Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Goerz Metrawatt MA 1H zerlegen
von Alexander H. (alexander_h732)
Hallo Leute,
ich bin schon eine knappe Stunde am Auseinanderbauen eines MA 1H und
komme einfach nicht drauf, wie man die Platine entnimmt, ohne dass der
Zeiger anfängt, leicht zu klemmen.
Wie genau wird das Goerz MA 1H korrekt zerlegt?
Viele Grüße und Danke schon mal.
Alexander
von Achim M. (minifloat)
Guck dir die Bilder auf
https://www.radiomuseum.org/r/metrawatt_metravo_1h1.html an.
Es scheint einen zentralen Schnapperatismus zu geben, wie auf dem 5.
Bild zu sehen.
mfg mf
Nein, da ist kein Mechanismus. Das ist die Feinjustierung des
Nadel-Nullpunkts.
Wer hat hier noch so ein Messgerät und weiß, wie man das Board ausbaut?
von Andrew T. (marsufant)
> Nadel-Nullpunkts.
Achim bezieht sich auf die ca. 5cm oberhalb de Justierung befindliche
Schnaprastung.
Das Board selbst ist via Drehschalter gehalten,
unbedungt VOR zerlegen Foto machen,
dann Schraube lösen und Schaltermechanik abnehmen.
Beim Zusammenbau später hilft das Foto Dir Fehler zu vermeiden.
Wie genau lässt sich der Drehschalter abnehmen? Die einzige „Schraube“
ist die für die Nullpunktstellung und die lässt sich nicht rausdrehen.
Im Netz gibts absolut null Fotos.
von Thomas W. (goaty)
Du musst die Kabel ablöten und dann den Ring um das Instrument
vorsichtig an den drei Nasen drüberhebeln. Hab ich schon oft gemacht.
