Hallo, habe eine ziemliche Beginnerfrage: An eine Batteriezelle LiIonen V4.04 dzt. messe ich den Strom mit meinem HP-760B Multimeter in Reihe hinter einer Reihe von Widerständen (10k + 5k + 2k + 2k = 19kOhm) Meinen Berechnungen nach müsste dabei ein erwarteter Strom von 0,0002126A fließen. Mein Multimeter zeigt aber je nach Einstellung des Drehrades (200m, 20m, 2m) bei 200m - 06.5 20m - 0.84 2m - 0.277 an. Das sind doch völlig unterschiedliche Werte. Wie kommt das zu Stande? Wie ist das zu interpretieren? Danke für Aufklärung ;)
Der Innenwiderstand des Messgerätes ändert den Stromkreis. Gemessen wird der Spannungsabfall an einem Shunt. Je kleiner der Messbereich desto größer ist der Shunt.
Jacob H. schrieb: > Das sind doch völlig unterschiedliche Werte. Wie kommt das zu Stande? > Wie ist das zu interpretieren? Deine Werte sind soweit weg von gut und böse, dass etwas nicht stimmt. Bei rund 0,2mA darf auch kein Wert größer sein, zumindest nicht 3x so groß. Ich würde vermuten, dass etwas an Deinem Aufbau nicht stimmt. Falsche Widerstände, Sicherung durchgebrannt, falsche Messbuchse, AC, ... Thermospannung Mach mal eine Messung bei 0A (aka Kurzschluss), ob das Gerät auch wirklich 0 anzeigt. Oder schalte eine anderes Gerät in Reihe (bei konstantem Messbereich)
Bruno V. schrieb: > Deine Werte sind soweit weg von gut und böse, dass etwas nicht stimmt. @Jacob H.: Zeig mal ein Bild mit dem genauen Aufbau!
