Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug TV mit Gegengewichtsmechanik?
von Bernard (Gast)
Den Schultafeln nachempfunden, gibts sicher. Falls ich nichts gebraucht
finde, überleg ich den Selbtbau der Hebemechanik.
Hat das wer gemacht und kann mir Tipps zur Mechanik geben?
Die E-Steuerung per Funk-FB trau ich mir zu, ein Getriebemotor ist da.
Ich nehm an, brauch Schienen, Fahrradketten oder Nylonseile mit
Umlenkrollen, hatte mal ein Hängebett - rustikaler Werkstattoutfit wäre
voll OK, hab keine WAF-Störung ;)
von Michael B. (laberkopp)
Schultafeln mit Motoren ?
Fernseher wandern über die Wand ?
Falscher Film ?
Welchen Sinn macht es, einen Flachbildfernseher vor einer Wand
hochzuziehen, auf der ohne Fernseher hässliche Schienen mit dem
hässlichen Gegengewicht zu sehen sind ?
Wenn nur der Fernseher hoch&runter gehen soll, braucht es eigentlich nur
zwei (möglichst per Achse gekoppelte) Umlenkrollen oben (an der Decke)
und Faden und Gegengewichte, keine Führungsschienen.
Und wenn runtergefahren dort wo der Fernseher war NICHTS sein soll, geht
keine Führungsschiene mit Gegengewicht.
Die vielleicht 30kg stemmt ein Getriebemotor (im Gegensatz zu einem
Schüler) auch so, als Führung tun es da Vollauszugsschienen, die mit dem
Fernseher verschwinden.
von Joachim B. (jar)
ergänzt evtl. mit Gasdruckfeder wie bei KFZ Heckklappen
https://www.gasfedershop.de/konfigurator/
von Bernard (Gast)
Nachtrag -
Eine Stunde gesucht, unter TV-Lift gibts viele Lösungen im Netz.
Meine Idee ist jetzt so einfach wie nur möglich - TV am Fenster.
Hab ihn mit Fleischerhaken an eine robuste Vorhangstange gehängt - geht
auch.
Das nächste ist, den direkt an den vorhandenen Rolladen zu koppeln.
Rolladen unten = TV oben.
Der Rolladen ists Gegengewicht, die Steuerung erspar ich mir ganz.
Bin sicher nicht der erste, irgendein Rolladenbauer hat das schon, die
sind ja auch nicht undumm, morgen ruf ich meinen Rolladenmeister an ;)
von Maxim (Gast)
wieso fällt mir der Bürostuhl ein ;)
Acht Stunden später ist das Problem gelöst - der TV ruht auf einem
verschiebbaren Brett direkt am Bettende 20 cm vor dem Fenster. Beim
arbeiten am 15" Notebook auf dem Bettisch hab ich beides übereinander
gleichgroß im zweigeteiltem Blick ohne den Kopf zu bewegen -
Multitasking vom feinsten - das bleibt jetzt ersteinmal so.
BTW -positiver Nebeneffekt - der WLAN-ping 8.8.8.8 ist mit 6 ms besser.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
dann nimm gebrauchte Paletten für die Einrichtung
-mit unklarer Historie
von Maxim (Gast)
hab ich unterm Futon im Gästezimmer - früher schliefen meine Gäste
unbewußterweise einen Meter höher auf 12-er Kartons Rotwein, jetzt sind
nur noch die Paletten übrig - habs Getränk nach einigen Jahren
gewechselt ;)
von Vanye R. (vanye_rijan)
Du weisst doch, diese grossen Dinger aus dem Studium die der Prof
nacheinander vollgeschrieben und dann rauf und runter gefahren/schoben
hat.
> gehängt - geht auch.
Ich glaube dir fehlt eine Freundin welche bei dir die Innenarchitektur
uebernimmt. :-D
Vanye
Design wird viel zu überbewertet.
Nachbar hat aufputz verlegte Wasserrohre
und darin seine Lautsprecherkabel verlegt.
Und jetzt radebrechen, wie DAS nun wieder gemeint ist.
Schö'n Freidach :-þ
von Thomas E. (tmomas)
von Thomas R. (thomasr)
Standardware in der Yachtausstattung. Da sind die Bildschirme immer im
Weg und werden oft mit einer solchen Mechanik in den Möbeln versteckt.
Mal bei den Yachtausstattern suchen aber nicht über Preise wundern ;-)
Funktioniert aber ganz einfach mit Schubladenauszügen.
von Harald K. (kirnbichler)
Pah. Die Wasserrohre selbst zum Lautsprecherkabel machen, das bringt a)
Querschnitt und b) befriedigt Skineffekt-Gläubige. Braucht man natürlich
zwei parallele Rohre pro Lautsprecher, aber das ist ja wohl eh' der
Mindeststandard.
Das Wasser kann man auch weglassen. Für Audiophile aber nimmt man
logischerweise jährlich zu wechselndes Arganöl, das verbessert den Klang
ungemein, sorgt für die nötige räumliche Staffelung und macht die
Wiedergabe viel transparenter.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Oder ein Kunststoffrohr nehmen und das Wasser mit Salz leitfähig machen.
Da der Strom pro Volt nur mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Sekunde
fließt, könnte man eine Wasserkreislaufpumpe an das Rohrsystem
anschließen und durch Vor- oder Rückwärtslaufen der Pumpe die
Musikabspielgeschwindigkeit ändern ;)
von Monk (roehrmond)
> hochzuziehen
Wie bei der Tafel: Wenn man keine Lust mehr auf RTL hat, schiebt man den
anderen Fernseher hoch, auf dem PRO7 läuft :-)
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Was fuer ein vollkommener *Quatsch*!
Jeder weiss doch, dass Arganoel die Wiedergabe DRUCKVOLLER macht! Eine
transparente Widergabe erreicht man mit O2-freier doppelt verseilter
Kupferlitze!
Man, und ich dachte hier sitzen die Experten... tss tss tsss...
PS: Sorry, der musste jetzt einfach sein ;-) Es ist schliesslich
Freitag.
Ja du lachst, aber genau diese Hin- und Herschalterei passiert mir immer
dann, wenn auf pro7 "Schlag den Star" läuft und auf RTL "Denn sie wissen
nicht was passiert".
Übrigens! Morgen Abend wird Thomas Gottschalk seine letzte "Wetten das"
Weihnachts-Special-Sendung auf ZDF präsentieren, bevor er endgültig in
den wohlverdienten Ruhestand geht.
Was sind das für seltsame Sendernamen?
Schon vor 20 Jahren waren die bei mir out und wurden nie wieder gesehen.
Wohl auch als "Hartz 4 Fernsehen" bekannt?
Das war vielleicht vor 20 Jahren mal so, als es noch Vera am Mittag,
Arabella Kiesbauer, Britt, Sonja und Hans Meiser am Vormittag gab. Da
wurde Oliver Pocher als kleiner Junge gerade vom Fernsehn entdeckt.
Gut, den Pocher hätte man besser nicht entdecken dürfen, aber ansonsten
haben sich die Sender heute zu einem richtigen etablierten Weltkonzern
gemausert. Jetzt spielt hier gleich eine ganz andere Liga wie die NFL,
Ninja Warrior und Joko und Klaas. Das war früher leider noch nicht so.
Enrico E. schrieb:
> richtigen etablierten Weltkonzern gemausert.
Man sieht ja sehr gut an dem Bildungsstand der US-Bevölkerung, welche
Folgen solch eine Unterschichtenvolksverdummung durch "richtige
etablierte Weltkonzerne" führt.
Enrico E. schrieb:
> aber ansonsten haben sich die Sender heute zu einem richtigen
Du meinst, so wie Tele5:
https://www.tvmovie.de/news/tele5-schlefaz-ende-grund-dwdl-oliver-kalkofe-interview-null-mitarbeiter-136002
von Michi S. (mista_s)
Impliziert ersteres i.A. nicht ohnehin zweiteres?
Auch die haben nur Zulieferer...
von Joe (Gast)
Kauft man die nicht besser im Baumarkt?
Wenn's teuer sein muss, kann man auch im Baumarkt kaufen.
https://www.hornbach.de/p/schubladenschiene-vollauszug-500-mm-chromatiert-2-stueck/3505597/
Ich hab meine von Pollin, aber über eBay gibt es die auch.
https://www.ebay.de/itm/203559461649
von Joe (Gast)
Wau! Fetter Preisunterschied. Danke.
von Marci W. (marci_w)
Arrogantes, überhebliches Geschwätz. Echt peinlich! Du solltest mal
dringend Dein Menschenbild überdenken. SCNR!
Es gibt Menschen, da zähle ich mich auch dazu, die nicht immer nur Arte
schauen, sondern auch mal leichte Kost zur Entspannung genießen.
Genauso, wie die meisten Menschen nicht immer nur Speisen wie Ente a
l'Orange oder Chateaubriand essen, sondern sich nach Feierabend auch
einfach mal ganz unkompliziert einen leckeren Big Mac holen und
gemütlich vor der Glotze essen.
Keine Ahnung, wie man da so ein Schubladendenken (Hartz 4) wie Du
entwickeln kann.
ciao
Marci
von Joe (Gast)
> entwickeln kann.
Glaube nicht, das sich da was entwickelt hat. Sonst hätte er das nicht
abgelassen.
