Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avrdude funktioniert nicht
von Tom B. (tom2003)
Guten Abend,
ich habe ein "myAVR Board MK2 USB" und mit dieser Anleitung
https://sisy.name/mymcu_download/software/pjb_myavr-mit-linux_de_en.pdf
funktioniert es auch. Ich nutze Linux Mint Cinnamon 21.1.
Nun habe ich avrdude und als GUI den AVR Burn-O-Mat installiert.
Es ist der ATmega8 ausgewählt und als Programmer usbasp und als Port
/dev/ttyUSB0.
dmesg zeigt: 14750.587952] usb 10-2.4: Product: myAVR - mySmartUSB MK2
[14750.587958] usb 10-2.4: Manufacturer: Silicon Labs
[14750.587964] usb 10-2.4: SerialNumber: mySmartUSB2-0001
[14750.775296] cp210x 10-2.4:1.0: cp210x converter detected
[14750.778591] usb 10-2.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0.
Egal was ich versuche, ich bekomme ständig die Fehlermeldung, auch wenn
Avr Burn-O-Mat als Root gestartet wird.
 Error writing EEprom!
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc.
Selbst bei nicht angeschlossenem Board.
Bei meiner Suche im Internet sehe ich dass dieses Problem sehr oft
auftritt, egal ob Windows oder Linux.
Ich habe so ziemlich alle Vorschläge probiert, aber ich komme nicht
weiter, immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
Ich bin völliger Anfänger auf diesem Gebiet.
Kennt eventuell hier Jemand die Lösung? Oder kann mir Jemand eine
Alternative nennen? Ich möchte gern mit einer GUI arbeiten.
Danke
Klar. Die Aussage ist ja auch, dass er das Board mit den angesprochenen
VID/PID nicht finden kann. Logisch, dass die Fehlermeldung dann immer
noch die gleiche ist, wenn du es ganz entfernst.
Hast du vielleicht ein Rechte-Problem? Gibt es denn eine entsprechende
udev-Regel? Kannst ja mal probieren, ob AVRDUDE als root das Gerät
findet.
Ansonsten müsste man schon mal wissen, welcher AVRDUDE-Aufruf da konkret
verwendet wird, um hier weiterhelfen zu können.
von Martin H. (horo)
Was sagt denn 'lsusb'?
von Max D. (max_d)
Warum wählst du usbasp ? Das myavr sagt "avrdude -p m8 -c avr911 -P
/dev/ttyUSB0 -U flash:w:ledan.hex:i" also solltest du vlt auch avr911
auswählen ...
von Veit D. (devil-elec)
ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Laut Anleitung funktioniert
es laut TO. Nur was wurde geändert das es nicht mehr funktioniert fehlt
mir im Text. Weil avrdude wird ja auch in der Anleitung verwendet und
funktioniert laut TO.
Jetzt funktioniert es!
Der Hinweis von Max D. ist die Lösung.
usbasp habe ich wegen eines Hinweises aus dem Netz gewählt.
Wie gesagt, bin absoluter Laie...für Euch ist das vielleicht lächerlich
einfach. Für mich (noch) nicht.
Ganz vielen Dank an Alle.
von Mark S. (voltwide)
Jaja.....
von Monk (roehrmond)
Das sagt mir, dass dein Programmieradapter einen virtuellen seriellen
Port verwendet, nämlich /dev/ttyUSB0.
Das sagt mir, dass du einen Programmieradapter ohne virtuellen seriellen
Port ansprechen wolltest. Du hast Avrdude mit falschen Parametern
aufgerufen.
Siehe dazu
http://stefanfrings.de/isp_programmieradapter/index.html#linuxusb
und weiter unten
http://stefanfrings.de/isp_programmieradapter/index.html#avrdude
Das stand allerdings schon vor 2 Tagen fest …
