Hallo zusammen, ich suche einen Stecker der folgende Anforderungen erfüllt: 4 Pole, 5V, 500mA SMD ohne Löcher für PEGs oä Schmaler als 15mm Möglichst flach Leicht betätigbare Arretierung Kleine Kraft beim stecken und abziehen Mehr als 1000 Steckzyklen Bis auf die Steckzyklen und die kleine Kraft erfüllt z.B. ein Molex PicoLock alle Anforderungen. Die sind aber leider nur für 30 Zyklen spezifiziert. Habt ihr entsprechende Tipps?
USB würde sich ggf. anbieten, allerdings ist da Verwechslungssicherheit ein echtes Problem. Vielleicht wäre ja Firewire eine Möglichkeit? Das nutzt faktisch niemand mehr. Grüße Max
Wegen nicht finden einen flachen kleinen Konnektor haben wir bei ein Produkt range sowohl wireless Power (Qi) als data (NRF) eingebaut. Vielleicht eine idee ? Patrick aus die Niederlande
Brüno schrieb: > SMD ohne Löcher für PEGs oä Das ist grausam, das kostet Punktabzüge in den anderen Disziplinen. Amphenol RJLSE-63061-01 hat 6 Pins und nur 750 Steckzyklen > Möglichst flach das ist natürlich kein Problem ;) RJLSE ist ein "ULTRA LOW PROFILE" Modell mit 11.7mm Höhe. Erni MiniBridge ist wohl einer der kleinsten mit echter Verriegelung, aber nur 500 Steckzyklen. Der hat natürlich PEGs, aber die sind nur 0.75mm lang. In einer normalen 1.57mm Platine könnte man ein Sackloch...
Bauform B. schrieb: > Erni MiniBridge Das sieht sehr gut aus, vielen Dank dafür! Bauform B. schrieb: > Das ist grausam, das kostet Punktabzüge in den anderen Disziplinen. Hättest du mit Pegs noch weitere Tipps auf Lager?
Brüno schrieb: > Hättest du mit Pegs noch weitere Tipps auf Lager? So wird die Auswahl sehr viel größer, aber einen, der alle Wünsche erfüllt, kenne ich trotzdem nicht. Die RJ-11 u.ä. sind wohl zu hoch, ansonsten könnte man noch bei Harting suchen. Ich glaube, die hatten welche mit 2500 Steckzyklen. Harting har-flex und Erni SMC sehen so ähnlich aus wie Erni Mini-Bridge, aber die gibt's mit mehr Varianten und teils bei Reichelt. https://www.harting.com/US/en/harflex Es gibt noch einen, bei dem alles außer den Steckzyklen (200) passt. Wahlweise mit 2x2 Pins in 5.5x5.5mm oder 1x4 Pins in 11x3mm. https://www.te.com/usa-en/plp/connectors-ampmodu-locking-clip/Y30DqXBweKp.html?n=41620&type=products&inStoreWithoutPL=false Zu diesen Kabelsteckern kann man jede beliebige RM2.54-Stiftleiste mit quadratischen 0.63mm Pins verwenden, wenn's sein soll, auch reine SMD ohne PEGs. Die Verriegelung funktioniert mit einer Blattfeder am Crimp-Kontakt im Stecker. Wenn man am Kabel zieht, verkeilt sich die Feder zwischen Pin und Gehäuse. Wenn man am Gehäuse zieht, wird die Feder gebogen und damit entriegelt. Nachteil: man braucht diese speziellen Crimp-Kontakte und die passende Zange.
