Hallo, ich habe 10 Platinen 95 mm* 81 mm bei JLCPCB bestellt. Auf einer 95 mm* 81 mm Platine, habe ich 2 Paneel mit Mausbiss gemacht. Hatte auch schon welche mit bis zu 20 Paneele ohne Aufpreis gemacht. jetzt bei der letzten Bestellung möchten die mir 5,22 € nachberechnen. You need to pay additional €5.22 for your order. 1.Hi Sir/Madam,the special price is only for the single board and not for the panel board,so you may need to pay for an extra cost for it. 2.pcb supplement tariff money Wurden die Geschäftsbedingungen geändert. Oder wie kommt das jetzt zu Stande. Sonderpreis stand da bei jeder Bestellung! Wenn es so ist, soll es so sein. Aber dann kann ich die auch als Einzelplatinen, zum gleich Preis bestellen. Ich weiß auch nicht was ich einstellen muss, um die Kosten direkt bei der Bestellung zu sehen. Bin für jede Information Dankbar. Wird die PayPal Zahlung nach dem Stornieren automatisch zurück gebucht. Viele Grüße
War meines Wissens immer schon so... Hättest in der Vergangenheit halt Glück. Du musst bei der Anzahl der Designs am board etwas anderes als 1 eintragen, dann wird der Preis angepasst. 73
Martin B. schrieb: > Aber dann kann ich die auch als Einzelplatinen, zum gleich Preis > bestellen. Natürlich, aber bei Einzelplatinen können DIE entscheiden in welche Ecken die noch passen, dein Panel (mit zudem unendlich viel gebohre) muss am Stück draufpassen, das nervt, also kostet es extra.
Martin B. schrieb: > Aber dann kann ich die auch als > Einzelplatinen, zum gleich Preis bestellen. Ja, einzeln ist bei JLC oft günstiger als den Nutzen zu bezahlen.
Bestell dir 0.2mm, Druck Linien drauf und Schneide das mit einer Küchenschere. Multiple designs mit V-cut oder mouse-bits kosten schon seit Jahren extra (ganz früher hatten die kostenlose v-cuts; einige hatten es damit übertrieben und seit dem kostet es extra). Was meistens durch geht ohne extra Kosten ist, dass du Ecken und Aussparrungen mit slot machst und dann selbst den einen geraden Schnit machst der die beiden PCBs trennt. Martin B. schrieb: > Aber dann kann ich die auch als > Einzelplatinen, zum gleich Preis bestellen. Exakt. Alternativ kauf dir eine CNC3018 und P3R-Halbmaske.
