Forum: Haus & Smart Home Daten von ESP32 an Fritzbox senden - FTP oder SMB?
von Fritz G. (fritz65)
ich möchte die von meinem Stromzähler (Easymeter Q1DB) über die
D0-Schnittstelle ausgesandten Daten aufzeichnen. Meine Idee wäre, einen
handelsüblichen Infrarotkopf (z.B. Hichi) mit TTL-Ausgang zu nehmen und
die Daten per ESP32-WiFi an meine Fritzbox zu senden.
Die klassischen, im Netz zu findenden Anleitungen verwenden einen Raspi
Pi als Datenempfänger, auf den ich gerne verzichten würde. Erstens ist
der nicht ganz billig, zweitens verbraucht er beim Dauerbetrieb einiges
an Energie und passt nicht auf die Hutschiene im Zählerschrank.
Ich würde also die daten ohne Umweg über den Raspi direkt auf die
Fritzbox schicken. Dort würden sie auf dem angeschlossenen NAS-Stick
gespeichert. Als Protokoll kämen FTP und SMB in Frage, die Fritz kann
beides. Welches wäre hier die beste Lösung?
Programmieren würde ich am liebsten in C/C++, mit Lua oder Python kenne
ich mich nicht so recht aus.
FTP-client Libraries für ESP32 scheint es einige für das
Arduino-Framework zu geben, bei SMB konnte ich bisher nur etwas für das
IDF-Framework finden.
FTP hat den Nachteil, dass es nur Files verschiebt, die Daten müssen
also zuvor auf dem ESP32 als File abgelegt werden, was bei häufigem
Schreiben das Flash verschleißt. Mit SMB könnte ich die Daten direkt in
ein File auf dem NAS schreiben. Außerdem gilt FTP als unsicher, Username
und Passwörter könnten von einem bösen Nachbarn abgefangen werden. Ich
sehe das aber eher als theoretisches Problem.
Hat jemand schon mal eine Datenkommunikation ESP32->FritzNAS erfolgreich
hinbekommen?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
FTP. Ein sauberer Dateitransfer, während SMB ein Gemischtwarenladen ist.
Wieso? Da schreibst du den Teil halt um und tust nur so als ob die Daten
von einer Datei kommen. Statt dessen sendest du sie aus dem RAM.
Ja, aber SMB hatte auch mehr als genug Sicherheitsprobleme in der
Vergangenheit. Wenn es dich wirklich stört nimm FTPS statt FTP. Kann die
FB auch.
von Monk (Gast)
Hannes J. schrieb:
> Wenn es dich wirklich stört nimm FTPS statt FTP. Kann die FB auch.
Die WiFi Verbindung zwischen ESP und Fritzbox ist bereits verschlüsselt.
Wenn die libs nur Files verschieben können,  dann würde ich erwägen, das
FTP Protokoll selbst "zu Fuss" zu implementieren. Es ist eigentlich ganz
simpel auf Text-Kommandos basierend.
von Uwe B. (uwebre)
Tasmota und MQTT. Alles schon fertig.
Uwe
von Εrnst B. (ernst)
Er will ja auf einen Extra-Rechner im Netz verzichten.
Bei OpenWRT ist es kein Problem, einen mqtt-server, Datenbank,
Visualisierung, ... auf dem Router mitlaufen zu lassen. Die Fritzbox ist
da weniger offen.
Da würde ich mir auch FTP anschauen.
Evtl. hat die Fritzbox da großzügige Timeouts, dass man einmal bei
ESP-Start eine Datenverbindung aufbauen kann (USER, PASS, PASV, APPE
data.csv) und dann die Daten gemütlich, so wie sie eben vom Zähler
eintrudeln, über die Datenverbindung raussenden kann, um das CSV-File zu
verlängern.
Habe ich auch schon kurz reingeschaut. Allerdings ist mir nicht klar
geworden, wie damit die Daten per MQTT in mein NAS gelangen sollen. MQTT
braucht doch einen Broker, der die Messwerte empfängt und weiterleitet.
Die Fritzbox kann das meines Wissens nicht, ich muss also  einen
öffentlichen Broker in der Cloud, z. B. HiveMQ bemühen. Das
konterkariert ja geradezu die Idee von Tasmota, alle Daten lokal zu
halten. Und wie kommen die Werte dann vom Broker auf den NAS? Oder kann
Tasmota auch direkt FTP oder SMB, ohne über MQTT zu gehen?
Vielleicht denke ich hier zu kompliziert, aber in der Tasmota - Doku
kann ich dazu nichts finden. Die scheint mir mehr eine Sammlung von
Kochrezepten als eine grundlegende Darstellung der Funktionalität zu
sein.
von Sönke P. (s03nk3)
Daten per FTP auf der Fritzbox zu speichern ist vielleicht gar nicht so
schlecht, wenn man rein mit dem Vorhandenen auskommen will.
Bei FTP gibt es u.a. das "APPE" (append) Kommando
(https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc959), mit dem sich Daten an
ein File anhängen lassen.
Ggf. auch mal ALLO (allocate) anschauen, ob das - falls implementiert -
Sinn beim Schreiben in Chunks über eine unzuverlässige Verbindung macht
(so dass die Datei immer um eine Vielzahl von Datensätzen erweitert
wird).
Möglicherweise hat der FTP-Server der Fritte auch weitere Kommandos
eingebaut, z.B. REST
(https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3659#section-5), um an
bestimmten Stellen mit STOR weiterzuschreiben.
Als FTP-Client für ESP32 und die Arduino-Umgebung findet man z.B.
https://github.com/ldab/ESP32_FTPClient was gar nicht so übel gecodet
aussieht und leicht erweiterbar um REST und ALLO wäre.
von Le X. (lex_91)
Über welches Protokoll gibt denn Die Fritzbox den USB-Stick im Netzwerk
frei?
Über SMB?
Wenn ja dann kannst du für die Strecke Fritz <=> ESP auch SMB benuzten,
weils dann eh egal ist. Dafür musst du dich nicht mit den
Unzulänglichkeiten der ESP-FTP-Libs plagen.
von Monk (Gast)
> frei? Über SMB?
Ja, denn im Eröffnungsbeitrag steht:
Fritz G. schrieb:
> Als Protokoll kämen FTP und SMB in Frage, die Fritz kann beides.
> frei?
> Über SMB?
Bitte nicht darüber wundern, dass ich den schon etwas angestaubten
Thread wieder aus der Versenkung hole, ich möchte hier aber mal kurz
berichten.
Inzwischen habe ich das Projekt umgesetzt und es läuft seit knapp einer
Woche stabil. Programmiert habe ich den ESP32 mit der IDF, was sich als
erstaunlich simpel und geradlinig herausgestellt hat.
Im FreeRTOS laufen zwei Tasks, die eine sammelt die Zählerdaten,
extrahiert daraus die Momentanleistung und schickt diese als
16bit-Integer an die andere Task. Von Zeit zu Zeit werden noch
Timestamps eingestreut. Die empfangene Task sammelt die Messwerte und
baut alle 10 Minuten eine FTP-Verbindung zur Fritzbox auf, um die Daten
dort per APPEND an das Logfile anzuhängen. Alle 24h wird ein neues
Logfile angelegt, die einzelnen Files sind knapp 90kB groß. Der
FTP-Client ließ sich ohne Nutzung fertiger Libs schnell und einfach
direkt programmieren, das dazu nötige Protokoll ist ja sehr simpel. So
konnte ich auch auf ein Dateisystem auf der Client-Seite verzichten.
Eine Verschlüsselung des FTP-Datenverkehrs gibt es nicht, schließlich
bleibt alles im lokalen Netz. Für die Funkstrecke vertraue ich voll auf
die WPA2-Verschlüsselung.
Oder habe ich da was in punkto Sicherheit übersehen?
von Oliver S. (oliver_s797)
Fritz G.,
schön zu hören das das so schnell (jedenfalls aus meiner Sicht) geklappt
hat.
Ich bin nicht ganz so versiert mit den Protokollen, hatte mir aber auch
schon gedacht, das man die Zählerdaten oder auch andere Messwerte an die
Fritzbox senden könnte und da ablegt, ohne noch einen Zwischenhändler zu
versorgen, der dann auch immer gepflegt werden will. Ich wäre sehr an
dem (funktionierenden) Code interessiert und gegebenenfalls an Hinweisen
wie man die ESP IDF so aufsetzt, dass man das Projekt kompiliert bekommt
Ich habe keinen Stromzähler mit D0, das würde/müsste ich dann für einen
Puls-Zähler mit Zeitstempeln ändern.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
MQTT und dann auf einen öffentlichen Server senden wenn du partut keinen
eigenen Raspberry/Server möchtest.
Ehrlich: Man kann nicht das eine haben und das andere wollen! Gut
gemeinter Rat, machs orntlich oder noch besser lass es bleiben. Es
bringt dir nichts!
von Marc S. (mirfaelltkeinerein)
> bringt dir nichts!
Sorry, aber was soll denn der Kommentar? Es ist doch wohl
offensichtlich, dass das im Heimnetz bleiben soll und die Daten direkt
vom Zähldingsi zur Fritzbox. Warum soll man da mit MQTT und weiteren
Server rumhampeln? Ist doch Blödsinn...
>> bringt dir nichts!
Inzwischen ist das Problem gelöst, mit FTP funktioniert es seit 1 Monat
problemlos. War ein Wochenende Programmierarbeit, aber dank der guten
Dokumentation des ESP IDF ging es recht flott von der Hand und ich
konnte mir das Geld für den teuren Raspi sparen. Damit wäre es auch
nicht ganz ohne Programmieren abgegangen, denn der MQTT-Server hat
keinen integrierten FTP-Client.
von Dieter K. (dieter_k739)
Hallo an alle
ich bin gerade eher zufällig auf Euren Thread gestoßen und sehe hier ein
vergleichbares Projekt zu meinem aktuellen Projekt und einen Teil meiner
Probleme beschrieben.
Ich bin dabei, mit einem ESP32 Modul (Arduino IDE) einen Datenlogger zu
entwickeln, der seine Messwerte periodisch an einen FTP Server
übermittelt.
Das Ganze funktioniert seit einigen Wochen ganz ordentlich, jedoch nicht
ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte: leider ist es mir bisher
nicht gelungen, die Daten per FTP auf meiner Fritzbox 7590 abzulegen.
Ich musste auf einen anderen FTP-Server umsteigen und benutze derzeit
meinen Webspace bei einem deutschen Provider. Natürlich wäre mir sehr
viel lieber, wenn ich meine Datenpakete im Hausnetz halten könnte, aber
dafür müsste ich ein weiteres Gerät permanent am Laufen halten, was ich
aus diversen Gründen nicht möchte. Die Fritzbox ist ohnehin da und
permanent aktiv. Nur leider funktioniert sie nicht, wie sie soll und
nach wie vor habe ich keine Lösung.
Es ist übrigens keinerlei Problem, so wie weiter oben schon
vorgeschlagen, per FTP weitere Daten an eine vorhandene Datei anzuhängen
(APPE). In meinem Projekt wird alle 12 Stunden eine neue Datei angelegt.
Vermutlich sollte ich dieses Thema in einen eigenen Beitrag verschieben
und da ich neu hier bin, muss ich mich dazu erst schlau machen.
