Hallo, Tritt nur auf einem Außenleiter ein Kurzschluss auf und ist diese Leistung mit einem Sicherheitslastentrennschalter (z. B: https://new.abb.com/products/de/2CDE103001R1901/ilts-e3d0?DE) abgesichert, trennt dieser dann automatisch alle Außenleiter oder nur den einen? Danke schön
Dieser verlinkte Trennschalter hat doch Sicherungseinsätze. "Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik" D.h. im Überlastfall brennt einfach die jeweilige Sicherung durch. Ganz klassisch. Möchtest du vielleicht einen Sicherungsautomat einsetzen?
Martin S. schrieb: > trennt dieser dann automatisch alle Außenleiter oder nur > den einen? Da das drei einzelne Neozed-Sicherungen sind, wird im Fehlerfall nur der betroffene Außenleiter unterbrochen. Ob die Sicherung einzeln gewechselt werden kann oder das ganze System dabei stromlos geschaltet wird, hängt davon ab ob der Verbindungsstift in den Trennhebeln entfernt wurde oder nicht.
Beitrag #7542657 wurde von einem Moderator gelöscht.
