Forum: Offtopic klebrige Plastikoberfläche
von Thomas U. (charley10)
Hier gab es mehrfach Diskussionen über klebrige Plastikoberflächen und
deren Reinigung.
Nachdem es den inzwischen in die Jahre gekommenen MP3-Player meiner Frau
betraf, suchte ich ebenfalls eine Lösung!
Diese besteht ganz einfach aus einer Lackierung mit 1k Parkettlack auf
Acryl Basis! Dreimaliger Auftrag und je ca. 3 Stunden Zwischentrocknung
ergibt eine seit Monaten griffeste und matte Oberfläche, die sich nicht
ablöst!
Sollte mal wieder etwas 2k Klarlack übrig sein, versuche ich es an
ähnlichen Geräten ebgenfalls damit.
Wer keine 5L kaufen möchte, kann es sicher in einer Tischlerei mit
Treppenbau versuchen, die paar Tropfen zu bekommen!
von J. S. (jojos)
hält das auch auf dem klebrigen Schmier dieser gummierten Teile?
Der Player war Hartplastik. Ein Versuch macht kluch?
von Harald K. (kirnbichler)
Die Frage zielte wohl eher darauf ab, ob Du vor dem Lackieren den
Schmier entfernt hast (und wenn ja, wie).
Da Du es aber geschafft hast, Parkettlack matt zu bekommen, ist
natürlich auch interessant, wie Du das hinbekommen hast.
von Michael (Gast)
Nein.
Wenn der Untergrund nichts hergibt, dann hält auch der beste Lack nicht.
Den Schmodder mit Lösemittel runterwaschen, wenn es denn den Aufwand
lohnt.
von C. D. (derschmied)
Einen Schluck Aceton gut unterrühren, und der Lack wird matt. Es gibt
die meisten Lacke aber auch fertig in "seidenmatt", spart das Gepansche.
Auch wenn hier Werbung verpönt ist, such mal nach
"Retol AQUA Standard MATT". Sicher gibt es vergleichbare Erzeugnisse.
Die Bodentreppe aus Buche benötigte eine neue Versiegelung und im
Kanister war reichlich übrig.
Den Schmodder habe ich gelassen - der Lack hält trotzdem. Wahrscheinlich
ist der klebrige Mist irgendwas mit Plastik+Luftfeuchte und da die
Versiegelung ebenfalls Wasser basiert ist... Die Chemie dahinter
erschliesst sich mir nicht, die Wirkung was verblüffend. Wie gesagt,
bisher seit etwa 6 Monaten unverändert.
von J. S. (jojos)
nur den Schmier abzubekommen ist ja die Arbeit, mir hatte das bisher
gereicht das blanke, saubere Plastik zu haben. Bei einer Maus, Dell
Laptop und gerade noch bei einem USB Mikroskop das man nicht mehr ohne
Handschuhe anfassen konnte. Das und die Maus haben kurvige Oberflächen
und Ecken die es nicht ganz leicht machen. Einweichen mit einem
Orangenölreiniger, aber mechanisches reinigen ist trotzdem nötig. Gut
ging das mit kurvigen Ziehklingen, die kratzen aber etwas auf dem
Kunststoff. Aceton ist effektiver, greift aber auch den Kunststoff an.
Drüber lackieren wäre einfach, aber ich kann mir nicht vorstellen das es
auf dem Schmier hält.
edit:
die Beiträge haben sich eben überschnitten. Das war meine Frage, ob es
direkt auf den Schmier aufgebracht wurde.
von Christian M. (likeme)
ich hab das Problem bei meinem Mercedes. Der Lichtschalter pappt total
widerlich, was kann man dagegen machen? Wenn ich die Schmodderpampe
runterwasche sind wohl auch die Beschriftungen flöten.
Ein neuer Schalter wäre bei MB preislich WO angesiedelt?
Oben. Weit oben.
von Peter N. (alv)
> lohnt.
Genau das ist das Problem.
Ich habe noch kein Lösungsmittel gefunden, daß diese gummiartige,
klebrige Masse vernünftig entfernen kann...
Harald K. schrieb:
> Oben. Weit oben.
https://www.ebay.de/itm/225378108658?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338932991&toolid=10044&customid=645dcb63668b1284e7acae382e9160fa
Gebraucht günstig, aber der pappen alle :-(
> Harald K. schrieb:
>> Oben. Weit oben.
Das wird dann richig teuer!
Für den musst du den Rest des Fzg auf LHD umbauen! ;-))
von Michael (Gast)
Hatte ich bei meinem Audi auch.
Ja, ist der Schmier weg, ist das Plastik öde häßlich und unbeschriftet.
Klarer Fall von: Zu altes Auto.
Leb mit dem Schmier, dem öden Plastik oder dem teuren Ersatzteil.
von Michael (Gast)
Ich glaube ich habe damals Pinselreiniger genommen.
Oder den guten Abbeizer.
Musst nur checken ob das Plastik das aushält.
Also den Reiniger, einweichen und eine harte Bürste.
Da gibts mehrere Möglichkeiten diesen Schmierglitsch zu entfernen.
Mit Watte betupfen entfernt es nicht, macht daraus aber eine pelzige
und wieder anfassbare Struktur - wers mag.
Oder statt brennbarer Lösemittel (Aceton dampft mir viel zu stark):
alles was Lauge beinhaltet. Backofenspray, Abbeizer, Abflussreiniger
etcpp.
Letzterer aber nicht die gekörnte Variante mit Alu-Griess drin,
sondern den flüssigen.
geht aber auch nur wenn man sicherstellen kann,
dass man solch Zeugs nicht an andere Teile als nur das betroffene
Plastik bekommt. Also Knöpfe z.B. abmontieren oder Gehäuse vom Inhalt
trennen
Idee / Vorschlag meinereiner:
Die Ursache liegt ziemlich sicher im aggressiven Handschweiß +
Luftfeuchte.
Eine Entfernung des klebrigen Teiles hilft deshalb nur temporaer!
Meine Erfahrung zur Isolierung der Oberfläche habe ich dargelegt.
Einen weiteren Versuch werde ich mit 2k Klarlack vom PKW machen, wenn
ein geeignetes Objekt verfügbar ist.
Die Erfahrungen zum vorherigen Entfernen (Aufwand / Nutzen) des
Schmodder können wir ebenfalls sammeln?!
Ich denke, eine Nachbehandlung der Oberflächen ist in jedem Fall
notwendig.
Das Objekt hat sich soeben eingefunden: LogiLink USB3.0 to IDE
hat auf der beschrifteten Seite eine ziemlich klebrige, durch Staub
etwas abgestumpfte Oberfläche. Nach abkratzen mit dem Fingernagel zeigt
sich die Klebrigkeit sehr deutlich. Also morgen ab zum Autolack!
von Icke ®. (49636b65)
> etcpp.
Mit Backofenspray konnte ich bisher erfolgreich die Mittelkonsole im
Golf, einen Microsoft Sidewinder Joystick, ein altes Thinkpad und noch
einige Kleinteile von dem klebrigen Zeug befreien. Ein Selbstläufer ist
das allerdings nicht, sondern zeitaufwendig und mit viel Rubbeln
verbunden. Aceton würde ich nicht empfehlen, das löst viele Kunststoffe
auf oder an.
von Michael (Gast)
> Luftfeuchte.
Die Ursache liegt in der gummiartigen Beschichtung die aufgetragen wird
um eine billige Plastikoberfläche hübsch, wertig und griffig zu machen.
Die wird nach Jahren das zu Glibber.
Auch die Flächen die nie angefasst werden.
Liegt an Sauerstoff und UV.
Die häufig angefassten Flächen sind weit vorher bis auf den glatten
Kunststoff abgenutzt.
Neue Erkenntnis:
Reinigung mit Nitro-Universal bringt den Schleim ab, löst das Gehäuse
aber an und bildet nach dam trocknen Schlieren.
Besser war die STANDOX 2k Verdünnung. Die reinigt ebenso und greift das
Plastik nicht an.
Derzeit härtet der Autolack von STANDOX aus.
von Karsten B. (kastenhq2010)
Icke ®. schrieb:
> Backofenspray
Genau das, Backofenreiniger hat bei mir auch immer geholfen.
von Gunnar (gste)
Ich habe bei meinem Autoradio orangenölhaltigen Reiniger genommen, um
die klebrigen Ausdünstungen von der Oberfläche wegzubekommen. Hat gut
geklappt.
Vor der Verwendung sollte man sich über die Auswirkungen des Reinigers
auf Wasserorganismen (auch Menschen) informieren und entsprechend
verantwortungsvoll damit umgehen.
von Thomas W. (goaty)
Normal ist am besten Spiritus, um so Softbeschichtung die klebt
abzumachen.
Backofenspray muss man auch etwas einwirken lassen.
So wie alle anderen Lösemittel auch.
Ich hab schon Gehäuseteile entlackt, sogar pulverbeschichtete,
indem ich ein Gehäuse, zusammen mit ca 50ml Nitroverdünner
in einem fest verschlossenen Beutel eine Nacht lang ruhen lasen hab.
Da kannste den Lack dann bisweilen wie eine Gummihaut abziehen
oder wie eine gut durchfeuchtete Tapete abschaben.
Mit raufträufeln und gleich drauf rubbeln
brauchst Du ja literweise Schnappes
Manche Gehäuse kann man nach dem intensiven Kontakt mit Nitroverdünner
dem Beutel in Pastenform entnehmen.
> geklappt.
Um welche Fläche und viele Liter oder gar Hektoliter dieser Flüssigkeit
geht es dabei, dass du dafür extra die Umweltpeitsche rausholst?
Ich setze voraus, dass die Anwender mündig sind, das Wahlrecht besitzen
und des Lesens mächtig sind...
Vielleicht sogar ein klitzekleines Bisschen denken können! Ist das
zuviel Voraussetzung?
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Interessant, sonst sind doch alles grüne Deppen außer dir?!
Und selbstverständlich kannst Du Dir
nicht vorstellen dass ich METALL-Gehäuse meine
Und solche Leute wollen arbeiten gehen
:D
> :D
Metallgehäuse bilden ebenfalls klebrige, durch Materialänderung
bedingte, Oberflächen?
von J. S. (jojos)
Dieses Softgummi könnte ja auch auf Metalloberflächen sein, habe ich
bisher aber noch nicht gesehen. Typisch ist das ja drauf um billiges
Plastik wertiger erscheinen zu lassen. So einige wenige Jahre
funktioniert es ja, aber dann...
von Peter N. (alv)
Metallgehäuse mit einer solchen Beschichtung?
Selbst wenn, dann dürfte es relativ einfach zu entfernen sein.
Das Problem nit den Kunststoffgehäusen ist ja gerade, daß es keine feste
Grenze zwischen der Beschichtung und dem Kunststoff gibt...
noch einer der nicht lesen kann
Du kennst das ursprüngliche Thema?
ich bin da schon längst weiter als Du
:-þ
von Gunnar (gste)
>> geklappt.
Du hast wahrscheinlich noch nicht mit so einem Reiniger gearbeitet,
sonst würde dir auffallen, dass es zwischen den aufgedruckten
Gefahrenhinweisen und denen z.B. auf Wikipedia schon eine gewisse
Diskrepanz gibt. Dabei geht es um die Gesundheit des Anwenders und
weniger um die Umwelt.
Aber du kennst mich ja natürlich und weißt genau, was ich über andere
denke und was mir so wichtig ist.
Wenn Du jetzt anfängst, von komplett anderen Dingen zu schreiben als
alle anderen hier im Thread, dann ...
Gunnar schrieb:
>>> geklappt.
AHA!
Wer spricht von Wikipedia?
Du hast meinen Beitrag
Beitrag "Re: klebrige Plastikoberfläche"
inhaltlich verstanden?
Deine "Wasserorganismen" gehören also nicht zur Umwelt? Eigenartig...
Das gibst du als ANhänger der 'Betreuten Denkens' ausreichend genau
bekannt...
Hier geht es NICHT um gefüllte Badewannen, was deine Erwähnung der
Wasserorganismen impliziert, sondern meist um wenige Tropfen, um die
betreffenden Stellen zureinigen.
Schon Theophrastus Bombast von Hohenheim hatte zum Thema Dosis eine
recht pragmatische Meinung!
von Wolfgang S. (wolfi0)
Der Lack bzw die 'Schmier' wird offensichlich von
alkalischen Mittel gut angegriffen.
Probiert zum Entfernen der Schmier es doch mal mit Natriumcarbonat,
sprich Waschsoda-Pulver.
Das gibt es spottbillig zu kaufen.
Also - man bringe die Schmier-eberfläche mit einer konzentrierten
Soda-Lösung in Kontakt und lasse sie einwirken
(z.B. Klopapier/dünnen Lappen mit der Sodalösung tränken und auf
die Fläche bringen).
Das tat ich vor einiger Zeit mal mit einem schmierigen Laserpointer.
Danach ließ sich die Schmier leicht abtragen/abwischen.
(bei dem L-Pointer kam darunter eine feste, lackiert aussehende
Öberfläche zum Vorschein)
Vielleicht funktioniert Natronlauge (Ätznatron-Lösung) noch besser
(-> Abflussreiniger), !Vorsicht - ätzend!
wolfi0
von Georg X. (schorsch666)
Hi Leute,
ich habe bis jetzt den Softlack im Auto und auf Elektrogeräten mit
Brennspiritus aus dem Baumarkt gut entfernt. Da ich das Zeug eh immer
zur Reinigung von Platinen da habe.
Mit Spiritus einpinseln und etwas einwirken lassen.
Dann mit einem Stofftuch (altes t-shirt), getunkt in Spiritus,
Stück für Stück entfernen.
von Joe (karlskroner)
Wenn man Ballistol ca. zwei Stunden auf so einer klebrigen beschichteten
Kunststoffoberfläche einwirken lässt, kann man den Schleim anschließend
recht gut abbekommen. Danach mit Isopropanol-Lösung reinigen.
Würde mich nicht wundern. Bei nano hatte ich diesbezüglichen Eindruck
auch schon mehrmals.
tcha nun.
es gibt halt keine weiteren Erfahrungen.
nur fühlen sich viele dazu berufen ihre Erkenntnisse zu verkünden.
selbst bei normalen Nachrichten,
jeder Sender muss die Fussballergebnisse raus trööten.
Das ganze Wochenende haste auf den meisten Radiosendern
fast nur Sport als Sprachbeiträge.
