Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichterkette mit LED Streifen
von Micha R. (feinkost)
Nabend, ich habe dieses Projekt entdeckt: WLED. Mit einem WSP32
funktioniert das auch gut.
Nun möchte ich am Kinderrad einen Streifen anbauen, der ESP32 ist ein
bisschen groß, welche kleine Alternative gibt es?
WLAN wird am Rad nicht benötigt.
Danke für Vorschläge
von Rainer W. (rawi)
Der ESP32 mit seinem QFN48-Package hat eine Größe von 5 x 5 mm bzw. 6 x
6 mm. Noch kleiner wird irgendwann unhandlich.
von Monk (roehrmond)
Direkt auf der Projektseite von WLED werden ESP8266 und ESP8285 genannt.
Davon gibt es sehr kompakte Module.
https://kno.wled.ge/basics/compatible-controllers/
von Sebastian W. (wangnick)
Der Akku wird wohl den meisten Raum einnehmen. Oder ist das Kinderrad eh
ein e-bike?
LG, Sebastian
von Gerald B. (gerald_b)
Den ESP8266 gibt es in verschiedenen "Geschmacksrichtungen", ESP-01 ist
ganz minimalsistisch, für adressierbare Pixel-LEDs langt er aber.
ESP-12F ist hat mehr Pins, ist aber auch schön kompakt.
WEMOS D1, wenn es mit 5V laufen soll und über USB ohne Handstände
programmierbar sein soll.
Oder du entwirfst dir halt dein eigenes Board, wenn du nen Levelshifter,
oder sonstige Spezialitäten draufhaben willst.
Es gibt ein interessantes Programmierboard mit USB Anschluß, was den 01,
den 12F und verschiedene andere Derivate flashen kann:
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-Esp8266-ESP32%2525252dWROVER-entwicklung-board-test-progra.html?catId=0&initiative_id=SB_20231128105626&SearchText=Esp8266+ESP32-WROVER+entwicklung+board+test+progra&spm=a2g0o.order_list.1000002.0
Habe ich mir zugelegt, ist recht praktisch :-)
Nabend, danke für die Rückmeldungen.
Anbei ein Bild von dem was ich da gerade verwende. Dieses QFN48-Package
kann ich nicht so richtig verarbeiten, oder brauche ich da nur 3
Leitungen anzulöten?
Achso, es ist kein e-bike. Ein Kinderrad ist es wo es etwas blinken soll
im dunkeln.
Ich schau mal nach dem ESP-01.
Nochmal ich.
Also mit dem Entwicklungsbord kann ich den chip flashen und diesen dann
einzeln nur mit Spannungsquelle (3,3V?) und dem Ausgang angeschlossen
den LED Streifen zum leuchten bringen?
Richtig, so isses. Eigentlich braucht man noch einen Levelshifter, der
vom 3,3V Pegel des des Controllerboards auf 5V Pegel für die LED
Streifen übersetzt. Aber bei so einer Awendung, wie du es vorhast, wo
von relativ wenigen Pixeln auszugehen ist und wo es auch nicht
dramatisch ist, wenn durch eine Störung mal ein Pixel andersfarbig
aufblitzt, kann man darauf auch verzichten. Die 3,3V würde ich aber
großzügig mit einem low ESR Elko so nahe als möglich, am Controller
abblocken. Der Controller läuft dan stabiler.
von Harald W. (wilhelms)
Micha R. schrieb:
> Ein Kinderrad ist es wo es etwas blinken soll im dunkeln.
Dann nimm doch einfach Blink-LEDs. Oder eine der z.Z. überall
angebotenen Weihnachtsketten, die umschaltbar verschiedene
Blinkmodis bieten.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Streifen übersetzt.
Diese Steuerung ist so komplex, dass ein Arduino-Nano oder Pro-Mini mit
5V das nicht kann?
> 5V das nicht kann?
Hast du dir WLED schon mal angeguckt?
Das ist die eierlegende Wollmilchsau, was LED Beleuchtung im weitesten
Sinne betrifft. Vom Dimmen von 1-5 Kanälen bis zu Hunderten von
Animationen, wo nur noch die Anzahl der LEDs und die Geschwindigkeit des
Effekts einstellen brauchst, ist alles fertig.
Ok, das ist in 99% der Fälle völlig überdimensioniert, aber ein ES8266
ist auch nicht teurer, als ein kleiner Atmega.
Warum soll man sich dann künstlich das Leben schwermachen?
Klingt komisch, ist aber so.
von Michael B. (laberkopp)
Du suchst eine Prozessorboard ohne WLAN auf dem der WLED Code läuft, das
kleiner als ein ESP32 ist, kannst aber
Micha R. schrieb:
> Dieses QFN48-Package kann ich nicht so richtig verarbeiten
Vergiss es, besorge dir eine ausreichend grosse kleine Box für den
ESP32, z.B. TicTac Box, und denk dran
Micha R. schrieb:
> es ist kein e-bike.
ein Akku ist sowieso das grösste daran, und WS2812 LED Streifen sind
nach 1 Tag im Sauwetter am Fahrrad kaputt
Moin, ja ich denke die Idee ist besser.
Der Streifen kommt in einen Plasteschlauch und dieser wird mit
Heiskleber dicht gemacht, so der Plan.
Es gibt die Streifen auch in verschiedenen IP Klassen. Völlig
ungeschützt, wie lackiert und dann im Siliconschlauch.
>> 5V das nicht kann?
> Animationen, ...
Ich habe es nicht angeschaut, nur gelesen "Streifen am Kinderfahrrad".
Der Preis kann ähnlich sein. Aber von Dir:
> Streifen übersetzt.
Dem käme man mit einem 5V-Atmega aus dem Wege.
Micha wollte halt kleiner, was ihm vermutlich garnicht so viel bringen
wird.
Micha R. schrieb:
> der ESP32 ist ein bisschen groß,
Aus dem Aufwand den du dort von der Steuerung beschreibst, darf man wohl
schließen, dass der Streifen aus LEDs mit integrierten Controllern
bestehen soll.
Dann ist der folgende Einwand allerdings schwer zu verstehen
> Streifen übersetzt.
Warum soll dort unbedingt ein Levelshifter irgendwelche Pegel umsetzen,
obwohl z.B. die WS2812B ab V5 mit einem minimalen High Voltage Input
Level von 2.7V spezifiziert sind? Das sollte der ESP doch sicher
bringen, wenn er vernünftig versorgt wird.
