Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer mechanischen Verbindungsmöglichkeit mit dem ich einen dünnen Kupferlackdraht (100µm) mit einer standard Kupferlitze verbinden kann. Aktuell werden die beiden Kabel verlötet, aber ich frage mich, ob es nicht eine Art Klemmbuchse für den Lackdraht gibt, der die Lackschicht zuverlässig durchdringt und den Draht sicher kontaktiert. Zudem müsste diese Buchse auch noch ziemlich klein sein. Gibt es vielleicht so Art Aderendhülsen für Kupferlackdraht, mit der ich das crimpen könnte? Vielleicht weiß hier jemand was. Danke schon mal und Grüße Michael
Michael F. schrieb: > Aktuell werden die beiden Kabel verlötet Besser als so wird das wohl auch nicht mehr.
Die Lötverbindung ist sicher zuverlässig, aber es geht hier um eine kleine Serienproduktion, bei der ich mir gerne den Lötprozess sparen würde. Es werden doch bestimmt nicht alle z.Bsp. Sensorspulen in Serienprodukten gelötet. Da muss es schhon eine Lösung geben.
Bernd G. schrieb: >> Da muss es schhon eine Lösung geben. > > Gibt es. Ultraschallschweißen. Und das funktioniert auch mit isolierten Lackdrähten?
WireWrap "könnte" eine Lösung sein, nutzt aber meist dickere Leitung. Beim Löten geht es ja meist nur darum, beim Verzinnen die Lackschicht zuverlässig zu durchdringen. Das geht i.d.R. problemlos, wenn es vorher gesondert passiert.
