Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Doppelte Pull-Ups bei i2c?
von Daniel S. (sany)
Moin!
Ich arbeite öfters mit I2C und weiß, das es auf die Pull-Ups drauf an
kommt.
Nun stellt sich mir die Frage, ich habe ein STM32F407.... nutze von
diesem den I2C Bus 100KHz Clockrate, nun habe ich an dem I2C Bus 1.8K
auf SCL und 1.8K auf SDA zu VCC 3.3V, bei 100 KHz. (Master)
Ich möchte aber nun an den I2C Bus 5 weitere Platinen als Slave
anschließen mit einem STM32F103.... über RJ45 Steckverbinder.
Müsste ich an den 5 Platinen jeweils auch immer 2 Pullups bestücken,
oder reicht es, wenn das lediglich nur der Master hat?
Bin mir da etwas unschlüssig, aber wäre dann ja bei dem selben Bus,
doppelt gemoppelt.. würde sich das auch negativ auswirken?
Grüße,
Daniel
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Nein, ein Satz Pullups genügt. Mit 1,8k bist du schon auf der sehr
starken Seite.
von Jan (dunno)
Je mehr pull-ups, umso niedriger der pullup-widerstand
(R-Parallelschaltung) - irgendwann kommt der Punkt, an dem die
treiber-pins den Bus nicht mehr weit genug runter ziehen können, und es
funktioniert nicht mehr.
Kommt auf den sink- Strom deiner Treiber an.
von Helmut -. (dc3yc)
Man könnte auch mal in die sehr vorzüglichen Applikationsschriften des
Herstellers (Philips, jetzt NXP) schauen. Da ist alles beschrieben.
von Wastl (hartundweichware)
Ist doch sowas von Neunziger.
Und wer fragt heute noch in mikrocontroller.net wo man doch
alles mit chatGPT erschlagen kann.
von Clemens L. (c_l)
Die I²C-Spezifikation erlaubt normalerweise bis zu 3 mA. Mit 3,3 V / 1,8
kΩ geht das noch, mit zwei parallel nicht.
von Jobst Q. (joquis)
Die meisten Fertigmodule haben PullUps von 10K. Davon kann man
problemlos mehrere in einem Bus haben. Es ist auch gut, auf beiden
Seiten PullUps zu haben, besonders bei längeren Zuleitungen.
von Jörg R. (solar77)
Viel schlimmer sind die die im mikrocontroller.net schreiben obwohl sie
nichts zu sagen haben.
von Rainer W. (rawi)
Das ist der Arduino-Kompromiss zwischen "geht nicht", weil Pull-Up
vergessen und "geht nur mit einem Slaves", weil bei mehreren der Strom
für die Treiber zu hoch wird.
von Stephan S. (uxdx)
In der I2C-Spezifikation (S. 47 und 55) steht mindestens 3 mA, und
auch nur im Standard Mode bzw. Fast Mode, beim Fast Mode Plus sind es 20
mA
von Klaus H. (hildek)
Mindestens muss der I2C-Baustein können, d.h. aber andererseits, dass
man da drunter bleiben sollte. Also die PUs auf höchstens 3mA
dimensionieren!
Und damit ist die Aussage von Clemens L. völlig richtig.
Mag ja noch gehen bei sehr kurzen Verbindungen. Ich selber würde
trotzdem mindestens 1mA spendieren: bessere Flanken, bessere
Störsicherheit.
Also höchstens 3k3 in 3V3-Systemen bzw. 4k7 in 5V-Systemen.
von (prx) A. K. (prx)
Kann man: "Ja, für eine I2C-Verbindung sollten Pull-up-Widerstände an
jedem Bus verwendet werden, nicht an jeder Karte. Diese Widerstände sind
wichtig, um die Datenleitungen auf ein definiertes logisches Niveau zu
ziehen und Stabilität in der Kommunikation zu gewährleisten.
Typischerweise werden Pull-up-Widerstände zwischen den SDA- und
SCL-Leitungen und der Versorgungsspannung platziert."
"Erschlagen" ist da ein treffender Ausdruck.
von Andreas U. (Gast)
> starken Seite.
Auf einer bereits gefährlich starken ...
irgendwann kommt der Punkt, an dem jeder merkt, dass I2C für Chip-2-Chip
Kommunikation ausgelegt ist, bei dem die Anzahl der Teilnehmer bekannt
ist.
Bei Board-2-Board nutzt man keinen (aktiven) I2C-Bus sondern nur die
Spannungen und geht an Ort und Stelle über einen Treiber.
Damit ist der Bus spannungssicher und stromunabhängig.
Du brauchts nur einmal irgendwo einen Lastwiderstand gegen VDD und GND
und nimmst so Stromeinkopplungen weg. (wegen du = R * di !)
Auf den boards baut man hinter dem Treiber sein eigenes maximal
niederohmiges I2C-Netzwerk.
Inwiefern? Ist doch eine passende und korrekte Antwort.
... und mindestens 1k / 1,5k füge ich hinzu.
Das Interessante ist dann, wenn der Teilnehmer versucht,
Clock-Stretching oder ähnliche Spässe zu machen und mit seinen 3mA
maximum auf die manche Chips ausgelegt sind, gegen die vielen pulls
kämpft.
> kämpft.
Warum das denn?
meine 1.8K waren eigentlich schon laut Datenblatt falsch, denn im
Datenblatt von meinem STM32F407 stehen 2x 4k7 Widerstände drin.
von Sebastian W. (wangnick)
Die Minimal- und Maximalwerte der I2C-Pullup-Widerstände berechnet man
aus den Stromgrenzen und der Gesamtkapazität am Bus. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das Datenblatt des STM32F407 4k7-Widerstände
VORSCHREIBT. Wo soll das genau stehen?
LG, Sebastian
jedem Bus verwendet werden, nicht an jeder Karte."
Das ist falsch. Mit PullUp-Widerständen an jeder Karte werden kapazitive
und induktive Einstreungen auf die Leitung reduziert. Deshalb sind sie
zu empfehlen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> ist.
Ka, die Anzahl sollte konstant sein.
Das ist mir zu pauschal vereinfacht. Ich nutze Arduino und Boards mit
z.B. D/A-Wandler oder Strommessung, läuft einwandfrei. Die liegen
allerdings im selben Gehäuse, der gesamte I2C ereicht maximal 30cm - das
finde ich unkritisch und dürfte im Rahmen seiner Spezifikationen
bleiben.
> zu empfehlen.
Ich denke auch, dass das nicht schadet. Es bleibt aber zu beachten, dass
die Summe aller nicht zu niederohmig wird. In der Praxis bekommt man
einen echten Bus mit Abschluß an den beiden Enden kaum umgesetzt, das
wird eher ein Stern oder Baum.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
Was soll eigentlich das ganze geeiere hier?
Es gibt die AppNote
UM10204 I2C-bus specification and user manual
Da findet man die Berechnungen Rpmax und Rpmin und noch vieles anderes
zu I2C.
MfG Spess
