Hallo, ich benötige mal wieder eure Hilfe bei einem sehr interressantem Problem. Ich habe im Bad 5 Strahler mit dem Anschluss GU5.3 Montiert. wenn ich das Licht einschalte funktioniert alles ohne Probleme, aber komischerweise schaltet das Licht nach etwas Zeit von alleine aus, obwohl der Schalter noch auf EIN steht. Leuchtmittel von Herkömmlichen Strahlern auf LED gewechselt -selbe Problem, dann die Strahler auf LED dimmbar gewechselt immer noch das Problem. Um den Schalter auszuschließen habe ich die Anschlüsse der Leuchten auf den danebenliegenden Schalter (der normal funktioniert bei anderem Licht) gewechselt. Auch hier dasselbe Problem. Leider habe ich derzeit noch kein Messgerät zur Hand um zu sehen ob zum Zeitpunkt des Ausschaltens noch Strom anliegt oder nicht. Vielleicht auch noch interessant zu wissen ist das wenn ich das Licht für mehrere Stunden ausgeschaltet lasse die Leuchten wieder für eine Zeit lang funktionieren. Habt ihr vielleicht eine Tipp was hier das Problem sein könnte und ich noch Testen könnte bis ich das Messgerät bekomme. Vielen Dank schonmal im Voraus Grüße withewolf
Verschoben durch Moderator
Hast Du einen Uhr? Was sagt sie, nach welcher Zeit die Lampen ausgehen? Und ist das immer so?
Defektes Elektronisches Vorschaltgerät ist eine Variante.
Manuel S. schrieb: > Vielleicht auch noch interessant zu wissen ist das wenn ich das Licht > für mehrere Stunden ausgeschaltet lasse die Leuchten wieder für eine > Zeit lang funktionieren. Dann ist es vermutlich ein Temperaturproblem. Mit steigender Einschaltdauer steigt die Temperatur, bis sie hoch genug für den Fehler ist. Nach dem Ausschalten sinkt sie langsam wieder ab. Entweder ein defektes oder überlastetes Vorschaltgerät oder eine schlechte Verbindung. Lockere Verbindungen (Lüsterklemmen?) können sehr heiß werden.
Rolf schrieb: > überlastetes Würde ich nach dem Wechsel auf LED ausschließen. Das Netzteil hat eine kalte Lötstelle.
Martin S. schrieb: >> überlastetes > Würde ich nach dem Wechsel auf LED ausschließen. Kommt drauf an. LED-Gruppen mit zusammen 48 Watt habe ich schon in Wohnungen gesehen. Nicht alle Vorschaltgeräte schaffen das.
Rolf schrieb: > Martin S. schrieb: > >>> überlastetes > >> Würde ich nach dem Wechsel auf LED ausschließen. > > Kommt drauf an. LED-Gruppen mit zusammen 48 Watt habe ich schon in > Wohnungen gesehen. Nicht alle Vorschaltgeräte schaffen das. Das Sinnieren bringt nichts. Der TO meldet sich nicht mehr. Vermutlich hat er seinen Fehler längst gefunden.
Hi, vielen dank für all eure Tipps tut mir leid gür das späte melden bin derzeit unterwegs mit wenig Internetverbinding. Ich werde die sachen mal kontrollieren und melde mich wenn ich wieder im Haus bin. Vielen dank euch allen schonmal Grüße withewolf
Befindet sich in dem Bad ein Lüfter, der erst nach einer gewissen Zeit angeht?
Es kann auch ein steinaltes Vorschaltgerät mit Trafo sein. Die sind so konstruiert, dass sie immer! mit Last betrieben werden müssen. Steht auch drauf auf den Dingern. Laufen sie im Leerlauf, oder schließt man viel weniger Last an (wie bei LEDs), geht der Trafo gnadenlos in die Sättigung und wird heiss. Die immer vorhandene Temperatursicherung sorgt dann dafür, dass dir die Bude nicht abbrennt. Gemacht hat man dass, weil die Trafos dadurch wesentlich kleiner und billiger wurden als solche die man gewöhnlich nimmt.
Martin S. schrieb: > Das Sinnieren bringt nichts Doch, tut es. Es führt nicht unbedingt zu einer Lösung für den OP, aber man lernt dabei. Zum einen, weil man dabei u. U. Dinge erfährt, von denen man vorher nichts wusste, zum anderen, weil man sich im Problemlösen übt.
