Hallo! Ich biete hier folgendes an: *) Reinraum/Flowbox mit Hepafilter, inkl. UV Desinfektion intern. Selten genutzt, wurde für ein Projekt angeschafft, welches nie etwas geworden ist. Die vordere Glasscheibe klemmt, wenn man die Front abnimmt und das nachrichtet ist wieder alles ok (habe nur keine Zeit dafür). Der Preis ist ohne der Lochrasterplatte. Monitor wurde mit eingebaut, und Steckdosenleiste. Kann mein leicht wieder abbauen. Preis: 2000€ VHB *) SWT508-C Wire Stripping machine: Automatische abisolier/Schneidemaschine für Kabel von 0,2 - ich glaube 6mm². Inkl. verschiedener Tüllen und div. Zubehör. Die Maschine funktioniert wirklich gut, allerdings fertigen wir beiweitem nicht soviele Kabel, wie es erst vermutet wurde, deshalb geht die Maschine jetzt auch weg. Preis: 700€ VHB *) TTi EL302 Dual Power Supply, gebraucht, voll funktionsfähig. Preis: 250€ VHB *) Hameg Grundgehäuse mit HM 8011-3 und HM8012 Multimeter. Voll funktionsfähig. Preis: 450€ VHB *) Systron Donner Netzteil, 0-40V 0-5A voll funktionsfähig. Preis: 100€ VHB *) Hameg HM312 Oszilloskop, voll funktionsfähig (soweit ichs prüfen kann) Preis: 100€ VHB Versand kein Problem - Klar, die Flowbox müsste auf eine Palette. LG Phillip
Bearbeitet durch Moderator
Streich mal die Null an den Preisen, dann wird das (vielleicht) was .
Klar! Und dann bist du aufgewacht.
Phillip W. schrieb: > *) Systron Donner Netzteil, 0-40V 0-5A voll funktionsfähig. Beim Systron ist ein super Netzteil. Ich empfehle aber erst mal in neue Siebelkos zu investieren, außer man will sich eine Zeitbombe hinstellen. Und "Bombe" kann bei den Dingern wörtlich genommen werden, wie ich selbst zwei Mal erfahren musste.
Phillip W. schrieb: > Ich biete hier folgendes an: > *) TTi EL302 Dual Power Supply, gebraucht, voll funktionsfähig. > > Preis: 250€ VHB Weshalb wurde das Datum auf dem Prüfaufkleber unkenntlich gemacht? Ein Drehknopf hat eine dunkle Stelle, vermutlich von einem Lötkolben. > *) Hameg Grundgehäuse mit HM 8011-3 und HM8012 Multimeter. > Voll funktionsfähig. > Preis: 450€ VHB Das rechte Multimeter zeigt, bei offenem Eingang, 82,3 an. 82,3 was? Keine LED leuchtet um den eingestellten Messbereich anzuzeigen. Das Grundgehäuse hat im Bereich des Netzschalters eine deutliche Beschädigung. Funktioniert der Schalter einwandfrei, oder klemmt er beim betätigen?
Hallo! Das man nicht alles korrekt sieht, liegt an der widerholungsfrequenz der displays und der Kamera. Das Multimeter funktioniert einwandfrei. Ja, da ist ein leichter Bruch, der Schalter geht aber ohne Probleme. Das Multimeter wurde nicht genullt, daher zeigt es in manchen Einstellungen erstmal minimalste Bereiche an - das hatte ich bei allen Hameg Geräten (und ich habe/hatte sehr viele). Nur als Info, es steht nicht umsonst VHB drann.... LG Phillip
Beitrag #7545610 wurde vom Autor gelöscht.
Tim 🔆 schrieb: > Beim Systron ist ein super Netzteil. Ich empfehle aber erst mal in neue > Siebelkos zu investieren, außer man will sich eine Zeitbombe hinstellen. > Und "Bombe" kann bei den Dingern wörtlich genommen werden, wie ich > selbst zwei Mal erfahren musste. Daher der Name Systron & DONNER
Holger P. schrieb: > Tim 🔆 schrieb: >> Beim Systron ist ein super Netzteil. Ich empfehle aber erst mal in neue >> Siebelkos zu investieren, außer man will sich eine Zeitbombe hinstellen. >> Und "Bombe" kann bei den Dingern wörtlich genommen werden, wie ich >> selbst zwei Mal erfahren musste. > > Daher der Name Systron & DONNER Was hab ich den da für einen Mist geschrieben, sollte natürlich "Das" Systron heißen. Die Tantalperlen sollte man übrigens auch gleich tauschen, erspart einem später wiederholtes aufschrauben. Außerdem dampft gerne ein 10 Ohm Widerstand infolge einer defekten 1N923 ab. Beides habe ich evtl. noch auf Vorrat.
Tim 🔆 schrieb: > Holger P. schrieb: >> Tim 🔆 schrieb: >>> Beim Systron ist ein super Netzteil. Ich empfehle aber erst mal in neue >>> Siebelkos zu investieren, außer man will sich eine Zeitbombe hinstellen. >>> Und "Bombe" kann bei den Dingern wörtlich genommen werden, wie ich >>> selbst zwei Mal erfahren musste. >> >> Daher der Name Systron & DONNER > > Was hab ich den da für einen Mist geschrieben, sollte natürlich "Das" > Systron heißen. Es heißt auch nicht Donner sondern Döner;-)
Halli Hallo! Die Kabel abisoliermaschine ist verkauft. Für die anderen Dinge nehme ich gerne gebote entgegen. LG Phillip
Hallo! *) Systron Donner Netzteil, 0-40V 0-5A voll funktionsfähig. Ist verkauft. LG, Phillip
Halli Hallo! Hameg Grundgehäuse mit HM 8011-3 und HM8012 Multimeter. Voll funktionsfähig. Wurde auch verkauft. LG Phillip
Hallo meine lieben! Also, die Flowbox habe ich jetzt auf 1000€ reduziert. Standort ist wien. Weiters habe ich noch das Uvicon 930 hier, das gebe ich für 200€ ab LG, Phillip
