Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batteriekapazität Messgerät - Empfehlung?
von Flo K. (gasfisher)
wir haben hier im Institut einen ganze Menge Bleibatterien im Keller.
Hauptsächlich Autobatterien, 12V, 6V, oder für Motorroller,..
unterschiedlichster Größen... Und teils unbekanntem Alters. Vielleicht
insgesamt so 100 Stück.
Bald wohl auch eine handvoll 100Ah Lithium Akkus.
Gerne würde ich mal durchgehen und messen, wie gut die Batterien sind um
evtl. alte und defekte auszumisten.
Gibt es ein Messgerät, mit dem ich das ordentlich anstellen kann?
Ich kenne diese Dinger zum anklemmen, die so ein Heizelement haben auf
Amazon habe ich die auch in digital gesehen.
Und ich meine, dass ich mal einen Kollegen gesehen habe, der irgendein
Tool hatte dass er an seinen PC angeschlossen hatte und dort dann
Messwerte zur Ladung/Entladung und Kapazität angezeigt wurden...
Gibts hier jemand, der mit so was Erfahrung hat und mir vielleicht einen
Tip geben kann?
Dafür wäre ich euch sehr dankbar!
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Autoakkus mögen es nicht, total entladen zu werden. Auch der Hersteller
misst die Kapazität nicht vor dem Verkauf, sondern nur an baugleichen
Exemplaren die danach auf den Schrott gehen.
Du killst also mit einem 100% Lade/Entladezyklus gern mal 5% der
Kapazität.
Wenn die 'schon länger' rumstehen können die eh zum Entsorger.
Wenn es zyklenfeste Traktions/Solarakkus wären, oder Lithium, oder NiXX,
sähe das anders aus, da geht dann
https://www.cncest.de/products/cncest-elektronische-gleichstromlast-last-batterie-kapazitat-tester
http://www.afug-info.de/Testberichte/Kunkin-KP184/
Aber Schrott bleibt Schrott.
von Jack V. (jackv)
Michael B. schrieb:
> da geht dann
Wenn du die Geräte nennst, kannst du auch so Sachen wie DTL150 anführen,
die gibt’s erheblich günstiger als die genannten Geräte, und sie sind
innerhalb ihrer Grenzen (150W) beeindruckend brauchbar geworden.
Beispielhaft: https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CG9C4B6M
von Bernhard S. (gmb)
Siglent hat DC Loads die dafür geeignet sind:
https://www.siglent.eu/product/1140797/siglent-sdl1020x-e-150v-30a-200w-dc-load-1-mv-1-ma-readback
Ich habe das Siglent Gerät selber und mache genau derartige Messungen
damit. Bin zufrieden. Ich steuere es über die LAN Buchse vom PC aus und
ein Octave-Skript schreibt die Spannungs-/Strom Werte mit. Am Ende habe
ich dann einen Plot Spannung vs. Zeit usw. auf dem PC.
Interessantes Teil.
Was mir als elektrotechnischer Laie nicht klar ist, ist ob das Gerät
ausreicht für zb. Blei-Akkus mit zb. 50Ah AGM Batterien.
Und dann auch: wie genau verwende ich das Gerät? gibts da zufällig
irgendwo ein Tutorial?
Danke euch für eure Hilfe! :)
von Jack V. (jackv)
Du kannst insgesamt 150W „verbrauchen“ (also in Wärme umsetzen), und
dabei Ah und Wh mitzählen lassen. Ob die aus einem AGM-Akku kommen, oder
aus einem LiPo, oder einem Netzteil, ist dabei völlig unerheblich. Denk
halt dran, dass du ’nen Bleiakku (auch mit AGM zwischen den Platten) bei
solchen Aktionen enorm verschleißt, wie Michael bereits ausgeführt hat.
Hunderte, auch in Videoform bei der bekannten Datenkrake – allerdings
ist das Ding selbsterklärend (sobald man es auf englisch umgestellt
hat). Ich traue dir zu, sie finden zu können. Wenn nicht, ist’s
vielleicht sowieso keine gute Idee, wenn du mit sowas hantierst.
von Wolf17 (wolf17)
Eine Kapazitätsmessung ist nur ein Teil. Für viele Anwendungen wichtiger
ist der Innenwiderstand, also z.B.
- bei einer Starterbatterie, ob sie bei -20°C noch einige Sekunden 200A
liefern kann
- bei 6V USV Akkus ob sie bei 20A noch einige Minuten 5V haben
- bei der LiPo 100Ah, ob sie 50A Wechselrichtebelastung noch verträgt
Jack V. schrieb:
> bei
Muss ich denn den Akku bei einer solchen Messung tief-entladen?
Ich kann ja vermutlich eine Schluss-Spannung einstellen.
Also sagen wir mal zb. 10,5V bei einem 12V Blei-Akku.
Und so den Verschleiß der Akkus reduzieren?
Die Akkus die hier rum stehen werden hauptsächlich für das Betreiben von
Datenloggern zb. im Wald oder an einem Bach irgendwo im Gelände
verwendet. Da schnappt sich dann ein Student irgend eine Batterie und
lässt sie mit dem Sensor und Logger laufen bis sie leer ist. Die werden
also schon ziemlich hart ran genommen.
Deswegen wäre es auch klasse die mal zu prüfen. Ich denke einige davon
können entsorgt werden...
Es werden aber in der Regel eher geringe Ströme für längere Zeiten
entnommen. Also nicht wie beim Starten eines Autos o.ä.
Nochmal zum Verständnis der Funktionsweise um die Kapazität zu messen:
Ich lade den Akku voll und lasse dann von DTL150 zb. 1A entnehmen.
Dann sehe ich nach wieviel Stunden die Spannung des Akkus auf den Wert
von zb. 10,5V sinkt.
Oder gibt mir das DTL150 sogar irgendwelche Entladekurven aus?
Sorry fürs Fragen, habe das noch nie gemacht... :)
von C. D. (derschmied)
Versuchs mal andersherum:
Wenn einer Deiner entladenen Bleiakkus von 50 Ah mit einer Restspannung
von 10,5V am Ladegerät hängt, sollte er bei 5A Ladestrom schon Richtung
8h brauchen bis er wieder "voll" ist. Meldet das Ladegerät schon nach 45
min die Arbeit als getan an, ist der Akku reif für den Wertstoffhof. Er
kann dann kaum noch Energie aufnehmen, und entsprechend wenig wieder
abgeben.
Ist keine exakte Methode, aber ein brauchbares Indiz.
DerSchmied
von Jack V. (jackv)
Das wäre tiefstentladen, ja.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn ihr das genauso mit den (neuen) Lithium Akkus macht dann viel Spaß.
Bei LiFePO4 gehen sie nur kaputt, bei LiIon können sie ggf. beim
nächsten Ladeversuch das Institut abfackeln.
Da sollte eine Schaltung dazwischen die bei fast leerem Akku den
Verbraucher abschaltet.
Maximieren.
Bei 10.5V ist der tiefstentladem, dasacht der vielleicht 5 mal mit, da
sind schon 20% Kapazitätsverlust realistisch.
Da die Akkuspannung temperaturabhängig ist kannst du auch nicht von 12.6
auf 12.5V entladen und glauben das waren 12.5% der Kapazität gewesen.
Der Messfehler wird bei +100/-50% liegen. Da sagt die aufgedruckte
Kapazität mehr aus
Und das mit nicht-zyklenfesten ausgesonderten Starterbatterien. Was seid
ihr für eine Uni, in der es an allen Grundlagen fehlt, was soll man bei
euch ausser Fehlbedienungen lernen ? Wie man mit Schrott umgeht, in
Vorbereitung auf prekäre Zeiten ?
Ist nicht genau dafür das BMS da?
von Jack V. (jackv)
Oder sie nehmen sogenannte „geschützte“ Akkus, bzw. im Fall von
mehrzelligen Akkus welche mit BMS, die bei Unterspannung hart
abschalten. Da ist es zwar auch nicht so toll, weil 100% DoD immer noch
für einen deutlich schnelleren Verschleiß sorgt, aber man muss zumindest
keine weiterführenden Schäden befürchten. Außerdem fackelt einem die
Hütte auch bei ’nem Kurzschluss nicht ab, weil die Schaltung zumacht.
von Nevs (noname_user)
Flo K. schrieb:
> Was mir als elektrotechnischer Laie nicht klar ist, ....
Oh weh, welche Funktion u. welches Budget steht dir denn da zur
Verfügung?
Als Hausmeister solltest dich aber mal ab u. zu um die Ladung u. Pflege
der Akkus kümmern, damit bekommt man schon gut raus welcher tot ist.
Es reichen auch ganz primitive Mittel um den Zustand grob zu ermitteln,
ein passendes Ladegerät werdet ihr ja wohl für die Akkus haben, u. dann
ein DMM mit diversen Kfz-Lampen als Last u. eine Uhr, die man ja eh
dabei hat.
Nach erfolgreicher Ladung einfach mal mit einem Strom von 1x oder 1/10x
A der Kapazität in Ah belasten u. den U-Verlauf dabei am DMM beobachten.
Jeder der Akkus hat sicher auch ein Typenschild wo gewisse Werte drauf
stehen.
Da eine Wissenschaft draus zu machen ist nur gut für die Wirtschaft.
von Bernd M. (berndmm)
... und den Studenten beibringen, dass sie nicht die leergelutschten
Bleiakkus zurück in den Keller bringen, sondern diese vorher wieder
laden.
Bernd
so, ich habe jetzt einen DTL150 hier liegen und will meine erste
Batterie messen.
Es handelt sich um 12V 33Ah AGM Batterien.
Auf dem Kleber steht 33Ah bei C20.
Mit wieviel Ampere entlade ich die Batterien denn jetzt am besten?
Im Datenblatt steht, dass man die mit 25A entladen soll um die Kapazität
zu testen (s.u.). Das erscheint mir aber ganz schön viel...
Ich hätte jetzt vielleicht 33ah/20h= 1,65A eingestellt.
Also was ist eine geeignete Entladestromstärke?
Und wie tief soll ich sie entladen? bis 10,5V?
Bin für eure Tipps dankbar!
Datenblatt:
https://www.maurelma.ch/Produkte/Batterien/Lifeline/manualLifeLine.pdf
5.7 Capacity Testing
To determine the actual capacity of a Lifeline® AGM battery relative to
its rated capacity, a full discharge test should be performed. Although
there are various battery testers available on the market, such as
carbon pile testers, impedance meters, conductance meters, and others,
these testers are not reliable in determining the battery’s actual
capacity. To determine the battery’s actual capacity relative to its
rated capacity, use the following procedure:
1. Stabilize the battery at 68-86°F (20-30°C) for at least 24 hours.
2. Bring the battery to full charge as described in Sections 5.4, 5.5 or
5.6 as applicable.
3. Discharge the battery at a constant current of 25 amperes until the
voltage falls to 10.5
volts (5.25 volts for a 6 Volt battery). Record the discharge time in
minutes.
4. Compare the measured discharge time to the published 25A rating
(reserve capacity
minutes) for the battery.
5. If the battery delivers less than 80% of the rated capacity the
conditioning procedure
given in Section 5.5 should be attempted and the battery capacity should
be retested.
6. If the battery delivers less than 50% of its rated capacity, it
should be replaced. However, the user should determine the amount of
capacity needed for their particular
application and adjust the pass/fail threshold accordingly.
von Jack V. (jackv)
Wenn das da steht, dann würde ich das Ding in den Leistungsmodus und
dort auf das Maximum (150W) stellen. Abschaltspannung laut Datenblatt
einstellen, und den Rest macht’s automatisch.
Aber wie gesagt: halt dran denken, dass diese Prozedur die Batterie
enorm stresst, und ihrerseits zu einem nennenswerten Kapazitätsverlust
führen wird.
Edit, Nachtrag: und auf keinen Fall die Batterie im Anschluss leer
rumstehen lassen. Sofort wieder laden, sonst werden die Schäden noch
größer.
Also mein erster Test ging gerade zu Ende:
habe mit 1,65A entladen und nach ca. 40 min war 10,5V erreicht.
1,08Ah scheint die Batterie nich zu haben statt 33Ah.
Ob das stimmt?
von Andrew T. (marsufant)
Flo K. schrieb:
> Ob das stimmt?
Klar stimmt das, ist ja auf 2 Nachkommastellen exakt.
von Jobst Q. (joquis)
> liefern kann
Völlig richtig. Solche Tests sagen viel mehr über die Qualität eines
Bleiakkus aus.
Kapazitätsmessungen sind bei Bleiakkus nicht nur "nur ein Teil", sondern
völlig unsinnig, da die Kapazität nur ein theoretischer Wert ist, der
nie genutzt werden sollte.
Bei LiFePO4 ist es dagegen ein echter Wert, der immer wieder genutzt
werden kann. Deshalb braucht man auch nur etwa die Hälfte des Nennwerts
von Bleiakkus, wenn man sie durch LiFePO4 ersetzen will.
Für das Ergebnis hast du ganze 40 min gebraucht? Hättest mal eine
Impuls-Belastung mit den 25A kurzzeitig gemacht u. dann sofort gesehen
dass der Akku zusammenbricht.
Die war aber vorher schon voll geladen mit über 12,5 V Klemmen-U ?
Der Akku hat ja nicht mal mehr 10% seiner NennKapazität.
Warum lassen die eigentlich so teuer bezahlte Leute solche banalen
Sachen machen, nur rausgeschmissenes Geld.
von Manfred P. (pruckelfred)
Theoretisch musst Du 1,2C reinladen, also 60Ah. Da zum Ende hin der
Strom abnimmt, halt nur grob über den Daumen.
Was für einen Blei-Akku typisch wäre, wenn der längere Zeit leer
herumgestanden hat.
Jou, braucht etwas Gefühl zur Beurteilung.
Nö, das wäre Entladeschluß unter Last.
Also soll der 20 Stunden bei 1,65A Last liefern.
Da Eure Anwendung relativ wenig Strom erfordert, mache es mit C/20 bis
11V herunter - entgegen der Bedenkenträger.
Ich habe neulich eine 75Ah, die in einem PKW ersetzt wurde, mit 3,5A
Last getestet um zu sehen, ob die noch basteltauglich ist. Dass es ihr
schadet, ist nicht schön, aber es gibt keinen anderen Weg.
Das ist verwirrend, aber der relativ hohe Strom hilft, einen
angestiegenen Innenwiderstand zu bemerken.
Im Text lese ich aber auch, dass bei 25A natürlich keine 33Ah zu
entnehmen sind, Hinweis auf die Entladekurven.
Wie erwartet: Leer eingelagert und tot.
> Bleiakkus aus.
Wenn sie denn für hohe Lasten eingesetzt werden sollen.
So pauschal ist das unsinnig. Wenn im Betrieb geringe Ströme gefordert
sind, interessiert die Kapazität und weniger die Hochstromfähigkeit.
Toll, was Du kannst, ich hätte keine 25A-Last zur Hand, die mit 480mOhm
auch erheblich anfällig gegen Übergangswiderstände im Meßaufbau wäre.
Ob teuer bezahlt, wissen wir nicht. Frage eher, warum jemand ohne
jegliche Wissensbasis solche Aufgaben durchführen darf.
Flo K. schrieb:
> Ob das stimmt?
Warum zweifelst du ?
