Hallo zusammen Ich habe hier eine Platine, die ich damals für ein Notebook gekauft habe. Sie sollte die Minineonröhre mit LED ersetzen. Die LED-Streifen habe ich auch hier, es sind 2 Streifen mit je 96 LEDs. Die LEDs laufen ab 2,6V, bei 3V sind sie perfekt. Wenn ich das ausrechne komme ich auf knapp 300V pro Ausgang der 2 Ausgänge von der Platine. Meine Frage wäre was ich in die Platine an Spannung und Strom geben muss, um mindestens einen Streifen betreiben zu können. Und welche Kabel ich anlegen müsste. Ich konnte leider keinen Namen auf der Platine entdecken und somit kein Datenblatt finden. Es gibt hier aber Leute unter euch, die das irgendwie erkennen können. Daher setze ich meine Frage hier rein. Vielen Dank schon mal!
Schau am Besten in das Datenblatt des ICs, den Rest müsste man sehr gut und schnell herausfinden können. Rot und schwarz sehen schon mal nach VCC und GND aus.
Sebastian R. schrieb: > Schau am Besten in das Datenblatt des ICs, den Rest müsste man sehr gut > und schnell herausfinden können. > > Rot und schwarz sehen schon mal nach VCC und GND aus. Mit Ach und Krach konnte ich schemenhaft ein paar Zeichen erkennen: DF6113 Und das scheint auch ein IC für LED Hintergrundbeleuchtung zu sein mit 5-24V Eingang. Danke für den Tipp. Ich glaube keine Leiterbahnen vom gelben und weißen Anschluss zu sehen. Auf dem Foto erkennt man das denke ich. Demnach wären nur rot und schwarz angeschlossen und somit kann ich dann einfach 5-24V drauf geben und die LEDs müssten leuchten? Ich habe bereits mit 9V von einem Labornetzteil getestet und da tat sich noch nichts. Bevor ich da jetzt irgendwas kaputt mache, was sollte ich als nächstes probieren?
Gio B. schrieb: > Wenn ich das ausrechne komme ich auf knapp 300V pro Ausgang Das würde mich sehr wundern, da die Freilaufdiode SS310 nur 100V aushält, auch die Bezeichnung auf dem Mosfet 15N10 steht üblicherweise für 15A, 100V. > Meine Frage wäre was ich in die Platine an Spannung und Strom geben > muss Rot=+ und schwarz=- sollte stimmen, die Spannung um einiges niedriger als auf dem Elko C6 links oben draufsteht. Den Strom bestimmt die Platine und deren Last, nicht du. Gelb und weiß musst du auf der Platine und im Datenblatt des IC nachsehen.
Gio B. schrieb: > Ich glaube keine Leiterbahnen vom gelben und weißen Anschluss zu sehen. Die könnten zur Helligkeitssteuerung benutzt werden. Es sieht so aus als ob die Sense-Leitung vom Source des Mosfet über R6 zum Feedback-Eingang des IC geht und da dran hängt noch R3 mit dem man das Stromsignal runterteilen könnte.
Gio B. schrieb: > Ich glaube keine Leiterbahnen vom gelben und weißen Anschluss zu sehen. > Auf dem Foto erkennt man das denke ich. Demnach wären nur rot und > schwarz angeschlossen Möchtest Du uns ernsthaft weis machen dass Du dieses Platinchen noch nie von unten angesehen hast? > und somit kann ich dann einfach 5-24V drauf geben > und die LEDs müssten leuchten? Ich habe bereits mit 9V von einem > Labornetzteil getestet und da tat sich noch nichts. Bevor ich da jetzt > irgendwas kaputt mache, was sollte ich als nächstes probieren? Die inneren Leitungen werden "Enable" und "Dim" sein (das dimming-Signal kann - abhängig vom IC und der Beschaltung - analog oder PWM sein). --> zeige bitte ein Foto von der Platinenunterseite!
Gio B. schrieb: > es sind 2 Streifen mit je 96 LEDs. Die LEDs laufen > ab 2,6V, bei 3V sind sie perfekt. > Wenn ich das ausrechne komme ich auf knapp 300V pro Ausgang der 2 > Ausgänge von der Platine. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Einzelleds in Serie geschaltet sind? Und man betreibt Leds mit Strom...
Gio B. schrieb: > Ich glaube keine Leiterbahnen vom gelben und weißen Anschluss zu sehen. Dann probiere es einmal mit einem Durchgangsprüfer. Die Drähte werden eher nicht zum Spaß da dran hängen.
Hab neulich fast die gleiche Platine verbaut, da waren es immer 3 Led in Serie. Die Platine war ein Buck converter, also ca. 12v rein. Die mittleren drähte müssten DIM und ENA oder so sein, enable bekommt 5v, dim kann offen bleiben. (Dim kann auch 0-5v, mehr Spannung = weniger Strom für die LEDs, irgendwo unter 5v ist aber schon ganz aus) schwarz = gnd Rot = 12v Gelb/weiß einmal 5v (enable), einmal offen (dim)
