Hallo Interessierte :) ich habe in meinem LKW an einen Bauteil eine Heizpatrone (100W) die an 24V hängt und sich per Thermostat ein/ausschaltet. Ich hätte gerne eine Status-LED im Cockpit. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte. Also die LED bei Stromfluss zu schalten. Spannung liegt immer an.
Welle 🧐 S. schrieb: > Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte. Also die LED bei > Stromfluss zu schalten. Ich würde einen Reedkontakt nehmen und ein paar Windungen Zuleitungsdraht drumrum wickeln. Wenn dann Strom fließt, weil der Thermostat einschaltet, schaltet auch der Reedkontakt ein. > Heizpatrone (100W) die an 24V hängt Also 4A Stromaufnahme. Da würde sich ein Reedkontakt mit 10..15 AW (Amperewindungen, auf englisch AT Ampere Turns) anbieten, um den das Zuleitungskabel 5x gewickelt wird: - https://www.ebay.de/itm/303617412729 - https://www.mouser.de/ProductDetail/MEDER-electronic-Standex/SW-GR100-10-15-AT?qs=k3c7fIM0z%2FcOqfgM2o%252BQiw%3D%3D - https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMS2D2E9068A58EFEE5C125708A004BDE13?OpenDocument&s=B797E14FC972C501C1258A73004E4E8E
Bearbeitet durch Moderator
Eine ganz einfache Methode könnte die Verwendung eines ReedKontakts sein. Also Reedkontakt mit ein paar Windungen ausreichend dickem Draht umwickeln (muß den Strom der Heizung verkraften) und dann in Reihe zu der Heizung Schalten. Der Strom durch die Heizung fließt durch den Draht und erzeugt so ein Magnetfeld das den Reedkontakt anziehen lässt. Kontakt schließt -> kann dann zur Steuerung der LED verwendet werden. Näheres zu Reedkontakten ist bei Bedarf unter Wikipedia zu finden. Gruß Udo
Cool! Das gefällt mir! Danke! Kann ich den Reedkontakt mit den Windungen in Epoxy eingiessen? Also in eine kleine Box mit vier Schraubklemmen?
Welle 🧐 S. schrieb: > Kann ich den Reedkontakt mit den Windungen in Epoxy eingiessen? Ich würde eher was weicheres, flexibleres nehmen, damit keine unnötigen Spannungen auf die Anschlüsse und den Glaskörper kommen. Und ja, wo wirs grade davon haben: bestelle besser gleich einen Reedkontakt mehr, weil du den ersten garantiert kaputt machst...
