Hallo, ich bin ganz neu hier. Ich beschäftige mich seit einem Monat mit reperaturen. Ich habe aktuell eine Endstufe zur reperatur. https://www.ground-zero-audio.com/de/produkt/gzib-300xbr-act/ Symptome: Abschaltung nach 2min ohne Protect. Einschaltung erst nach längerer Zeit. Meine Vermutung war ein defekter Kondensator. Die habe ich soweit alle durchgemessen und sind soweit in Ordnung. Wurde mit einem LCR Meter im eingebauten zustand gemessen. 2 davon müsste ich auslötten um sie richtig messen zu können. Einer davon ist ein Keramik Kondensator (203) der parallel mit einem Elko verbunden ist. Die Transistoren funktionieren nach meinem wissen auch alle. Aktuell verfolge ich auf der Platine den Chinch und high/low eingang. Aktuell unauffällig. Dadurch ich noch nicht viel Erfahrung habe und mein Wissen sehr begrenzt ist wollte ich mal hier nachfragen ob jemand diese Symptome kennt und mir einen Tipp geben kann wo ich noch suchen kann. MfG Gerald
Gerald schrieb: > Ich beschäftige mich seit einem Monat mit reperaturen. Und? Hast Du schon etwas erfolgreich "reperiert"? > Symptome: Abschaltung nach 2min ohne Protect. Funktioniert denn der Verstärker in diesen zwei Minuten normal, kommt da also Musik raus?
Gerald schrieb: > Symptome: Abschaltung nach 2min ohne Protect. Einschaltung erst nach > längerer Zeit. Auto on/off defekt ?
Michael B. schrieb: > Gerald schrieb: >> Symptome: Abschaltung nach 2min ohne Protect. Einschaltung erst nach >> längerer Zeit. > > Auto on/off defekt ? Das hab ich leider falsch formuliert. Wenn die Endstufe eingeschaltet ist und sich abschaltet dann geht sie erst nach längerer Zeit wieder an.
Hallo, Gerald schrieb: > ...dann geht sie erst nach längerer Zeit wieder an. Und was passiert dann? rhf
Gerald schrieb: > dann geht sie erst nach längerer Zeit wieder an. Bestimmt ist da ein Schaltnetzteil drin, das nicht mehr anläuft. Denn die Kühlfläche ist für 300 Watt analog-Verstärker zu lächerlich klein. Gerald schrieb: > und > mir einen Tipp geben kann wo ich noch suchen kann. Im Schaltbild? mfg
Gerald schrieb: > dann geht sie erst nach längerer Zeit wieder an. Was ist mit den Kühlrippen an der Seite der Box? Werden die warm?
