Hallo Leute ! Ich verschenke einige dieser Drecksdinger. Ich musste in den 1960er Jahren den Fernseher meiner Eltern reparieren. Den Fehler hatte ich relative schnell gefunden: Einer dieser Malzbombon Kondensatoren hatte Risse und war für den Fehler verantwortlich. Bei der Fehlersuche bemerkte ich, dass > 80% der verbauten Kondensatoren auch Risse hatten. Ich habe dann alle Kondensatoren rausgeschnitten und erneuert. (Platinen gab es damals noch nicht). In meinem weiteren Berufsleben sind mir diverse dieser rissigen Teile begegnet. Wer die Dinger für sein Museum haben will, kann die für 2,5€ Porto unversichert haben. Ansonsten kommen die Teile in den E-Schrott.
Diese Erfahrung mit den Wima Malzbonbons hatte damals jeder gemacht. Wenn Du mir 5€ überweist, entsorge ich die im E-Schrott-Container.
Die abgebildeten Kondensatoren heissen Wima Tropydur. Eigentlich, ja eigentlich, sollten die tropenfest und dauerhaft (durable) gegen Umwelteinflüsse gesichert sein, genau diese versprochenen Eigenschaften hatten sie leider nicht. Einfach mal guuugeln.
Zur Vervollständigung der Sammlung könntest Du noch ein paar Rifa Knallbonbons und hochrauschende Vitrohm-Widerstände beilegen. Ach ja, und natürlich ein paar Tantalpillen....
Und dann kommt die challenge: Bauen Sie mit diesen Teilen einen Hi-End-Audioverstärker.
Edgar S. schrieb: > (Platinen > gab es damals noch nicht) Darf so auch nicht stehenbleiben. Selbstverständlich gab es in den 60ern schon Platinen, die Glotze selbst stammte halt aus den späteren 50ern.
Heinrich K. schrieb: > Selbstverständlich gab es in den 60ern > schon Platinen, Jepp, jedes popelige 2-Transistorradio hatte schon eine Platine.
Mark S. schrieb: > Ach ja, und natürlich ein paar Tantalpillen.... Kannst Du von mir bekommen: Versand per Hermes 5 €uro und pro Stück 1,00 €uro. Auswahl Farbe und Wert nicht möglich, bei 10 Stück bekommst Du einen zusätzlich.
Heinrich K. schrieb: > Edgar S. schrieb: >> (Platinen >> gab es damals noch nicht) > > > Darf so auch nicht stehenbleiben. Selbstverständlich gab es in den 60ern > schon Platinen, die Glotze selbst stammte halt aus den späteren 50ern. Heinrich K. schrieb: > Darf so auch nicht stehenbleiben. Selbstverständlich gab es in den 60ern > schon Platinen, die Glotze selbst stammte halt aus den späteren 50ern. Die Glotze meiner Eltern wurde 62 oder 63 angeschafft, die war noch ganz klassisch verschaltet. Nix Platine.
Edgar S. schrieb: > Die Glotze meiner Eltern wurde 62 oder 63 angeschafft, die war noch > ganz klassisch verschaltet. Nix Platine Platinen gabs aber trotzdem schon 😉
Manfred P. schrieb: > Mark S. schrieb: >> Ach ja, und natürlich ein paar Tantalpillen.... > > Kannst Du von mir bekommen: Versand per Hermes 5 €uro und pro Stück 1,00 > €uro. Auswahl Farbe und Wert nicht möglich, bei 10 Stück bekommst Du > einen zusätzlich. Vielen Dank, eben gerade nicht!
Edgar S. schrieb: > Wer die Dinger für > sein Museum haben will, kann die für 2,5€ Porto unversichert haben. Einfach bei E..Y als "vintage retro original highend vorgealtert" -Teile anbieten, wie die vielen ausgelöteten bipolaren Elkos glatt, die es bekanntlich nicht mehr neu zu kaufen gibt. Dann werden die sich schon noch vergolden lassen. Diese Typen hatte ich auch schon in Händen. mfg
Ich lege noch ein paar Frakos dazu. Unser Ausbilder sagte damals immer, die Firmenbezeichnung FRAKO stünde für "fragwürdige Kondensatoren".
Das mit den Tantaltropfen habe ich nie verstanden. Außer dass sie verblüffend oft defekt waren. Manchmal still, manchmal mit Feuerwerk verabschiedet. Waren trotzdem "dankbare" Fehler. Nicht so heimlich und still verabschiedend wie diese Alu-Elkos. Wer Ironie findet, darf sie behalten.
