Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET: muss ich parallel schalten?
von Spoe N. (elkoo)
Ich arbeite an einer Arduino-Steuerung, welche via MOSFETS Solarmodule,
eine Batterie und eine Lastseite schalten kann.
Die Batterie operiert zw. 20v und max. 29.4v, bei den Solarmodulen liegt
die Leerlaufspannung zw. 40&50v und sie liefern max. 600w.
Die Last wird max. 450w betragen.
Schalten möchte ich die Lasten via IRFB3006 MOSFETS:
Drain-Source Voltage: 60v
Drain-Current Continuous :195 A
Total Dissipation @25°C Tc: 375w
Stimmt meine Annahme, dass je zwei solche MOSFETS parallel geschaltet
und wohlgekühlt meine 450w bzw. 600w leiten & schalten können (da 2x375w
= 750w) oder bezieht sich der «Total Dissipation» Wert auf etwas
anderes? (Denn ich erreiche ja niemals die 195A.. bei 20v würden bei
600w maximal 30A cont. fliessen...)
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: Ihr dürft mir auch sagen, dass meine Bauteilwahl total bescheuert
ist, dann gern mit besserem Vorschlag :)
von Michael B. (laberkopp)
Spoe N. schrieb:
> oder bezieht sich der «Total Dissipation» Wert auf etwas anderes?
Ja. Ein Phantasiewert wenn die Kühlung eines AKW angeschlossen wird.
Ebenso die 195A.
Aber deine 450W bei 20V benotigen maximal 22.5A und die werden an den
2.5 mOhm des durchgeschalteten MOSFET so 1.2W Verlust bewirken, wie wird
der noch ohne Kuhlkörper los.
Die 600W bringen die Solarmodule ja nur im MPP von ca. 45V, macht 13A,
also noch weniger. Aber am 20-28.8V Akku werden das dann halt nur 300W.
Kommt davon, wenn man unpassendes Zeug zusammenkauft und dann keinen
MPPT Laderegler um das auszugleichen. Zudem liegt die Akkuspannung eher
um 25.6-26.4V, so bald nämlich die erste (schwächste) Zelle auf 3.6V
geladen bzw. auf 3V entladen wurde, muss man abschalten, die anderen
Zellen haben dann noch Nennspannung.
Falls die Last einen höheren Anlaufstrom zieht, muss der Transistor den
aushalten.
von Spoe N. (elkoo)
Danke Michael, hat mir sehr weitergeholfen!
Ein MPPT-Regler habe ich schon auch dazwischen. Ich überwache nur auch
die Temperatur von der Batteriebox und will im Bedarfsfall auch die
Solarmodule abtrennen können (wo dann nach dem MPPT-Regler im
Extrembesonnungsfall wohl ca. die 600W daher kommen würden). Demnach
würde aber auch dort - sofern der MOSFET kühl genug bleibt, einer
reichen - wenn ich Dich richtig verstehe.
Die 7 Zellblöcke (LiIon) gehen in meinem Falle bis 4.2v und ein BMS
balanced die auch wenns richtung Ladeschluss-Spannung geht... dies als
Info am Rande.
Spoe N. schrieb:
> bei den Solarmodulen liegt die Leerlaufspannung zw. 40&50v
Wäre mir zu knapp. Nimm Mosfet die mindestens 100V aushalten.
Ein Tipp: lass deinen Schaltplan mal sehen, vor du das Layout machst und
die Leiterplatte in Auftrag gibst...
> = 750w)
Nein. Falscher Ansatz. Denn der Mosfet schaltet keine "Leistung",
sondern er schaltet einen "Strom". Wenn man also die 195A hernehmen
würde und 60V schalten täte, dann könnte der einzelne Mosfet über 10 kW
schalten. Soweit die Theorie.
"oder" ist richtig. Weil es dreht sich da um die Leistung handelt, die
der Siliziumchip abführen könnte, wenn du das Kühlpad auf 20°C halten
könntest.
: Bearbeitet durch Moderator
von Spoe N. (elkoo)
> könntest.
Danke Lothar! Ich glaube mein Hauptproblem war, dass ich «Total
Dissipation @25°C Tc: 375w» nicht verstanden habe. Durch die Anmerkung
von Michael habe ich dann aber sehr gut verstanden, dass ich besser ein
Augenmerk auf den Widerstand des durchgeschalteten MOSFET geworfen und
dann verstanden hätte, dass nur 1.2W an Wärmeverlustleistung vom Mosfet
abzuleiten sind.
Zu Deinem 100v Hinweis:
Ist die Auslegung Erfahrung / Gefühlssache oder gibt es da eine
handfeste Vorgehensweise, welche besagt, dass bei 60v die Reserve zu
knapp ausgelegt ist?
Vorrangig ersteres. Die Angelsachsen nennen es "Educated Guess".
> oder gibt es da eine handfeste Vorgehensweise, welche besagt, dass bei
> 60v die Reserve zu knapp ausgelegt ist?
Sobald da irgendeine (Leitungs-)Induktitivtät mit im Spiel ist, bekommst
du beim Schalten immer irgendwelche Überschwinger. Je schneller du
schaltest um so höher sind die Spikes.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
- ca. 22,5A (wenn es auch wirklich ein Ohmscher Verbraucher mit 450W
ist) bei 20V
- IRFB3006 => 2,5mOhm * 22,5A = 56mV *22,5A = 1,27W
- Das wäre die Leistung, die am Mosfet verbraten wird und gekühlt werden
muss.
- Bei real 1,27W ist eine Diskussion wie die 375W zustande kommen eher
nebensächlich.
- Die 22,5A sind auch arg weit weg von den 195A die das Package
(Bondwire) maximal aushält.
Das alles gilt aber erstmal nur für den eingeschwungenen Zustand. Viel
interessanter ist wie lange es dauert bis der Fet foll durchgeschaltet
ist und wie lange dieser irgendwo mittendrin im Linearbetrieb ist mit
entsprechend höhere Verlustleistung. Bei einmal schalten je Stunde meist
kein Problem, aber bei PWM in einigen kHz durchaus ein recht großes.
Erstrecht wenn dein Fet-Treiber nicht genügend Power liefert...
Fang besser mit deiner ganzen Berechnung nochmal ganz von vorne an, male
dir einen Schaltplan und trage dir dort an allen Stellen die
entsprechenden Werte für Spannung/Strom/Leistung ein. Dann siehst du
ganz schnell was an jedem Bauteil los ist.
von Monk (roehrmond)
Ein paar Grundlagen zum Schalten mit MOSFET:
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#mosfet
Spoe N. schrieb:
> Demnach würde aber auch dort - sofern der MOSFET kühl genug bleibt,
> einer reichen - wenn ich Dich richtig verstehe.
Ja.
LiIon ist zwar deutlich leichter zu balancen als LiFePO4, aber auch da
wird der Balancer keine 20A schaffen und eine Zelle wird zuerst voll
bzw. leer.
Dann sollte das BMS den Akku nicht abklemmen (Notabschaltung) sondern
vorher sollte man Ladung bzw. Entladung stoppen. Den MPPT Laderegler,
wenn er nicht fernsteuerbar ist, schliesst man am besten die Solarmodule
kurz. Der Wechselrichter sollte in einer Akkuanlage steuerbar sein und
dem sagt man halt 0W.
von CA (Gast)
Irgend W. schrieb:
> Viel
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt!
Diese sogenannte "rise time" entscheidet über die tatsächlich anfallende
Verlustleistung.
Vergiss die paar lausigen Watt, die im durchgeschalteten Zustand
anfallen, das bildet nicht die Realität ab.
Wie hier schon geschrieben:
Irgend W. schrieb:
> bei PWM in einigen kHz durchaus ein recht großes...
Verlustleistungs-Kontingent.
von Jens G. (jensig)
Naja, das wird diesen Mosfet nicht so sehr kratzen. Der kann schon
reichlich Energie im Avalanche-Status verbrennen. Oder wie groß willst
Du die "Spule" machen, damit das relevant wird?
Üblicherweise werden Hin- und Rückleiter auch weitgehend parallel
verlegt, da hält sich die Induktivität auch schon sehr in Grenzen.
Bei Akkus hitz ist PWM Humbug, im Gegenteil, grosse Hysterese angesagt.
So selten eie man schaltet akkumulieren da keine Schaltverluste.
Ich habe die Naivität von Anwendern auch schon ein paar Mal
unterschätzt.
Du weißt schon und hast auch beachtet, dass Mosfets implizit eine
"Rückwärtsdiode" eingebaut haben? Und sie deshalb nur in 1 Richtung ein-
und ausgeschaltet werden können.
Und dass der Mosfet über seine Gate-Source-Spannung gesteuert wird. Und
nicht allein über die Gate-Spannung, wie es so mancher Anfänger meint.
Wenn du also mit einem Mosfet die Higside schalten willst, dann brauchst
du am Gate gut 10
V mehr als an der Source. Und wenn die Source auf 50V liegt, was muss
dann das Gate haben? Richtig: 10V mehr, also 60V.
Wenn du jetzt aber denkst: "Dann schalte ich eben den GND", dann lass
dir gesagt sein, dass es eine schlechte Idee ist, einer elektronischen
Schaltung den Bezugspunkt (aka GND) hochohmig zu schalten.
