Ähm, in einem anderen Thread wurde diese Schaltung veröffentlicht. Nun will ich diesen Thread nicht kappern, was passiert in diesem Schaltungsausschnitt? Soll es ein Nulldurchgangsdetektor sein?!
Gleichrichter, Transistor schaltet durch solange Spannung auf dem Gleichrichter liegt, ausser im Nulldurchgang, da nicht.
Peter T. schrieb: > Soll es ein Nulldurchgangsdetektor sein?! Ja. https://web.archive.org/web/20170518195219/http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Glaub genau anders rum, wenn keine Spannung aus dem Gleichrichter kommt, schaltet R7 den Transistor ein, mit Spannung wird Kondensator über Diode aufgeladen. Übliche Hackschaltung, die so irgendwie funktioniert. Komperator mit Schutzschaltung und hochohmigem Widerstand am Eingang ist sauberer.
Rote T. schrieb: > Übliche Hackschaltung, die so irgendwie funktioniert. Nö, die Schaltung ist eigentlich ziemlich clever. Für die Funktion entscheidend ist, dass C4 zusammen mit R7 & R5/R6 ein RC Glied mit ca 200ms Zeitkonstante bildet. (ca 20 Perioden)
Rote T. schrieb: > Übliche Hackschaltung, die so irgendwie funktioniert. > Komperator Es heißt immer noch "Komparator"... Und so "irgendwie" stammt aus Deiner Feder...
Also R7 ist einfach nur ein gleichgerichteter Spannungsteiler der Netzspannung, grob 5% (22k/(2*220k+22k)) also ~11V. Leitend wird der Transistor immer nur genau dann, wenn die Spannung an C4 größer ist als die an R7. Also kurz nach maximaler Spannung der Halbwelle (bis zu der sich C4 ja auflädt über D5). Ich tippe daher auf 1 Impuls pro Halbwelle, aber nicht erst im 0-Durchgang.
Michael B. schrieb: > Peter T. schrieb: >> Soll es ein Nulldurchgangsdetektor sein?! > > Ja. > https://web.archive.org/web/20170518195219/http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Thx! Leider liefert die Schaltung nicht den exakten Nulldurchgang => suboptimal für Phasenanschnitt/abschnitt...
Schaltplan, aber verständlich: https://dextrel.net//DESIGN%20IDEAS/Zero%20crossing%20detector%201/ZCRedrawn.jpe https://dextrel.net/dextrel-start-page/design-ideas-2/mains-zero-crossing-detector
Bruno V. schrieb: > Also kurz nach maximaler Spannung der > Halbwelle (bis zu der sich C4 ja auflädt über D5). > > Ich tippe daher auf 1 Impuls pro Halbwelle, aber nicht erst im > 0-Durchgang. Wenn man die Schaltung quasistatisch betrachtet, dann hättest Du Recht. Der Punkt ist jedoch, das der Kondensator in jeder Periode entladen wird aber nur langsam über den Spannungsteiler geladen wird. D.h. der Kondensator erreicht die statischen 11V des Spannungsteilers nie. Ich würde mal schätzen, das der im Mittel höchstens so 2V hat. Davon geht dann noch Ube weg, ich würde sagen der Opto wird daher so ca im Bereich +-10V um den Nulldurchgang aktiv. Peter T. schrieb: > Thx! Leider liefert die Schaltung nicht den exakten Nulldurchgang => > suboptimal für Phasenanschnitt/abschnitt.. Also eigentlich will man doch kurz vor dem Nulldurchgang wissen, das er kommt? Eine analoge Schaltung hat Durchlaufzeiten, ein Mikrocontroller sowieso. Um die überschüssige Zeit auszugleichen nutzt man in ersterem Fall ein Monoflop oder RC Glied im Pfad, im Microcontroller einfach einen Timer. Damit kann man die "Schaltaktion" dann exakt in den Nulldurchgang legen. Der Vorteil der Schaltung hier liegt ja gerade darin, das die Impulslänge relativ konstant ist, unabhängig von der Spannung.
Unsere Netzspannung wird von Schaltvorgängen und nicht ohmschen Lasten kräftig verzerrt. Wenn ich nun so eine Schaltung verwende, und (ohne aufwändigen Filter) mittels Timer einen Dimmer aufbaue, flackert das Licht dann nicht ständig?
Peter T. schrieb: > Thx! Leider liefert die Schaltung nicht den exakten Nulldurchgang => > suboptimal für Phasenanschnitt/abschnitt... Ja, die Dextrel-Schaltung ist mit ihrem 1ms-Nulldurchgang dafür unbrauchbar, aber es gibt eine, die auf ein paar µs genau den Nulldurchgang liefert: Beitrag "Re: Nulldurchgangserkennung mittels PC814"
Peter T. schrieb: > Thx! Leider liefert die Schaltung nicht den exakten Nulldurchgang => Das sieht doch schon sehr gut mittig aus. Der MC läßt einen Timer über beide Flanken laufen und setzt dann ein Compareregister auf die Hälfte. Da die Strahlungskennlinie von Glühlampen exponentiell ist, muß man auch nicht super genau sein, um ein gutes Dimmverhalten zu erreichen. Bei LEDs sieht das jedoch vollkommen anders aus, die kann man nicht mit Phasenanschnitt dimmen. Es gibt daher LEDs, die haben einen MC intern, der den Phasenwinkel mißt und damit eine Stromquelle logarithmisch steuert. Ich hab auch viele LED-Leuchten gesehen, die haben einfach nur 3 Helligkeitsstufen. Der Trick mit dem Kondensator bewirkt, daß man nur sehr wenig Strom aus den 230V zieht, aber trotzdem mehrere mA Puls für den Optokoppler hat. Damit muß man nicht viel Wärme abführen, wie bei anderen Schaltungen.
Peter D. schrieb: > Das sieht doch schon sehr gut mittig aus. Der MC läßt einen Timer über > beide Flanken laufen und setzt dann ein Compareregister auf die Hälfte. Einige Mikrocontroller haben sogar schon den Zero-Cross Detector.
Peter T. schrieb: > Thx! Leider liefert die Schaltung nicht den exakten Nulldurchgang => > suboptimal für Phasenanschnitt/abschnitt... Sie liefert ein Signal synchron zum Nulldurchgang. Du musst sowieso mit einer digitalen PLL die 50Hz Zeitbasis im uC nachbilden um Störungen wegzufiltern, dann hast du auch kein Problem die Mitte zu finden.
Steve van de Grens schrieb: > Unsere Netzspannung wird von Schaltvorgängen und nicht ohmschen Lasten > kräftig verzerrt. Wenn ich nun so eine Schaltung verwende, und (ohne > aufwändigen Filter) mittels Timer einen Dimmer aufbaue, flackert das > Licht dann nicht ständig? Da ist ein Tiefpaß verbaut: 440k + 1nF
Peter D. schrieb: > Da ist ein Tiefpaß verbaut: 440k + 1nF Naja, gut 2kHz Grenzfrequenz. Da liegen die üblichen Rundsteuersignale deutlich drunter.
H. H. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Da ist ein Tiefpaß verbaut: 440k + 1nF > > Naja, gut 2kHz Grenzfrequenz. Da liegen die üblichen Rundsteuersignale > deutlich drunter. Du hast unterm Bruchstrich versehentlich noch 2 mal Pi vergessen! Dann kommt als Grenzfrequnz 362Hz raus. Da liegen die Rundsteuersignale mit ihren 1,3kHz schon deutlich drüber, was ja auch gut ist.
