Hallo, ich habe ein Gerät (GPT12003 von GWInsteak), mit dem ich den Isolationswiderstand eines Gerätes messen kann. Ich kann dort den Kurvenverlauf der Spannung angeben, den das Gerät erzeugen soll, und zwar mit den Argumenten Hochlauframpe in Sekunden Haltezeit in Sekunden Runterlaufzeit in Sekunden Dann kann ich noch wählen, ob die Erde mit angeschlossen sein soll automatisch oder nicht. Laut Beschreibung soll es sinnvoller sein, die Erde mit zu verwenden für Geärte, die im eingebauten Zustand durchgemessen werden sollen und nicht auf einer isolierten Unterlage stehen. Ich möchte jetzt nicht die Durchschlagspannung des Geräts/Bauteils ermitteln, sondern den Isolationswiderstand z.B. bei 900V Spannung. Gibt es eine Empfehlung, wie schnell man die Hochlaufzeit für die Spannung und die Runterlaufzeit wählt und auch die Haltezeit in Sekunden? Laut Beschreibung des Gerätes wird durch das Anlegen der Spannung das zu prüfende Gerät (oder halt auch ein Kabel etc.) kapazitiv aufgeladen, bis es "gesättigt" ist. Zusätzlich gibt es noch äußere Parameter, die das Messergebnis beeinflussen können (Temperatur, Feuchtigkeit ...). Für mich stellt sich nun die Frage, wie man die Zeitparameter für die Rampen und die Haltezeit gut bestimmen kann. Für mich ist noch nicht verständlich, welchen Unterschied es bei der Messung macht, ob man eine Rampe schnell oder langsam macht und welche Auswirkung eine längere Haltezeit am Maximalpunkt der Spannung (z.B. 900V) hat. Die Runterlauframpe benötige ich, um das System sauber zu entladen. Meine Frage also - wie wähle ich geschickt die Hochlaufzeit und die Haltezeit, um einen brauchbaren Widerstandswert zu erzeugen? Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
Rampe rauf: Richtet sich nach kritischen Bauteilen (Anfällig für schnelle dV/dt Änderungen, ist aber eher interessant für den Spannungsfestigkeitstest) und der Eingangskapazität. Dein Gerät kann im Modus ISO-R wahrscheinlich nur wenige mA liefern, dass heißt bei großen Y Kapazitäten kann das gerne mal paar Sekunden dauern bis du geladen und polarisiert bist. Wir nehmen hier immer 2-5s für 1uF Y-Kapazitäten. Wir wollen ja keinen stressen ;). Wir messen aber auch immer das gleiche Produkt. Bei dir ist es ja wahrscheinlich immer was anders. Haltezeit: Gemessen wird "bis ein stationärer Zustand" erreicht ist. Das kann man jetzt natürlich auf 3h ausweiten, aber die Änderungsrate fällt nach erreichen der Spannung rasch ab und man kann das für sein System einen Haltewert bestimmen. Kommt eben auch etwas drauf an ob du ein Bügeleisen oder eine HV Batterie messen willst. Oder man schaut in die Norm und bricht ab sobald der Mindestwert (plus Sicherheitsfaktor) erreicht ist. Haltezeit haben wir 5s, wobei nach 4s gemessen wird. Rampe runter: Da machst du nichts falsch wenn du die gleiche Zeit wie bei Rampe rauf nimmst. Wichtig ist das die Spannung sicher abgebaut wird und der Kontakt erst getrennt wird wenn die Spannung mindestens unter 60V ist. Wenn du nichts selbst misst, dann würde ich die Rampe runter möglichst kurz halten, Leute in der Produktion haben oftmals keine Geduld nach dem Messen noch zu warten und eine auf 500V geladene Y-Kapazität macht AUA. Im großen und ganzen ist das unkritisch und solange du nicht die letzte Sekunde Taktzeit holen musst, würde ich 5s 5s 5s nehmen. Wichtig ist die Spannung nicht (unnötig) zu hoch zu wählen: Waldemar schrieb: > welche Auswirkung eine längere > Haltezeit am Maximalpunkt der Spannung (z.B. 900V) hat. Du solltest die Spannung jetzt nicht 2h anliegen lassen, die Bauteile sind meistens für eine bestimmte Zeit für Spannung x freigegeben. Die Prüfspannung richtet sich auch nach der Systemspannung. (z.B. 400V Unenn = 2,2KV Prüfspannung bei Spannungsfestigkeit). Also übertreib es nicht mit der Höhe der Spannung. Üblich sind bei 230Vac Systemen 500V Prüfspannung, viel höher würde ich auch nicht gehen, es sei denn du willst wissen wie gut das Gerät WAR oder eine Vorschädigung riskieren.
Hallo Paul, vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort, über die ich mich sehr gefreut habe.
Waldemar schrieb: > Hallo, ich habe ein Gerät (GPT12003 von GWInsteak), mit dem ich den > Isolationswiderstand eines Gerätes messen kann. Defibrillator für Elefanten oder gar Wale?
