Hallo, ich möchte mehrere Wägezellen miteinander verschalten und mit einem Controller auswerten. Ich verwende solch eine Wägezelle http://www.htc-sensor.com/products/160.html und diesen Wägesensor https://www.bastelgarage.ch/load-cell-amplifier-hx711-wiegesensor-24-bit Die Auswertung mit einer Wägezelle funktioniert soweit. Ich habe noch ein Beispiel gefunden, in dem mehrere Wägezellen miteinander verbunden sind. Das ist aber leider ein anderer Typ. https://circuitjournal.com/50kg-load-cells-with-HX711 Was meint Ihr? Was ist die beste Lösung, die Wägezellen auszuwerten? Für jede Wägezelle einen eigenen Wägesensor verwenden oder sie ähnlich wie hier (https://circuitjournal.com/50kg-load-cells-with-HX711) zu verschalten, sofern das überhaupt funktioniert?
Du kannst alle Vollbrücken parallelschalten. Der Ausgang ist dann der arithmetische Mittelwert aller Brücken. Setzt natürlich abgeglichene Brücken in Sachen Ausgangswiderstand und Offset-Spannung voraus. Hans M. schrieb: > Das ist aber leider ein anderer Typ. Das sind halt Halbbrücken aus Personenwaagen, die sind offiziell gedacht, um daraus Vollbrücken zu schalten.
Hans M. schrieb: > ich möchte mehrere Wägezellen miteinander verschalten und mit einem > Controller auswerten. Ist es das Ziel tatsächlich mehrere Zellen so zu verschalten dass sie gemeinsam eine Gewichtsmessung ermöglichen, oder sollen mehrere getrennte Gewichtsmessungen gleichzeitig gemacht werden?
Hallo, bei mir arbeitet diese Schaltung seit Jahren perfekt: https://blog.squix.org/2016/07/esp8266-turn-a-9-body-scale-into-a-smart-scale-part-1.html Holger
Holger W. schrieb: > Hallo, > bei mir arbeitet diese Schaltung seit Jahren perfekt Da sind keine Vollbrücken verschaltet, sondern vier Halbbrücken zu EINER Vollbrücke. Mit den Vollbrücken des TO hat das erstmal nichts zu tun, solange von den Sensoren nicht nur eine Halbbrücke genutzt wird. Man kann sich die verschiedenen Varianten durchrechnen, z.B. in Bezug auf ungleichmäßige Belastung der Einzelsensoren oder Einfluss von Toleranzen. Das ist im Übrigen ein rein analoges Problem und ist völlig unabhängig von einer späteren Verarbeitung durch einen uC.
