Hallo, ich habe ein DAB+/FM Radio mit dem SI468x erstellt das soweit einwandfrei funktioniert. Allerdings gibt es unter bestimmten Bedingungen ein Problem. Es gibt kurze Aussetzer, die sich von selbst wieder beheben, also nicht andauernd sind. Das hat nichts mit DAB Empfang zu tun!. Das Problem kann man entweder durch leichtes biegen der Platine erreichen oder durch auflegen eines Fingers auf das Quarz am SI468x. Dabei ist es so, dass der Aussetzer nicht permanent ist, sondern sich wieder gibt nach ein oder zwei Sekunden, trotz gebogener Platine oder aufgelegtem Finger. Beim Entspannen der Platine oder beim Wegnehmen des Fingers passiert das Gleich wieder. Wenn die Platine unberührt daliegt passiert tagelang nichts. Das ist nur bei DAB+ der Fall, nicht bei FM. Es kann daher auch kein Platine- oder Lötproblem sein, da ja der Aussetzer sich von alleine wieder behebt. Das ist bei allen meinen getesteten Platine so, nicht nur bei einer. Es sieht so aus als ob sich beim Biegen oder beim Fingerauslegen irgendwas im SI468x bei DAB+ verstimmt, was sich dann nach paar Sekunden wieder behebt. Hat jemand ähnliche Effekte bemerkt oder könnte das bei sich mal ausprobieren? Danke
Bot N. schrieb: > mit dem SI468x Diesen Baustein gibt es gar nicht: - https://www.skyworksinc.com/en/Products/Audio-and-Radio/Si468x-Digital-Radios > ich habe ein DAB+/FM Radio mit dem SI468x erstellt Zeig doch mal den Schaltplan und die Umsetzung. Denn ich bin mir sicher, dass der Baustein an sich tadellos tut, wenn man 1. sich an das Datenblatt hält und 2. "übliche und allgemeinbekannte" Designregeln speziell für HF beachtet.
Bearbeitet durch Moderator
Instabiler/verstimmter Ouarzozillator oder relativ hochohmige Spannungsversorgung, wären so Punkte.
