Hallo, habe eine Motorola Edge 20 mit USB-C Anschluss. Egal welches Ladegrät ich nehme, es zieht am Anfang >100mA, dann nach wenigen Sekunden 70mA. Kabel verschiedene, incl. von USB-C-Ladegerät auf USB-A und wieder auf USB-C. Nur ein altes TOP (Aldi) Batterieladegerät mit zusätzlichem USB-A Ausgang lädt mit 1.2A tadellos (Das Handy selber könnte auch 30W) Kennt das jemand? Wenn ich die beiden Datenleitungen trenne, geht es nirgendwo mehr. Die Spannung ist in allen Fällen 5V (zwischen 4.85 und 5.15)
Bruno V. schrieb: > Egal welches Ladegrät ich nehme Hast Du auch ein USB-C-Netzteil, eines, das USB-PD kann? Womit misst Du den Ladestrom? Wenn Du statt eines USB-C-Kabels irgendwas anderes verwendest, funktioniert die Aushandlung des USB-PD-Protokolls nicht, also auch dann nicht, wenn Du ein USB-C-Kabel nimmst und es irgendwie an Deine Messvorrichtung anschließt. Oder hast Du ein USB-C-Messgerät?
Harald K. schrieb: > Bruno V. schrieb: >> Egal welches Ladegrät ich nehme > > Hast Du auch ein USB-C-Netzteil, eines, das USB-PD kann? > > Womit misst Du den Ladestrom? > > Wenn Du statt eines USB-C-Kabels irgendwas anderes verwendest, > funktioniert die Aushandlung des USB-PD-Protokolls nicht, also auch dann > nicht, wenn Du ein USB-C-Kabel nimmst und es irgendwie an Deine > Messvorrichtung anschließt. Oder hast Du ein USB-C-Messgerät? Ups, nein. Ein (mehrere) USB-A Zwischenstecker der Strom/Spannung anzeigt. Ich habe sowohl die Kabel als auch die Messstecker etwa 1 Jahr problemlos verwendet. Auf einmal hörte das Handy im Auto auf zu laden. Da ich das monatelang ignoriert habe und Zuhause das Aldi-Teil habe, weiß ich nicht, wann es angefangen hat. Also ob nach einem größeren Update.
Bruno V. schrieb: > Ein (mehrere) USB-A Zwischenstecker der Strom/Spannung > anzeigt. Bloß geht dir über USB-A das CC Signal von USB-C über die Wupper, über das USB-PD die Parameter aushandelt.
Ich hatte mir extra ein Messgerät für USB Ladeanzeige besorgt. Leider war das in Gedenken an Heisenberg gebaut. Es verändert gerne die Ladecharakteristik.
(prx) A. K. schrieb: > Ich hatte mir extra ein Messgerät für USB Ladeanzeige besorgt. Ich klemme das Ladegerät einfach an so ein Energieverbrauchs-Messgerät. Da sieht man zwar die Primäraufnahme, aber zumindest lässt sich daraus halbwegs schließen, was für einen Lademodus das angeschlossene USB-Gerät aushandelt. Eine Anzeige der ausgehandelten Spannung hat man halt nicht. Es gibt auch irgendwelche Devboards, die als PD-Monitor fungieren können. Sind nicht ganz billig, aber viel billiger als irgendwelche kommerziellen USB-Analyzer (habe um die 50 Euronen in Erinnerung).
Die freundlichen Chinesen haben USB Kabel die (angeblich) 60 bzw. 100W können mit eingebautem Display. Zeigt dir die momentane Leistung und ob PD oder nicht, für ganze 3€ plus etwas wartezeit. Zumindest bis ca. 20-30w scheinen die zu funktionieren, mehr hab ich nicht getestet.
Leider zeigen die Messgeräte nur das an, was ohne auch passiert. Das Handy lädt nicht. Nachdem es ein Jahr etwa ganz normal an jedem Netzteil mit jedem Kabel funktionierte. Verschieden lange, aber über Nacht war es voll.
Es besteht auch ’ne gute Chance, dass das (ungenannte) Messgerät reingrätscht, btw.
Uli S. schrieb: > Oder die USB-Buchse. Kann auch einfach nur verdreckt sein, sodass der Stecker nicht mehr richtig reinrutscht. Hatte ich auch schon (bei USB-C). Mit einem angespitzten Zahnstocher mal gut reinigen.
Jörg W. schrieb: > Akku tot? Uli S. schrieb: > Oder die USB-Buchse. Das wäre ja auch meine Vermutung gewesen. Da es mit einem "dummen" USB-A -Anschluss geht, würde mir auch reichen, wie man "andere" Geräte "dumm" machen kann. Morgen muss ich jetzt das Batterie-Ladegerät (4xMono + 2x9V) mit in den Flieger nehmen :-) Jack V. schrieb: > Es besteht auch ’ne gute Chance, dass das (ungenannte) Messgerät > reingrätscht, btw. Wie gesagt, ohne ist es genauso. Die Messgeräte zeigen nur dass, was ohne auch passiert (Handy zeigt laden, wird trotzdem weniger)
Bruno V. schrieb: > Das Handy lädt nicht Warum sollte es das auch, wenn es an ein Netzteil/ Ladegerät angeschlossen ist!? Wenn du an der Tankstelle dem Auto stehst, erwartest du dann auch, dass das Auto über die Zapfsäule den Lagertank der Tankstelle füllt? Du könntest erwarten, dass das "Handy" bzw. dessen Akku geladen wird!
