Ich habe hier seit einigen Wochen ein interessantes Phänomen. Das @-Symbol funktioniert nicht, wenn ich dieses über die Tastatur eingebe. Seltsamerweise auch nicht wenn ich einen Text über das Programm Ghostwriter einfließen lasse. Wenn ich eine VM starte, so funktioniert dieses Symbol einwandfrei! Dementsprechend ist die Hardware (Tastatur) in Ordnung. Mein Betriebssystem ist Windows 10. Dieses Symbol funktioniert unter keinen Umständen egal ob Word Excel oder sonstiges auf Windows 10.wenn ich das @ aber möchte dann über mein Diktierprogramm. Am Tastatur-Treiber keine Auffälligkeiten! Kopieren und Einfügen funktioniert wiederum. (C -> P). Also zusammengefasst: sobald ich das @ über die Tastatur Schnittstelle egal über Hardware oder Software einfließen lasse funktioniert das nicht! Mit besten Grüßen Andreas
Tastatur auf Englisch eingestellt, was nur in Windows gilt? Kannst du dein @ mit shift+2 eingeben?
Andreas schrieb: > Das @-Symbol funktioniert nicht, wenn ich dieses über die Tastatur > eingebe. Hast Du auch probiert, statt der AltGr-Taste die Kombination aus Ctrl- und Alt-Tasten (beide links der Leertaste) zu verwenden?
Habe ih alles schon getestet. shift+2 ergibt " Tastatur ist auf Deutsch unlaute ÄÖ und YZ sind da wo diese hingehören. Grüße Andy Harald K. schrieb: > Andreas schrieb: >> Das @-Symbol funktioniert nicht, wenn ich dieses über die Tastatur >> eingebe. > > Hast Du auch probiert, statt der AltGr-Taste die Kombination aus Ctrl- > und Alt-Tasten (beide links der Leertaste) zu verwenden?
Gehen denn andere AltGr-Kombinationen wie bspw. AltGr+E ("€"), AltGr+M ("µ"), AltGr+7 ("{") usw.?
Krallt sich irgendein Programm das als Hotkey? => Taskmanager auf, alles beenden was möglich ist, nochmal probieren. oder mal im abgesicherten Modus starten.
!"§$%&/()=?(/((/// Gute Idee. Keine µ oder { Wenn ich auf Englisch umschalte dann habe ich mein Add-Zeichen unter Shift 2. Auch bei Ghost-> Weiter klappt es. Ich Installiere jetzt einfach einmal andere Tastaurtreiber. Yalu X. schrieb: > Gehen denn andere AltGr-Kombinationen wie bspw. AltGr+E ("€"), AltGr+M > ("µ"), AltGr+7 ("{") usw.?
Andreas schrieb: > Keine µ oder { Ist vielleicht einfach deine AltGr-Taste kaputt? Wenn so garkeine Kombination mit dieser Taste funktioniert...
Komisch, AltGr+M ("µ") funktioniert bei mir unter W11 auch nicht mehr. Andere wie | oder @ klappen.
Dirk O. schrieb: > Komisch, AltGr+M ("µ") funktioniert bei mir unter W11 auch nicht mehr. Hatte ich ebenso. NVIDIA war bei mir der Übeltäter. NVIDIA GeForce Experience mappt das µ in den Einstellungen auf SPIELEINTERNES OVERLAY. Einfach deaktivieren und das µ ist wieder da.
Es wird immer besser! Im abgesicherten Modus klappr es wie es soll. Also irgendein Treiber .... Ich Update jetzt den nVidia treiber. +++++++++++ Frank M. schrieb: > Dirk O. schrieb: >> Komisch, AltGr+M ("µ") funktioniert bei mir unter W11 auch nicht mehr. > > Hatte ich ebenso. NVIDIA war bei mir der Übeltäter. > > NVIDIA GeForce Experience mappt das µ in den Einstellungen auf > SPIELEINTERNES OVERLAY. Einfach deaktivieren und das µ ist wieder da.
Andreas schrieb: > Ich Update jetzt den nVidia treiber. Das wird nichts bewirken. Starte die App "nvidia GeForce Experience" (Windows-Taste drücken und wieder loslassen, anschließend ins Blinde "nvid" eintippen und den Vorschlag auswählen). Dann oben rechts auf Zahnrad drücken und anschließend die Option "Spielinternes Overlay" deaktivieren, siehe auch Screenshot.
Andreas schrieb: > Im abgesicherten Modus klappr es wie es soll. > Also irgendein Treiber .... > Ich Update jetzt den nVidia treiber. Es scheint so, dass das Fehlen von @ noch ne andere Ursache hat als des µ. Für @ kann man noch STRG + ALT + Q oder STRG + ALTGr + Q probieren.
Oder ALT+64 oder ALT+064 auf dem rechten Ziffernblock. € ist ALT+0128, µ ist ALT+230 oder ALT+0181, | ist ALT+124.
ALT+64 funktioniert @ € Torsten B. schrieb: > Oder ALT+64 oder ALT+064 auf dem rechten Ziffernblock. > € ist ALT+0128, µ ist ALT+230 oder ALT+0181, | ist ALT+124.
Also hier einmal ein Update, um es vorweg zu berichten der Fehler wurde gefunden. Die hier von den Teilnehmern niedergeschriebenen Tipps waren sehr interessant. Um einen Treiberfehler als solches auszuschließen hatte ich ein Treiber Update welches ich Anfang des Jahres angefertigt habe eingespielt. Jetzt habe ich ein System mit Treibern welche über ein Jahr alt waren. Ergebnis: Der Fehler des verschwundenen @-Zeichens war immer noch da. Als nächstes diverse Reparaturinstallationen, was aber mein System ruiniert hat. Selbstverständlich habe ich 2 Acronis-Sicherungen in der Hinterhand. Nach Einspielung des Images funktionierte alles wieder wie gewohnt. dann habe ich während des System-Startes ein Textdokument geöffnet und das @-Zeichen eingetippt. Das funktionierte einige Sekunden. Dann war auf einmal Schluss! Die Überlegung... Ein Programm wird nach geladen und verursachte Störung! Im nächsten Schritt habe ich nach und nach alles installiert auf was ich verzichten kann, und es keine Probleme mit der Systemintegrität gibt. Natürlich war es einmal wieder eins der letzten Programme Dich deinstalliert habe. (Besonders dann auch anders sein). Dann wurde das Image wieder eingespielt, und nur FXSound deinstalliert. Sie einer an... Man glaubt es nicht... Fehler bestätigt und gefunden. Dann wurde FX Sound über das Microsoft Installationsportal wieder eingespielt. und es läuft die Kiste wieder so wie sie soll. Auch das @-Zeichen über den Ghostwriter funktioniert wieder. Hurra Hurra! Ein Gedanke beschleicht mich... Wenn das jetzt ein Kundengerät gewesen wäre... Den Aufwand bezahlt mir niemand! Beste Grüße, und danke für die Hilfe sowie die Tipps. Fall gelöst und geschlossen. ************* Ende der Nachricht ************* Andreas schrieb: > Ich habe hier seit einigen Wochen ein interessantes Phänomen. > Das @-Symbol funktioniert nicht, wenn ich dieses über die Tastatur > eingebe. > Seltsamerweise auch nicht wenn ich einen Text über das Programm > Ghostwriter einfließen lasse. > Wenn ich eine VM starte, so funktioniert dieses Symbol einwandfrei! > Dementsprechend ist die Hardware (Tastatur) in Ordnung. > > Mein Betriebssystem ist Windows 10. > Dieses Symbol funktioniert unter keinen Umständen egal ob Word Excel > oder sonstiges auf Windows 10.wenn ich das @ aber möchte dann über mein > Diktierprogramm. Am Tastatur-Treiber keine Auffälligkeiten! > > Kopieren und Einfügen funktioniert wiederum. (C -> P). > > Also zusammengefasst: sobald ich das @ über die Tastatur Schnittstelle > egal über Hardware oder Software einfließen lasse funktioniert das > nicht! > > Mit besten Grüßen > Andreas
