Hallo, ich habe aus der nahen Verwandschaft ein olles LCD-TV (Technisat Technivision 22 ST), bei dem sich der Sender des DVB-S Tuners nicht mehr einstellen läßt. Startet man das TV, kann man durchaus einen Sender sehen, kann aber weder mit der Fernbedienung, noch manuell mit Tasten einen anderen wählen. Das IR-Signal der FB wird von einem ATMega verarbeitet, von da geht's per I2C weiter. Die Leitungen kann ich auch bis DVB-T Tuner, MPEG-Chip usw. verfolgen, allein bis zum DVB-S Tuner kann ich die nicht nachverfolgen und durchklingeln. Bisher habe ich nur ein Datenblatt gefunden, daß aber leider kein Pinout des Chips hat. Vielleicht weiß ja irgendjemand mehr oder kennt gar den Fehler.
Abdul K. schrieb: > Paßt das? Wow, das paßt so richtig super, danke. Ubd schon hab ich das nächste Problem: Der I2C vom DVB-S Tuner verschwindet unter dem MPEG-Chip und der I2C, kommend vom ATMega verschwindet auch darunter, aber leider kann ich entgegen meiner Erwartung da keine Verbindung erklingeln, seltsam. Wenn jetzt noch jemand das Pinout vom MPEG-Chip (NXP CX24142-25AZ) hätte, da geht's mir mit dem Datenblatt ähnlich, sähe man womöglich mehr.
Da müsste doch Verbindung zu messen sein. Eventuell sind Serienwiderstände dazwischen. Bei Grundig hatte ich auch schon Platinen mit sterbenden Durchkontaktierungen.
Michael L. schrieb: > CX24142-25AZ Der ist im BGA376. Wie willst du da irgendwas an den Pins messen? --- Anstatt Serienwiderständen könnten auch Level Translator vorhanden sein.
Abdul K. schrieb: > Da müsste doch Verbindung zu messen sein. Eventuell sind > Serienwiderstände dazwischen. Ich messe wohl 3,7k jeweils zwischen den SDA bzw. SCL, aber das scheint über mindestens einen Pull Up R gemessen zu sein. Ich sehe da leider aber auch nicht, was unter dem MPEG-Chip los ist. Morgen werde ich da mal u.a. mit dem Oszi dran gehen. Vielleicht sehe ich da mehr. > Bei Grundig hatte ich auch schon Platinen mit sterbenden Durchkontaktierungen. Dieses TV ist schon ein seltsames Gerät. Am Mainboard hatte ich auch schon mal vor Jahren eine kalte Lötstelle nachgelötet. Das Empfangsboard sieht dagegen sehr übersichtlich und sauber aufgebaut aus. Allerdings kann's kein HD und ist dazu auch noch analog ans Mainboard angebunden. Zudem teilen sich beide Boards den IR-Eingang und zu allem Überfluß scheint das MB auch noch über diese Leitung Befehle an das Empfangsboard zu senden. Man kann nämlich über an das MB angeschlossene Tasten die Sender wählen und einen anderen Weg als über die gemeinsam genutzt IR-Verbindung sehe ich da nicht. Also eigentlich alles nicht zeitgemäß und eher für die Tonne. Aber die Nutzer hängen halt dran und werden Probleme haben, sich an ein anderes neues TV zu gewöhnen.
Abdul K. schrieb: > Michael L. schrieb: >> CX24142-25AZ > > Der ist im BGA376. Wie willst du da irgendwas an den Pins messen? Ich wollte halt wissen, ob der I2C vom ATMega zum CX24142 der gleiche ist, wie zwischen CX24142 und CX24113 oder ob's ein anderer ist.
Abdul K. schrieb: > Tonne war das Stichwort. So sei es denn, falls ich morgen den Fehler nicht finde.
Michael L. schrieb: > Ich wollte halt wissen, ob der I2C vom ATMega zum CX24142 der gleiche > ist, wie zwischen CX24142 und CX24113 oder ob's ein anderer ist. Logic Analyzer dranhängen und gucken, ob er (ggf. erfolglos) angesprochen wird?
Wenn du den Master dazu bringen kannst, SCL und SDA hochohmig zu machen, Reset oder so. Dann kannst von extern einen Bus-Scan machen und dadurch alle dranhängenden Chips finden. Die melden dann alle brav ihren ACK. Wenn nicht noch irgendwelche Tricks auf dem Board sind.
Vielleicht ist auch einfach das Parameter-EEPROM gestorben. Sender nicht mehr einstellbar paßt.
