Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Ersatz für eine COB LED, die es nicht mehr gibt
von Joachim (jominator)
Hallo allerseits,
ein Bekannter hat ältere aber teure Leuchten. Bei der ersten ist jetzt
die COB LED defekt, die es nicht mehr gibt, ich aber gerne ersetzen
würde. Sie hat folgende technische Daten:
Leistung: 13 W
Strom: 700 mA
Lichtstrom: 680 Lumen
Da der Wirkungsgrad von aktuellen COB LEDs mittlerweile deutlich besser
ist, wäre ein Ersatz mit gleicher Leistung und Stromaufnahme deutlich
heller. Könnte ich also, da eine Konstantstromquelle verbaut ist,
einfach eine LED wählen, die bei 700 mA den gleichem Lichtstrom hat, bei
einer Spannung die das Netzteil liefern kann?
Thx.
von H. H. (Gast)
Ja.
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du weißt, das es die nicht mehr gibt, dann kennst du auch das
Modell. Warum postest du das nicht?
Dann könnte man dir auch zu Ersatz raten.
von Achim M. (minifloat)
... die Konstantstromquelle reverse engineeren und einstellbar machen?
Oder die Konstantstromquelle ersetzen? Ja. Dann passt auch ein modernes
LED-Modul.
Einstellbar machen hat den Vorteil, dass die neuen LED-Module den
bereits eingespielten im Lichtstrom abgefallenen Modulen angepasst
werden können.
mfg mf
Berechtigter Einwand. Welches Modell es ist, habe ich nicht heraus
finden können. Allerdings weiß ich jetzt, das sie aus 2007 ist. (obere
Nr., links). Rechts steht die Chargen-Nr. Kaum vorstellbar, dass die LED
nach 16 Jahren noch erhältlich ein sollte.
Die unteren Ziffern stehen für 13 W, 3.500 Kelvin und einem CRI von 95.
Reverse engineeren: Jein. Wenn ich eine Elektronische Last hätte, könnte
ich den Spannungsbereich feststellen, in der das Netzteil die 700 mA
liefern kann. Aber ohne wird das mühsam.
Die Idee mit einem einstellbaren Netzteil aber gefällt mir. Platz ist
allerding nur wenig vorhanden. Aber gut ist, dass ein moderer Ersatz
einen besseren Wirkungsgrad hat. 9 oder 10 Watt sollten locker reichen
für 680 Lumen.
Joachim schrieb:
> die 700 mA
Und einen Widerstand parallel zur LED schalten, damit es nicht zu hell
wird, geht nicht?
mfg
von Wolf17 (wolf17)
Joachim schrieb:
> Wenn ich eine Elektronische Last hätte, könnte ich den Spannungsbereich
> feststellen, in der das Netzteil die 700 mA liefern kann
Steht das nicht auf dem Netzteil?
COBs müssen ja auf eine Kühlfläche montiert werden. Welches Maß ist
möglich?
Wenn es mehrere gealterte Lampen sind die gleichzeitig zu sehen sind,
wird ein Ersatz mit gleicher Lichtfarbe schwierig. Eine einstellbare
Lichtfarbe könnte helfen. Wenn die anderen auch schon im Bereich des
Altersausfalls liegen, sollte man alle COBs wechseln.
> wird, geht nicht?
Das ginge schon, ist aber eine eher grobe und unelegante Lösung und
aufgrund der Bauform der Leuchte auch unpraktikabel.
Hm, irgendwie hat man bei dem Foto mehr Fragen, als es beantwortet.
war das COB mit einer so einem "Käfig", über den es per Steckklemmen
kontaktiert wird, befestigt?
Weil, man sieht, das das Modul benutzt wurde, allerdings sind die Pads
frei von Lötzinn.
Wie sind die mechanischen Abmessungen? Also von der aktiven Fläche (der
gelbe Kreis) und die Länge der Außenkanten?
Vermutlich hat das COB eine metallgrundplatte, denn bei Keramik wären
die Aussparungen für die Schrauben so nicht möglich.
13W und 700 mA deuten auf Uf von 18V hin (es gibt Typen mit 9, 18 und
36V)
Ist es eine Option, ein moderneres COB aufzukleben und die
Anschlussdrähte direkt auf dem COB zu verlöten?
Die bei Digikey lieferbare Bridgelux BXRE-35S0801-D-73 erfüllt alle
deine Anforderungen. Wenn du die noch ein wenig entschärfst, wird die
Auswahl noch größer.
https://www.digikey.de/de/products/detail/bridgelux/BXRE-35S0801-D-73/12349830?s=N4IgjCBcoMwOxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAExgAMAHLSIdWGAGxXOU0cXeswcfixpVaEUWHFcpYAJz0QAXUIAHAC5QQAZQ0AnAJYA7AOYgAvoRgLEIFJAw4CxMuA4BWWvIHyvYJRZ5Cgpadm42WioYcKD-WPBveg8YCLAYGCofQjYYegoPCO92DiK-ajKKEpV1LUhdAxNzKxB2fLsHJzxCEkhyKjgsjwhVEE1tPSMzSxyS-mh7NCxu1z7weSp6dgQcja2lUfH6yaaZ8BLChc7ll17yGAl5TO4HmHk6GrG6hqnmwgBaLhXKAGACutzchWUFhaQPIAGEAPIAIRUFiAA
Bei dem Netzteil gibt es ledigleich eine Bodenplatte. Den ober Teil des
Gehäuses haben sie weggelassen. Damit umgingen sie gleich 2 Probleme.
Bessere Wärmeabfuhr und keiner sieht was das Netzteil macht.
> möglich?
Die vorhandene COB misst 23 x 17,5 mm.
Das ist alles richtig, aber ich wollte es nicht übertreiben.
Das Foto dürfte deine Frage beantworten. Es sitzt quasi verdreht auf dem
COB.
12 mm Durchmesser. 23 x 17,5 mm.
Genau so hatte ich es vor. Die Kontaktflächen auf dem Teil sind eh schon
grenzwertig.
Danke, schaue ich mir mal an.
Die schaut echt schon gaz gut aus. Ein passendes Netzteil mit 350 mA
sollte nicht schwer zu finden sein, da es ja moderner ist und nur die
halbe Leistung hat.
Schon mal einen großen Dank an alle!
von Manfred P. (pruckelfred)
Joachim schrieb:
Stochere mal bei den Bastelhändlern und/oder Aliexpress, es gibt LEDs
auf Alusubstrat, die man anschrauben kann.
Dabei aufpassen, welche Flußspannung die haben: Die Runde auf KK hat gut
9 Volt und soll 3 Watt können, die eckige soll 10 W können und hat dabei
um 27 Volt.
