Ich habe ein Statron 3201, was nicht mehr richtig geht. ich habe jetzt das Problem das ich nicht mehr im 15V Bereich unter 5V komme als max. komme ich über 20V. Bei dem Bereich 1,5V ist es das gleich auch nicht unter 5V möglich. Ich habe schon mal geöffnet, leider sehe ich erstmal keinen optischen defekt. Was könnte es sein und wo müsste ich suchen? Danke für Hilfe!
Helmut -. schrieb: > Warum machst du 2 Threads zu gleichen Thema auf? Er schreibt doch im Parallelthread, das er der Forenempfehlung "was eignes" zu eröffnen gefolgt ist. Passt soweit also.
Martin schrieb: > Ich habe schon mal geöffnet, leider sehe ich erstmal keinen optischen > defekt. > > Was könnte es sein und wo müsste ich suchen? 1. Besorge dir den Schaltplan zum Gerät. 2. achte darauf das der Plan zur realen Geräteversion passt. 3. Fange an zu messen. 4. wenn Du nicht weisst wo & wie messen, dann Gerät z.B. in ein Repair Cafe schleppen und sich helfen lassen. nächstgelegenes Cafe mit Terminen: google. Im Fall der Fälle ist immer R42 der Übeltäter.
Andrew T. schrieb: > 1. Besorge dir den Schaltplan zum Gerät. https://www.radiomuseum.org/r/statron_gleichspannungsregler_typ.html Andrew T. schrieb: > 2. achte darauf das der Plan zur realen Geräteversion passt. > 3. Fange an zu messen. https://www.mikrocontroller.net/attachment/605057/3201-Schaltplan.jpg
Hier ist die Bedienungsanleitung: https://www.mikrocontroller.net/attachment/602336/Typ_3201.pdf Helmut -. schrieb: > Warum machst du 2 Threads zu gleichen Thema auf? Der ältere ist von mir; es geht dabei zwar um das gleiche Gerät, aber ein anderes Fehlerbild. Daher wurde der TE dieses Threads gebeten, einen eigenen Thread zu eröffnen.
Joachim B. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> 1. Besorge dir den Schaltplan zum Gerät. > > https://www.radiomuseum.org/r/statron_gleichspannungsregler_typ.html > > Andrew T. schrieb: >> 2. achte darauf das der Plan zur realen Geräteversion passt. >> 3. Fange an zu messen. > > https://www.mikrocontroller.net/attachment/605057/3201-Schaltplan.jpg Danke, wenn ich den Link zu dem PDF anklicke habe ich eine leere Seite, schade. Der zweite link geht, ist das alles drin. Ich finde den R42 wie oben geschrieben wurde nicht.
Johannes F. schrieb: > Hier ist die Bedienungsanleitung: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/602336/Typ_3201.pdf > > Helmut -. schrieb: >> Warum machst du 2 Threads zu gleichen Thema auf? > > Der ältere ist von mir; es geht dabei zwar um das gleiche Gerät, aber > ein anderes Fehlerbild. Daher wurde der TE dieses Threads gebeten, einen > eigenen Thread zu eröffnen. Danke für das PDF !!!!
Martin schrieb: > Ich finde den R42 wie oben > geschrieben wurde nicht. „R42“ war eine ironische Anspielung auf Douglas Adams' Romanreihe „Per Anhalter durch die Galaxis“ („Was ist der Sinn des Universums?“ – „42.“). Bedeutet so viel wie: Es sind bisher zu wenige Informationen vorhanden, um sagen zu können, was die Ursache des Fehlers ist.
Genau so ist es wie Johannes es sagt. Die Punkte 1 und 2 hat der TE erledigt. Nun bleiben 3 und besser gleich 4.
Das mit Punkt 3 wäre ja wo und was ichmessen sollte, deshalb dachte ich vielleicht kennt einer sich aus. Was an Information braucht Ihr den noch? Es kommt nicht mehr das raus was soll. Dann nun doch Punkt 4, sowas kenne ich war auch Mein Plan B, habe da auch schon mal mit anderen mit repariert.
Hey, so das Netzteil geht wieder, der Kondensator C9 war defekt es wurde ein 220uF 100V eingelöte und fertig. Der Plus Pol ist in der Mitte.
