Hallo für ein Elektroprojekt suche ich einen 3-phasigen Stromzähler mit RS485 Schnittstelle. Solche gibts ja zu Hauf, allerdings habe ich noch bei keinem ne Doku gefunden, wie man über die RS485 Schnittstelle die gewünschten Daten in nen uC (PIC16fxxxxx) reinkriegt. Wer hat da Infos und nen Tipp für nen Stromzähler und wie man an die Daten kommt? Danke und Gruß
Franko P. schrieb: > Wer hat da Infos und nen Tipp für nen Stromzähler und wie man an die > Daten kommt? Ich hab jetzt nicht richtig gesucht, aber z.B beim SDM630 steht auf S.55 der Bedienungsanleitung was für eine Adresse man über Modbus verwenden muss. Aufgeschlüsselt nach jedem einzelnen Datum. Ob das ein Einzelfall ist oder ob das über Modbus evtl sogar genormt ist kann ich dir nicht sagen. Edit: Für den 3 Phase Meter von Loxon findet man auch was.
Hardware: Eastron SDM630Modbus (NICHT MBus, das ist was anderes!) https://www.amazon.de/dp/B08X911LWF Manuals: https://stromzähler.eu/media/pdf/cf/8f/92/SDM630-Modbus-V2-manual-incl-protocoll.pdf Modbus Protokoll: https://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf plus https://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf Damit hast Du alles, was Du brauchst. fchk
Danke den SDM60 htte ich schon gefunden, aber es bleibt ein Zweifel. Was nützt die Adresse, wenn ich nich die ganze Befehlssequenz kenne. Da bleibz nur ausprobieren. Da steht zwar "Modbus Protocol function code 04 is used to access all parameters. For example, to request: Amps 1 Start address=0006 No. of registers =0002 Amps 2 Start address=0008 No. of registers=0002 Each request for data must be restricted to 40 parameters or less. Exceeding the 40 parameter limit will cause a Modbus Protocol exception code to be returne " code 04, aber wars das? Vielleicht bin ich da zu anspruchsvoll. Mir fehlt hier auch noch das Grundwissen in der Kommunikation mit Modbus...
Franko P. schrieb: > Mir > fehlt hier auch noch das Grundwissen in der Kommunikation mit Modbus... Genau. Daran liegt es. Kein Knowhow. Dagegen hilft Zeit investieren und den Standard lesen. Oder weitere Informationen darüber im Netz suchen. Z.B. https://www.ghm-group.de/fileadmin/GhmProduct/PDF/Diverses/GHM_DMS50_ModBus_D.pdf Lies das erstmal, versuche das zu verstehen, und wenn Du das durch hast und dann noch Fragen sind, dann erst darfst Du Dich hier wieder melden. fchk
Einen RS485 zu USB Adapter an den PC und eine (kostenlose) Modbus Software. z.B. Simply Modbus Master, kann zwar nur ein paar Befehle bis zum Programmneustart ist aber kostenlos in der Demo Version.
Ja, danke für die posts. Die Dolus sind ok, werd ich mir durchlesen. Danke und Gruß
Franko P. schrieb: > Hallo > für ein Elektroprojekt suche ich einen 3-phasigen Stromzähler mit RS485 > Schnittstelle. Solche gibts ja zu Hauf, allerdings habe ich noch bei > keinem ne Doku gefunden, wie man über die RS485 Schnittstelle die > gewünschten Daten in nen uC (PIC16fxxxxx) reinkriegt. Wer hat da Infos > und nen Tipp für nen Stromzähler und wie man an die Daten kommt? https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/messwandlerzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/84/sdm72ctm-3-ph.-mwsz-mit-modbus-s0-fuer-din-hutschiene?c=93 voll dokumentiert.
Rüdiger B. schrieb: > z.B. Simply Modbus Master, kann zwar nur ein paar Befehle bis zum > Programmneustart ist aber kostenlos in der Demo Version. Oder ModbusPoll, läuft 30 Tage as Demo oder QModBus kostet nix. Aber ja so kann man anfangen sich ran zu tasten.
