Ich hatte die obige Schaltung (D/A-Wandler) mal an meinen C64 betrieben und das hatte auch funktioniert. Nur leider finde ich das Programm (war in Assembler) nicht mehr. Das Programm selber bekomm ich noch hin aber ich weiß noch irgendein PIN an EX-Port musste auf low oder high gelegt werden um die Schaltung am Expansionsport anzusprechen. Kennst sich noch einer damit aus ? 7 I/O1 Input/Output 1 Ein-/Ausgabebereich 1 ; Low-Pegel, wenn Adressbus innerhalb $DE00-$DEFF liegt und I/O per Prozessorport aktiviert ist. 8 GAME Spielkonfiguration dient zur Speicherumkonfiguration; siehe PLA (C64-Chip) 9 EXROM Externes ROM ähnlich GAME. 10 I/O2 Input/Output 2 Ein-/Ausgabebereich 2 ; Low-Pegel, wenn Adressbus innerhalb $DF00-$DFFF liegt und I/O per Prozessorport aktiviert ist. 11 ROML ROM Low Leitung zum Enable-Pin eines ROMs für den Bereich $8000-$9FFF, siehe PLA (C64-Chip)
Du solltest nur die Werte an die richtige Adresse schreiben und die entsprechenden Analog-Werte liegen am Ausgang. Der 74AC138 sorgt dafür, daß die 74AC573 bei der richtigen Adresse angesprochen werden. Leider macht die Belegung des Ports keinen Sinn bzw stimmt in keiner Weise mit der Belegung des C64 Erweiterungsport überein, sonst könnte man die Adresse ablesen.
na so einfach war das mit dem Ex.Port nicht. Da muste ein Signal, ich glaube es war das I/O1 Input/Output 1 auf LOW gezogen werden um den Bereich $DE00-$DEFF ansprechenzu können. Auf der Zero Page musste das 1 Byte irgendwie auch auf $00 gesetzt werden. Ich weiß es nicht mehr so genau. Muss mich da mal wieder einlesen
Irgendwie verstehe ich die Schaltung nicht ganz. Wozu ist der 245er? Schaft der CIA im C64 es nicht, 2 AC573 zu treiben? Der 138 hat 3 Eingänge, kann also 8 Ausgänge selektieren. Benutzt werden aber nur 2 Ausgänge. Dafür bräuchte man den 138 gar nicht.
Ingo L. schrieb: > . Auf der Zero Page musste das 1 > Byte irgendwie auch auf $00 gesetzt werden. Nein, dafür nicht. Damit hätte man alle ROMs abgeschaltet und ohne ein anderes ROM am ExPort oder den Inhalt ins Ram zu kopieren würde der Rechner einfach abstürzen. Peter N. schrieb: > Wozu ist der 245er? Schaft der CIA im C64 es nicht, 2 AC573 zu treiben? Da ist kein CIA vor, das ist direkt der Prozessorbus, das hat man gerne gemacht um das Innenleben vor Fehlern beim Basteln zu schützen. Die 8Bit des CIA liegen am Userport. Peter N. schrieb: > Dafür bräuchte man den 138 gar nicht. Nö, das könnte man auch zu Fuß mit einzelen Gattern machen. Da werden A0, A1, IO1 oder IO2 und RW drauf liegen aber ohne die richtige Belegung des Ports ist das nicht klar.
> > Peter N. schrieb: >> Wozu ist der 245er? Schaft der CIA im C64 es nicht, 2 AC573 zu treiben? > Da ist kein CIA vor, das ist direkt der Prozessorbus, das hat man gerne > gemacht um das Innenleben vor Fehlern beim Basteln zu schützen. > Die 8Bit des CIA liegen am Userport. ich hatte den damals hochgejagt. Der war da nur zur Sicherheit zwischen
