Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266: cont_yield verursacht neuerdings Fehler
von Helmut -. (dc3yc)
ein ESP8266-Programm, das sich früher (vor ca. 2 Jahren) mit der
Arduino-IDE ohne Fehler compilieren ließ, wirft nun folgenden Fehler:
In file included from D:\Micros\Arduino_Projekte\libraries\ESP8266Scheduler\src/Scheduler.h:5,
                 from D:\Micros\ESP8266_Projekte\MQTT\LED_Controller64_MQTT_OTA\LED_Controller64_MQTT_OTA.ino:8:
D:\Micros\Arduino_Projekte\libraries\ESP8266Scheduler\src/Task.h: In member function 'void Task::yield()':
D:\Micros\Arduino_Projekte\libraries\ESP8266Scheduler\src/Task.h:32:9: error: 'cont_yield' was not declared in this scope; did you mean 'can_yield'?
   32 |         cont_yield(&context);
Ich verwende darin den ESP8266-Scheduler von Nicholas Wiersma. Hat sich
da im ESP-SDK irgendwas geändert, dass es diese Funktion nicht mehr
gibt? Und was müsste ich entsprechend anpassen?
Danke für eure Hilfe!
von Rainer W. (rawi)
Guck die Sourcen durch und prüfe, ob cont.h und der zugehörige Code
eingebunden ist oder verwende deine alte Umgebung/Bibliotheken.
von Monk (roehrmond)
Die Funktion cont_yield() kommt nicht vom Espressif SDK, sondern vom
Ardiuno ESP8266 Core. Die Funktion wurde am 16.10.2021 in Version 3.1.2
mit diesem Commit entfernt:
https://github.com/esp8266/Arduino/commit/c312a2eaf1356ceaafad7c4935fa850e087c84fe#diff-1e7aa14c3546219ddea33c784ef21dfcfe958d0a7c9fba700cadec77c09a8123L58
Da kannst du auch sehen, wodurch sie ersetzt wurde. Vielleicht kannst du
die selbe Änderung auch an deinem Scheduler vornehmen.
Nicht zielführende und unsinnige Antwort. Wenn ich wüsste, welche libs
und Versionen ich damals verwendet hatte, müsste ich die Frage nicht
stellen.
von Joachim B. (jar)
hmmm, meine PET2001 Programme mit peek und poke laufen auch nicht mehr
mir fällt auf
slash / und backslash \ in einer Zeile stehen, Computerwechsel von Linux
zu Windows?
Joachim B. schrieb:
> mir fällt auf, dass  slash / und backslash \ in einer Zeile stehen
Das ist eine Eigenart der Arduino IDE. Windows unterstützt inzwischen
beides.
Das war die Lösung, Danke!!!
Nachdem ich die ESP8266 Board Def 2.6.2 geladen hatte, ging alles
sauber.
So ein shit der Arduinisten, einfach eine globale Funktion umzubenennen,
ohne einen Würgaround einzubauen.
