Hallo Forum, weiß jemand, wie groß die Sicherung auf dem Bild sein könnte? Danke! Mfg
Oliver R. schrieb: > Ich würde auf 0603 tippen, also 1,6x0,8mm Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte den Strom. Mfg
Nuri O. schrieb: > Ich meinte den Strom. Er meint wohl,,du solltest erst mal die 2 Dreckkrümel wegbürsten bevor man den Aufdruck erkennen kann. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.5 https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-0603fa-fast-acting-chip-surface-mount-fuse-data-sheet.pdf
> Er meint wohl,,du solltest erst mal die 2 Dreckkrümel wegbürsten bevor > man den Aufdruck erkennen kann. Da welche ich kenne die haben keinen Aufdruck. Da ist nur ein kleiner weisser viereckiger Punkt drauf und so sieht das hier auch aus. Das hilft einem nicht so direkt weiter. Vanye
Vanye R. schrieb: > Da ist nur ein kleiner > weisser viereckiger Punkt drauf und so sieht das hier auch > aus. Das hilft einem nicht so direkt weiter. Dann muss man eben einen plausiblen Wert anhand der Schaltung bestimmen.
