Forum: PC-Programmierung Programm auf Raspi startet nicht - welches Logfile ansehen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich habe auf der SD-Karte für eine Raspbeyry 3B+ die Pi-OS
Legacy-Version installiert, weil die sich bisher immer mit meinen
Programm, geschreiben und compiliert mit Xjojo vertrug.
Meine neueste Software lässt sich aber nicht starten, sondern nach dem
Doppelklick auf das Programmicon und der Frage, ob "im Terminal
ausführen" oder "Ausführen" (ich wäle "Ausführen", denn das Programm hat
eine GUI), flackert nur einmal kurz das Icon und nix passiert. Frage
nun:
In welches Logfile (und wo finde ich das), muss ich gucken, um etwas
über den Grund zu erfahren?
Danke.
von Jack V. (jackv)
Journal, aufzurufen mit journalctl – allerdings schreiben nicht alle
Programme unter allen Umständen bei Fehlern dort hinein. Stattdessen
hat’s sich als sinnvoll erwiesen, ein problematisches Programm auch mal
tatsächlich im Terminal zu starten (indem man eine Shell öffnet, und den
Namen des Programms dort eingibt) – die meisten Programme hinterlassen
im Falle eines Fehlers dann dort ihre Meldungen.
Viele Programme kann man darüber hinaus noch anweisen, auch Debug-Infos
auszugeben, oder allgemein gesprächiger zu sein – das kann sich bei
einer Fehlersuche als höchst nützlich erweisen.
von Vax W. (Gast)
it coughed and died...
strace protokolliert alle Systemaufrufe auf der Console. Dann ein wenig
gucken, wie und warum es stirbt (Am Ende ist sicherlich ein
Error-Handler, daher wird vorher der wesentlicher Fehler auftreten)
Ich habe das Programm mal aus dem Terminal gestartet. Es erschien
"ungültiger Maschinenbefehl". Putzig .... :-(
von Vax W. (Gast)
it coughed and died... versuche mal mit strace (vermutlich mit apt-get
install strace vorher installieren) und dann das Binary mit strace
<binary> starten.
Eventuell flasche CPU gewaehlt.
von Jack V. (jackv)
Für die falsche Architektur gebaut. Putzig, dass der Ersteller das nicht
mitbekommen hat ;)
von Daniel A. (daniel-a)
Ich kenne Xjojo nicht.
Wurde das Programm auf dem selben System kompiliert, auf dem es
gestartet wurde? Was zeigt "file /pfad/zu/program" bei dem Program an?
Versuche eventuell, es mal mit debug Symbolen zu kompilieren, mit gdb zu
starten, und dann den Stacktrace anzuzeigen, vielleicht siehst du dann,
wo es abschmiert.
> mitbekommen hat ;)
Linux ARM 32 Bit, wie für ein Dutzend andere funktionierende Apps auch.
Aber das aktuelle Tool hat ein Alleinstellungsmerkmal: Zum ersten Mal
verwende ich das GUI-Control "HTML-Viewer". Den hab ich im Verdacht.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Frank E. schrieb:
> Linux ARM 32 Bit
Davon gibt es aber eine ganze Menge Varianten...
Tja, wenn man Assembler könnte, würde man sowas natürlich wissen...
C-Only-Leute sind halt irgendwie gearscht und werden dann auch mal auf
diese Art mit der Nase in den Dreck getunkt. Gut so!
von Monk (roehrmond)
Geht es dir gut?
