich auch ein, dass nichts zusätzlich eingebaut
werden darf, was die Funktionalität  (wozu auch die Zuverlässigkeit
gehört) der Original-Motorsteuerung verändert.
Was der Prüfingenieur beim TÜV sagt, wenn er die Bastelei eines
Elektronik-Anfängers sieht, kann man sich denken. Da hat wahrscheinlich
nicht mal der Versuch einer Einzelzulassung eine Chance.
von Rolf (rolf22)
C. D. schrieb:
> Hinzu kommt die Masse des Fahrzeugs selbst die es dorthin zwingt, wohin es
> der Fahrfehler des Lenkers und die Physik haben wollen. Bis Dein Befehl
> "Leistung wegnehmen" an der Lauffläche des Reifens angekommen ist, ist die
Na ja, ein modernes ESP der Oberklasse versucht es zunächst mit einem
Motoreingriff, bevor es einzelne Räder abbremst - das geht im Prinzip
schon so schnell, dass es eine Wirkung hat.
Knopfdruck am Lenker wäre natürlich viel zu langsam, aber davon wurde
bisher nichts gesagt.
von Rolf (rolf22)
> erst.
Bei einer Senkrechten kommt man in kürzester Zeit ganz weit nach oben.
Meintest du das? SCNR.
...ist aber auch nicht von Hobby-Fahrdynamik-Verbesserern entwickelt
worden :-)
von Th S. (osszilierer)
mit deinem Relais kannst du vielleicht bei einem alten 1Zyl. Traktor
Versuche machen, aber einem Motorrad was über 10.000 U/min dreht kommste
da nicht weit.. vielleicht mal mit einem 2Takter testen.. ansonst viel
Spass wenn du über den Lenker purzelst
Habe vor vielen Jahren analoge Einspritzsysteme von Bosch angepasst und
Einspritzdauer und Einsatzpunkt manipuliert.. aber auch das ging nie mit
einem langsamen Relais
probier doch mal aus was passiert wenn du mittels taster (Relaisspule
ansprechen) mal kurzzeitig die Spannung wegnimmst
von 1N 4. (1n4148)
Manch einer kann sich noch an die alten Diesel erinnern? Da wurden die
Ventile auch mit Relais gesteuert, deshalb haben die so
genagelt/geklappert. Seit dem Umstieg auf moderne Steuergeräte mit
Thyratrons wurden die deutlich leiser.
von Hu U. (hu_u)
Danke für die zahlreichen Antworten.
Was mir immer wieder an den Antworten auffällt, bzw so liest es sich
zumindest, sind Kommentare bezüglich der Genauigkeit.
Vielleicht verstehe ich hier auch etwas falsch, jedoch geht es mir nicht
darum das Signal abzufangen und dann selbst so wiederzugeben, sondern
"einfach" für ein bestimmtes Interval zu unterbrechen, dies sollte nicht
all zu viel Präzision benötigen.
Zur Zulassung: Es handelt sich bei meinem Projekt-Bike um ein reines
Rennstrecken Motorrad, hat sowieso keine Zulassung mehr :D
Zum Kat, hats auch keinen ;D
Wie gesagt, ich versuche kein Steuergerät zu imitieren oder gar eins zu
sein.
Zufällig hab ich vorhin einen Bericht zur Traktionskontrolle am Motorrad
gesehen, mit einigen Köpfen von KTM, deren System sammelt im 40ms
Interval alle Sensor Daten und unternimmt dann entsprechend.
Laut denen soll es rund 100ms dauern vom Zeitpunkt des Auftauchen des
"Problem's" bis zur Reaktion.
Deren System ist natürlich wesentlich komplexer, da die genau abschätzen
können, wann wieviel Leistung am Motor entsteht etc. etc., da wird vom
ABS/TC Module schon vorab berechnet was eine vernünftige Leistung ist
und mehr Gas gibt der Motor/ECU dann gar nicht erst (da Drive-by-Wire,
der Fahrer öffnet die Drosselklappen ja nicht mehr direkt).
Was allerdings betont wurde, ist wenn zb. in Schräglage Laub, Schotter
liegt oder zb aufgrund eines Kanaldeckels der Hinterreifen Haftung
verliert, greift das System auf die selbe Methode, die ich anziele
zurück (Hinterreifen schneller als Vorderreifen) um übermäßig Schlupf zu
erkennen und es wird zurück geregelt.
von Hubert G. (hubertg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyratron
Hu U. schrieb:
> sondern
Natürlich nicht, Präzision ist nicht nötig. Nimm halt Relais, die machen
das schon. Du schaffst das!
Natürlich. Die Relais waren schließlich lauter als Motor, Reifen und
Auspuff.
Herr wirf Hirn!
von Hu U. (hu_u)
Hab mir heute 2 N MOSFETs geholt, klappt super.
Danke an alle :)
von Thomas (kosmos)
wieso muss man einen Anfänger so verarschen, ein Hinweis das ein Relais
zu langsam ist und zudem einem extremen Verschleiß unterliegt reicht
doch.
Die Gefahr als Anfänger damit irgend einen Mist zu bauen besteht aber
trotzdem, es kann ganz übel ausgehen wenn von jetzt auf nachher z.B.
beim Beschleunigen aus der Kurve wenns eh schon leicht übersteuert
plötzlich die Leistung komplett wegbricht.
Ich würde mich an deiner Stelle erstmal nur mit der Signalauswertung
beschäftigen, also Signale hochohmig abgreifen und daraus erstmal meine
Schlüsse ziehen. Erste Anhaltspunkte wären die Drehzahlunterschiede zw.
Vorder- und Hinterrad, die Neigung, die Längs und Querbeschleunigung,
Gaspedalstellung.... Da ist schonmal viel gewonnen wenn du diese
Situationen des Schlupfes aufzeichnen und auswerten könntest.
Dann kannst du daraus ein Warnlicht machen, vielleicht reicht das schon
um Gas zurückzunehmen und später einen Eingriff über das Gaspedal
machen, man wird hier wahrscheinlich nicht mal Gas wegnehmen müssen
sondern nur einen weiteren Anstieg verhindern, denn nach einer gewissen
Zeit wird der Schlupf wieder weg sein, wenn rechtzeitig genug eingreift
damit der Gasgriff nicht immer weiter hochdreht wird.
Also mein Vorschlag, fang mit dem Tutorial hier, bau dir eine Schaltung
mit der du die Impulsbreite messen und daraus eine Drehzahl berechnen
kannst, dies gibst du dann auf ein Display aus. Danach probierst du das
mit 2 Eingängen und gibts im Display die Differenz zwischen den beiden
Drehzahlen aus, umso höher die ist desto mehr Schlupf hast du und zur
größten Sicherheit befestigt du 2 neue Sensoren um nicht an den Kabeln
der originalen Sensor rumbasteln zu müssen.
von Matthias B. (turboholics)
TLDR: Prins VSI Düsenemulatoren unterbrechen die Leitungen der
Einspritzdüsen und leiten das Eunspritzsignal an ein beliebiges
Steuergerät weiter. Gleichzeitig verhindern sie eine Fehlermeldung im
originalen Steuergerät.
Das was der TO vorhat, macht man aber normalerweise mit
freiprogrammierbaren Einspritzanlagen, die bringen die gewünschten
Funktionen normalerweise gleich mit.
Und tlw. kann man sogar die Seriensteuergeräte passend umprogrammieren.
VG
von Gunnar F. (gufi36)
> doch.
Der Anfänger verarscht sich selbst, wenn er bei so einer Bastelei nicht
an Risiken denken kann. Nominierung für Darwin-Award in Aussicht....
Ich finde, daß sich alle Reichsbedenkenträger-Hauptamtlichen nun mehr
als genug geäussert haben. Auf die drohenden Gefahren der mindestens zu
erwartenden Selbstenthauptung des Fahrers wegen eines Gasbläschens in
der Benzinleitung wurde zwar nicht direkt hingewiesen, ein sich
verschluckender Vergaser gehört ja -Gott sei Dank!- der Vergangenheit
an. Was wäre das auch für Teufelszeug: Ein Motorrad, bei dem mal die
Zündung aussetzt. Mal kurz die erfolgreiche Gemischverbrennung
ausbleibt. Nicht auszudenken, die schröööcklichen Folgen. Mindestens
Querschnittslähmung, wenn nicht sofortiger Tod wäre die unausweichliche
Folge. Ach, wie gut, daß sämtliche Zeigefingerwedler auf die
unzweifelhaft drohenden Lebensgefahren hingewiesen haben.
Selbstverständlich synchron taktend:"Du-du-du..."sabbelnd zum eifrig
gewedeltem, eregierten Zeigefinger. Der Rest der verdatternden, greisen
Oberlehrer hat sich gegenseitig mutig beigepflichtet:"Dunning-Krueger,
jahh, Dunning-Krueger" und sich jeder weiteren Diskussion des Sachthemas
verweigert. Aus Protest! Nicht etwa aus eigener Ahnungslosigkeit.
Bravo!
Und, hast Du auch noch was mitzuteilen, oder ist der Darm jetzt leer?
kläff, kläff?
von Sebastian N. (sebastian_n375)
Diese Forum ist so grauenvoll. Die Antworten manch Ü50 leute sind so
dämlich.
