Guten Tag, ich habe eine Gesiepa Birdie geschenkt bekommen, besitze selber aber nur Makita Werkzeug. Ich habe mir nun einen Adapter von Gesiepa auf Maktia gekauft, damit tut es das Gerät für 2-3 Nieten und dann plötzlich nicht mehr. Nimmt man den Akku rein und wieder raus, geht das Spiel von vorne los. Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Lösungsvorschlag dazu?
Lucas N. schrieb: > Guten Tag, > ich habe eine Gesiepa Birdie geschenkt bekommen, besitze selber aber nur > Makita Werkzeug. Das alte Modell mit 12V-Akku? Äußerst robustes Teil, für ein Neugerät aus gleichem Hause legt man etliche grüne Scheine hin. Die alten Ladegeräte hatten allerdings keine Abschaltung wenn Akku voll, deshalb waren die schnell totgegrillt. Musste man noch auf die Uhr sehen beim Laden. Original-Ersatzteil ist nicht mehr, zu alt. Versuche von Würth ein Ladegerät + Akku für deren Akku-Nieter zu ergattern, sind Baugleich, die Anschaffung lohnt sich. Hat zwar eine Spannung von 14(Komma4?) Volt, tut ihm aber keinen Abbruch und funktioniert einwandfrei. Hab ich exakt so im Einsatz. Zur Orientierung: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/geho20-24-1-wuerth-ang-14-akku-nagler-nietgeraet-akku-ladegeraet/2472293892-84-4225 Gruß, DerSchmied
Es gibt ja weltweit sicher nur einen einzigen derartigen Adapter. Vor allem 12V, wie lange ist das her, seit solche Werkzeuge gängig waren?
Uli S. schrieb: > Vor allem 12V, wie lange ist das her, seit solche Werkzeuge gängig waren? Gesipa hat lange daran festgehalten, ein Datum habe ich nicht zur Hand. Deshalb war meine Frage an den TO auch jene nach dem Modell. Ich vermute einen Akku-Defekt, da hilft ein Laden mit Adapter auch nicht weiter. Das Gerät ist tatsächlich sündhaft teuer und extrem langlebig, und ich bin der Meinung, die Investition in meinen vorgeschlagenen Ersatz lohnt finanziell als auch technisch.
Erstmal danke für die Antwort! Die Frage ist leider nicht eindeutig formuliert, das Gerät ist ein 18 Volt Gerät mit dem CAS Akkusystem. Ich habe aber nur 18 Volt Makita Akkus und würde das Gerät gerne mit diesen auch betreiben. Ich hatte dazu was im Internet gefunden, dass man zwischen zwei Anschlüssen des Adapters auf der Maschinenseite einen 6kOhm Widerstand löten sollte, dann würde der den Makita Akku auch erkennen. Vielleicht kennt ja jemand noch einen anderen, funktionierenden Adapter oder hat eine andere Lösung. Trotzdem danke für deine Hilfe :)
Lucas N. schrieb: > Die Frage ist leider nicht eindeutig formuliert, das Gerät ist ein 18 > Volt Gerät ...also ein modernes Teil. An der Mechanik hat sich absolut nichts geändert, lediglich die Arbeitsspannung ist eine andere und aktuelleren Akkus geschuldet. Mein Rat: besorg Dir ein Original-Ladegerät und füttere die Akkus damit und das Gerät selbst mit passenden Akkus. Gebastel mit Widerständen hat es nicht verdient, auch wenn es geschenkt war. Es ist eines der Oberklasse und kein Einhell-Akkuschrauber :-) Gut möglich dass ich mich oben mit der Spannung geirrt habe, wenn notwendig sehe ich morgen nochmal genau nach. Baugleich sind sie aber. DerSchmied
C. D. schrieb: > Mein Rat: besorg Dir ein Original-Ladegerät und füttere die Akkus damit > und das Gerät selbst mit passenden Akkus. Oder verschenke / verkaufe es weiter und hole eine Handzange. Welcher Bastler hat denn so viele Blindnieten zu ziehen, dass ein elektrisches Gerät Sinn macht?
Manfred P. schrieb: > Welcher Bastler hat denn so viele Blindnieten zu ziehen, dass ein > elektrisches Gerät Sinn macht? 4erVA-Nieten machen nach der fünften keinen Spaß mehr mit der Handzange... Das Ding zieht 5er auch noch durch. Aber für reine Bastler ist das Teil übertrieben, sicher. Verkaufen lohnt aber nur funktionstüchtig mitsamt LG +Akku. OT: Werd die Tage nachsehen ob ich noch nen Klumpen Edelstahl finde, wg der Seife.
C. D. schrieb: >> Welcher Bastler hat denn so viele Blindnieten zu ziehen, dass ein >> elektrisches Gerät Sinn macht? > 4erVA-Nieten machen nach der fünften keinen Spaß mehr mit der > Handzange... Ich habe Edelstahl-Nieten mit geschlossenem Kopf unbekannter Eigenschaften - ja, die brauchen viel Kraft. Ich habe lange Finger, brauche Handschuhe #10, aber für die Gesipa-Handzange könnten die gerne noch ein paar cm länger sein. > Das Ding zieht 5er auch noch durch. Aber für reine Bastler > ist das Teil übertrieben, sicher. Verkaufen lohnt aber nur > funktionstüchtig mitsamt LG +Akku. Da hast Du leider recht. > OT: Werd die Tage nachsehen ob ich noch nen Klumpen Edelstahl finde, wg > der Seife. Und eine Kopierfräse, Hohlmuster habe ich ja.
Manfred P. schrieb: > Ich habe Edelstahl-Nieten mit geschlossenem Kopf ...sind Topf/Bechernieten aus dem Fassadenbau, da pinkelt kein Wasser durchs Blech. Manfred P. schrieb: > Hohlmuster habe ich ja. Ich auch, heißt "Hand". Form follows function.
