Forum: PC-Programmierung Gleitender Mittelwert -> Algorithmus
von Maxe (maxemaxe)
Hallo zusammen, ich brauch für die SPS einen
Moving-Average-Filter/Gleitenden Mittelwert. Das ist ja eigentlich auch
leicht und effizient zu programmieren, indem man dem Durchschnitt
jeweils den neu hinzukommenden Wert anteilig addiert und den
herausfallenden Wert anteilig subtrahiert. Jetzt frag ich mich, ob man
dabei einen ungewollten Drift reinbekommen kann, wenn man mit
Gleitkommazahlen arbeitet, weil es beim addieren und subtrahieren des
gleichen Wertes evtl. zu Rundungen bzw. ungleichen Rundungsfehlern
kommt.
Kann jemand was dazu sagen? Ist das ein reales Problem oder gleicht sich
das statistisch sowieso aus? Oder muss man die Zahlen auf bestimmte
Weise wählen oder Vorrunden um nicht in den Bereich der letzten
signifikanten Bits zu kommen?
Danke!
  Average:= Average + (aInput - ValueTable[CurrentIndex])/length(ValueTable);
  ValueTable[CurrentIndex]:= aInput;
  CurrentIndex:= CurrentIndex + 1;
  if CurrentIndex > high(ValueTable) then CurrentIndex:= 0;
von N. M. (mani)
Maxe schrieb:
> Jetzt frag ich mich, ob man dabei einen ungewollten Drift reinbekommen
> kann
Klar, kann immer passieren. Gerade bei Integration.
Aber wenn du beim reinstecken in den Filter den gleichen Fehler machst
wie beim rausholen...
von Maxe (maxemaxe)
Das ist ja gerade die Frage, ob der Fehler gleich bleibt.
Ein Extrembeispiel wäre, wenn der Durchschnittswert beim "Reinstecken"
des Wertes so groß ist, dass die kleine zugefügte Zahl komplett
verschwindet. Also dass das kleinste Bit der Mantisse wertmäßig noch
größer ist als der ganze zugefügte Wert. Zum Zeitpunkt, wo der Wert
wieder aus dem Mittelwert fällt, könnte der Durchschnitt klein genug
sein, dass sich der Wert doch wieder abbildet. Dann hätte man zwischen
Reinstecken und Rausholen einen negativen Drift.
von Olly T. (twinpeaks)
Das habe ich mich auch schon gefragt kann Dir aber dazu auch keine
definitive Antwort geben. Ich vermute aber auch, dass das unter
ungünstigen Umständen wegdriften könnte.
Aber falls die Eingabedaten eigentlich Ganzzahlen sind, z.B. wenn sie
von einen ADC kommen, oder sich darauf abbilden lassen, mache ich das
immer so, dass ich im Ringpuffer die Integerwerte speichere und damit
nicht den Mittelwert sondern die Summe über die Fenstergröße berechne,
und erst hinterher durch die Länge teile. Da dann nur Integerwerte
addiert und subtrahiert werden, gibt es keine Rundungsfehler. Der
Wertebereich von "Sum" muss natürlich groß genug sein.
Analog zu Deinem Beispiel:
  Sum := Sum + aInput - ValueTable[CurrentIndex];  // hier alles Integer
  Average := Sum / length(ValueTable);             // erst hier Float
von Marci W. (marci_w)
Hallo Maxe,
also so ein Filter habe ich auch schon in einer SPS (Siemens S7/300)
realisiert. Für meine Zwecke habe ich dabei einfach jeweils von n
vorausgegangenen Messwerten den Mittelwert berechnet. Mit jedem neu
hinzugekommenen Messwert Bin ich dann einen Messwert weiter gerückt und
habe wieder von den letzten n Werten den Mittelwert berechnet. Problem
dabei ist lediglich, dass man erst ab mindestens n verfügbaren
Messwerten einen "echten" Wert bekommt.
Hat zumindest für meine Anwendung (Messkurven glätten) hervorragend
funktioniert.
Ob das jetzt genau der Definition von "gleitendem Mittelwertfilter"
entspricht, weiß ich nicht. Wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert,
und irgendwelche Probleme mit Rechenungenauigkeiten, Auslöschungen etc.
gab es dabei nicht.
ciao
Marci
Ja klar, wie denn sonst? Ich wäre gar nicht auf eine andere Idee, wie
z.B. die des TO, gekommen.
ciao
Marci
von Maxe (maxemaxe)
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist auch gut zu wissen, dass nicht
nur ich die Befürchtung habe und es die Problematik vielleicht
tatsächlich gibt.
In meinem Fall gehen berechnete Werte in den Filter, da würde ich gerne
bei Gleitkommazahlen (als Eingang) bleiben. Meine letzte Überlegung war,
dem Filter einen einstellbaren Eingangsbereich (Definitionsbereich) zu
verpassen und dann diesen Bereich geteilt durch die Anzahl Stützpunkte
auf eine 32Bit-Ganzzahl zu projizieren, also skalieren. Die Summe dann
als 64Bit führen und beim Auslesen auf die Gleitkommazahl
zurückskalieren. Insgesamt halt recht aufwendig.
Doch schon, genau so ist der gleitende Mittelwert ja definiert. Der
Algorithmus mit dem Hinzufügen und Herausnehmen ist eher eine
Optimierung in Bezug auf die Rechenzeit. Wenn ich einen gleitenden
Mittelwert mit 4000 Stützpunkten habe, müsste ich die ja alle in einem
SPS-Zyklus aufaddieren. Mit der relativen Berechnung sind es dagegen nur
3 Rechenoperationen. Mag sein, dass auch die Tausende Rechnoperationen
kein Problem für die SPS sind, aber ich will mir da auch keinen
künstlichen Flaschenhals schaffen.
> Problem
Das ist ja prinzipbedingt so. Man geht da einfach von einem Anfangswert
aus, initialisiert also das ganze Array mit einem sinnvollen
Anfangswert.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das so anzusetzen, ist gelinde gesagt "Murks"!
Man schleppt nämlich zusätzlich zum eigentlichen Wert noch das Integral
des Rundungsfehlers mit und das ist nicht automatisch statistisch Null,
sondern es ergibt sich ein beliebig tief gehendes Spektrum.
Richtig ist, vollständig zu addieren und jeweils neu zu dividieren. Dann
gibt es nur einen temporären Rauschfehler, der erheblich kleiner ist und
spektral auf den Bereich der betrachteten Punkte begrenzt ist.
Ups, das ist natürlich ne Menge. Es würde mich interessieren, wo du
derart viele Werte berücksichtigen musst.
Beim Vorrücken des Index den "rausfallenden" Wert am Anfang des Fensters
von der Summe subtrahieren und den neu hinzugekommenen Wert addieren
(ähnlich wie Deine Idee). Dann wieder teilen. Dann wäre die Rechnerei
effizienter. Allerdings nur bei Ganzzahlen. Sonst hast Du wieder
Rechenfehler, die sich aufsummieren können (da bin ich jetzt aber zu
faul zu überlegen, ob das auch zutrifft).
Aber wie gesagt, mir kommt eine derart große Anzahl von Werten komisch
vor.
SPS-mäßig könntest Du die Funktion in einen eigenen Baustein packen und
diesem dann, wenn neue Messwerte ankommen, ein Startsignal beim Aufruf
mitgeben. Im Baustein dann in jedem Zyklus nur eine kleinere Wertemenge
addieren.
Kommt halt alles sehr auf Deine Randbedingungen an (wie schnell kommen
die Messwerte rein, wie schnell brauchst du den gleitenden Mittelwert,
wie schnell ist Deine SPS, was hat Sie sonst noch zu tun, max. zulässige
Zykluszeit etc. pp.), das übliche halt.
ciao
Marci
von Maxe (maxemaxe)
Ok, dann sind wir schon zu dritt, die ein Problem in den
Gleitkommazahlen sehen. Arbeitet man mit Ganzzahlen integrieren sich die
Rundungsfehler ja nicht auf, sondern "fallen" wieder raus, wenn der Wert
abgezogen wird. Man hat dann als Rundungsfehler nur noch die Summe der
Rundungen im Ringspeicher. Ich würde vermuten, dass die sehr klein sind,
man täuscht sich aber leicht.
Also, bei 4000 Stützstellen kann im schlechtesten Fall jeweils das
letzte Bit falsch sein, also summiert ein Wert von 4000 oder 12 Bit. Von
32 Bit bleiben dann noch 20 Bit verteilt auf den Eingangsbereich. Dürfte
gut genug sein.
von Maxe (maxemaxe)
Eine Regelung in der Verfahrenstechnik, das Fluid ist 3 Minuten in der
Leitung unterwegs, also 180 Sek. Bei 10 Zyklen pro Sekunde hat man 1800
Werte. Die Zyklenzeit könnte man wohl verlängern, und es gäbe wohl auch
kaskadische Algorithmen für den gleitenden Mittelwert. Muss man aber
auch alles wieder durchdenken.
von Michael D. (nospam2000)
Wenn du das mit Integerwerten machst und die Summe der Werte speicherst
anstatt dem Mittelwert und den Mittelwert erst für die Ausgabe
verwendest, dann solltest du keine Rundungsfehler haben. Die
summenvariable muss natürlich groß genug sein um den Wert auch aufnehmen
zu können.
In etwa so
int32_t sum = 0; // muss so groß sein, dass 'count * MAX(next) reinpasst'
const int32_t count = 4;
int32_t calcMediumValue(int32_t next) {
 sum = sum - (sum / count) + next;
 return sum / count;
Wahrscheinlich ist es dasselbe was J. S. vorgeschlagen hat.
Übersehe ich was?
  Michael
von Max H. (nilsp)
Für das Aufsummieren von Floating Point Werten gibt es den Kahan
Algorithmus. Der ist wesentlich genauer weil er sich neben der Summe
auch den laufenden Rundungsfehler merkt.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm
Lässt sich 1:1 für den gleitenden Mittelwert einsetzen. Die Subtraktion
ersetzt Du einfach mit einer Negation und Addition.
Drift wird es immer noch geben, aber wesentlich weniger.
Was Du machen könntest wäre ständig eine zweite Instanz des Filters
aufzubauen. Sobald die 4000 Samples erreicht sind, verwifst Du den
aktiven Filter und schaltest auf den frischen um.
So kann nie mehr als die Drift von 4000 Samples ins System kommen weil
Du immer neu ansetzt. Verdoppelt natürlich die Rechenzeit.
In Verbindung mit Kahan wird dieses Verfahren vermutlich sogar genauer
sein, als in jedem Zyklus ganz naiv alle Werte zu addieren.
Wenn Du es auf die Spitze treiben willst, dann trenne zusätzlich noch
die Additionen und Subtraktionen und berechne die Differenz erst dann,
wenn Du sie brauchst. So vermeidest Du auch das Problem des
Genauigkeitverlustes durch Auslöschung in der Subtraktion:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%B6schung_(numerische_Mathematik)
von Max H. (nilsp)
Ich hab das mal eben in C zusammengehackt.
Ja, man kann vieles effizienter machen (Ringbuffer hust), aber es tut
und sollte mit minimalem Drift arbeiten.
von Klaus K. (Gast)
Aber nicht vergessen, vorher die sogenannte "Optimierung" des Compilers
aus zu schalten, weil diese u.U. jegliche Genauigkeitsverbesserung
zunuchte macht. Steht im Gleichen Artikel weiter unten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm#Possible_invalidation_by_compiler_optimization
"In principle, a sufficiently aggressive optimizing compiler could
destroy the effectiveness of Kahan summation ...  if the compiler
simplified expressions according to the associativity rules of real
arithmetic"
Der bekannte intel c++ compiler ist wohl so ein Stück schlitzohriger
Software, der es in diesem Fall mit der Optimierung (Einsparung von
Rechenzeit) übertreibt.
Aber ob der Compiler "aggresiv optimiert" sollte der obligatorische
Regressiontest (Vergleich Ergebnisse alter, neuer Softwarestand) zeigen.
von Max H. (nilsp)
Da hast Du Recht, Klaus. Guter Einwand.
Ich benutz meist GCC, da ist dieser Spaß zum Glück per Default
deaktiviert.
Wer doppelt sicher gehen will kann ja bei GCC mit -fno-associative-math
das noch mal explizit deaktivieren.
von Justin S. (Gast)
Was spricht dagegen, den hinzukommenden Wert (sagen wir 16-Bit) zum
32-Bit-Akkumulator zu addieren und in den Buffer zu kopieren, und den
herausfallenden Wert vom Akkumulator zu subtrahieren. Und dann jeweils
den Akkumulator durch die Länge des Filters zu teilen (sinnvollerweise
als Bitshift, bei den Registergrößen machbar bis Filterlänge 2^15)?
Operationen: eine Addition, eine Subtraktion, beide ohne Drift, ein
Speichern, ein Lesen, ein Bitshift (mit vorheriger Addition der halben
Filterlänge zur korrekten Rundung)?
Das ist genau das was ich oben gepostet habe, aber die Rundung habe ich
tatsächlich vergessen. Mir ist noch nicht klar, ob ich die auch bei der
Berechnung vom sum verwenden muss oder nur für das Ergebnis.
Ich habe für beide Variablen 32 bit Typen verwendet und eine Division
anstatt Bitshift, da diese Optimierung Sache des Compilers ist wenn die
Größe intelligent gewählt ist.
Hier mit Rundung:
 sum = sum - ((sum + count/2) / count) + next; // is the '+count/2' for 5/10 rounding correct here?
 return (sum + count/2) / count; // '+count/2' for 5/10 rounding
  Michael
von Bruno V. (bruno_v)
Maxe schrieb:
> Man hat dann als Rundungsfehler nur noch die Summe der Rundungen im
> Ringspeicher. Ich würde vermuten, dass die sehr klein sind, man täuscht
> sich aber leicht.
Integer-haben beim aufsummieren wie hier eine höhere Auflösung als
Fließpunkt . Es ist nur mehr Aufwand, Integer richtig zu skalieren (also
Fixpunkt ohne Überlauf)
> gut genug sein.
Bei float waren es nur 10 Bit. Bei Double natürlich mehr, aber wenn 32
Bit int als Summe nicht reichen, ist es einfach, noch 16 oder 32 dazu zu
nehmen. Dann ist int genauso gut. Dann nimm aber 4096 Stützstellen, um
die Division rein durch schieben zu machen.
von Rolf (rolf22)
Du hast zwei Integerdivisionen 'sum/count'. Nur in den seltenen Fällen,
dass 'sum' ein ganzzahliges Vielfaches von 'count' ist, entsteht kein
Rundungsfehler.
von Monk (Gast)
> Rundungsfehler.
Ich denke der Michael meint, dass sich Rundungsfehler nicht immer weiter
aufaddieren und dadurch zu einem Drift führen (das war ja die
ursprüngliche Frage).
Nein, Du programmierst da etwas völlig anderes. Ich meine folgendes
(ziemlich das, was Olly T. anfangs andeutete):
int32_t sum = 0;
const int32_t count = 256;
    sum -= ringbuffer[idx];
    ringbuffer[idx] = next;
    sum += next;
    if ( --idx < 0 )
        idx = count - 1;
initRingbuffer(...)
von Rolf (rolf22)
>> Rundungsfehler.
> aufaddieren und dadurch zu einem Drift führen.
Wenn der Wert des Divisionsergebnisses xxx,5 ist, dann rundet der von
Compiler generierte Code entweder immer auf xxx oder immer auf xxx+1.
Dieser Fehler summiert sich in einer Richtung auf, und so entsteht eine
Drift.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
FYI, die übliche Moving Average Implemenierungen sind eigentlich
"falsch". (Zu lesen: irgendwo vereinfacht)
Siehe
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Cumulative_moving_average
Es geht vor allem um AVG=(n*alter_avg+neuer_wert)/(n+1).
Wenn der AVG driften würde (egal in welche Richtung), dann würde er
durch diese Integration/summation zu einem stabilen wert konvergieren
(weil ja n/(n+1) kleiner 1 ist).
Es gibt da zig Abwandlungen, wie man diese Verhältnismäßig komplexe
Formel annähern kann. Sind irgendwo alles moving-average-filter aber mit
Vor-/Nachteilen.
73
von Maxe (maxemaxe)
> Algorithmus.
Danke, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Allerdings möchte ich
bei dem Filter wie es nur geht driftfrei sein. Weil es eben sehr schwer
ist den tatsächlichen Drift einzuschätzen und sich letztlich der Regler
nicht im Laufe der Zeit verändern darf. Es kommt letztlich nicht so auf
eine hohe Genauigkleit an, sondern auf langfristige Zuverlässigkeit.
Wenn der Filter im Laufe eines Jahres um ein paar Prozent abdriftet
(k.A. ob realistisch), dann verändert sich auch das Reglerverhalten und
das eher unvorhersehbar.
Ist auch keine schlechte Idee, einfach regelmäßig wieder nachziehen.
Allerdings gibt das dann u.U. ungleiche Zykluszeiten, was auch wieder
unvorhersehbare Effekte auslösen kann.
> 32-Bit-Akkumulator zu addieren und in den Buffer zu kopieren, [...]
Dagegen spricht, dass die Werte nicht als Ganzzahlen vorliegen,
ansonsten ist das ja genau der Algorithmus, den ich verwende.
> (sinnvollerweise
Es geht hier um eine SPS, die hat eine FPU und unterstützt auch
Divisionen.
Und auch die absolute Genauigkeit ist beim Einsatz von Double bzw. 32bit
Integern kein Problem. Es geht wirklich nur um einen Drift mit
bleibender Abweichung.
>> sich aber leicht.
Wenn ich den Integer-Weg gehe, soll sich das trotzdem über
Gleitkomma-Parameter in das Programm einfügen. Einfach um die Logik des
übergeordneten Programms nicht zu verkomplizieren.
von Maxe (maxemaxe)
Was haltet ihr davon, die letzten paar Stellen der Gleitkommamantisse
vor dem Reinstecken abzuschneiden? Soviel abschneiden, dass man beim
"Reinstecken" und Rausholen keinen Rundungsfehler mehr haben kann. Bei
4000 Stützstellen müsste man wohl 12 Bit abschneiden (wenn ich mich
nicht täusche). Man könnte bspw. eine eingehende Gleitkommazahl zunächst
in Single Precision umwandeln, also auf 23 Bit Mantisse und anschließend
wieder auf Double (52 Bit Mantisse), die letzten 29 Bit wären also 0.
Ich denke, es dürfte dann zu keinem bleibenden Drift mehr kommen.
Oder übersehe ich was?
von Michael (michaelp)
Ich habe das schon mal so gelöst:
out = summe_mittelwert + in[0] - in[-4000]
summe_neu = summe_neu + in[0]
alle 4000 Werte:
  summe_mittelwert = summe_neu
  summe_neu = 0
mittelwert = summe_mittelwert / 4000
Damit wird alle 4000 Werte der Rundungsfehler zurückgesetzt.
Die Zykluszeit ist immer nahezu gleich.
Welchen Sinn macht es, fixpoint in gleitkomma nachzubilden.
Gib einfach Deine Wertebereiche an, dann sind konkrete Aussagen möglich.
Höchstwahrscheinlich ist es in Integer nicht aufwändiger. Und in Double
zumindestens genauer als in int32. Es summieren sich da auch praktisch
keine Fehler auf, wenn es in int gepasst hätte.
von Rainer W. (rawi)
Float kennt gar keine xxx,5. Float Zahlen sind Binärzahlen, d.h.
entweder ist ein Bit gesetzt oder nicht.
Alles andere ist nur ein Thema der Wandlung zur Anzeige als Dezimalzahl
> kann, wenn man mit Gleitkommazahlen arbeitet, weil es beim addieren
> und subtrahieren des gleichen Wertes evtl. zu Rundungen bzw.
> ungleichen Rundungsfehlern kommt.
Zum Addieren und Subtrahieren müssen deine Zahlen sowieso auf den
gleichen Exponenten normiert werden, d.h. die unteren Bits des
reinlaufenden und des rausgeschmissenen Wertes gehen verloren, je mehr,
um so länger dein Array ist. Was also versprichst du dir von der
Float-Rechnerei?
von Maxe (maxemaxe)
> alle 4000 Werte:
>   summe_neu = 0
Perfekt! (Deshalb auch das Vollzitat.)
Das ist auch ein transparenter Algorithmus, d.h. man sieht gleich ob die
eigene Implementierung auch wirklich funktioniert.
Naja, im Großen hätte man immernoch den gesamten Gleitkommabereich. Und
der Drift wäre weg. Aber Michaels Vorgehensweise ist definitiv besser.
Wertebereich -500 Watt bis 2000 Watt. Nützt doch nichts, soll ja
universell einsetzbar sein.
> Float-Rechnerei?
Float wird halt im übergeordneten Programm verwendet. Nicht erst extra
im Gleitenden Mittelwert.
Sorry, aber was soll da driften?
Wenn du das "richtig" implementierst, dann driftet da nix.
Nochmal, du hast eigentlich
NeuerWert=(AlterWert*N+Neues_Sample)/(N-1)
Das ist eine konvergente Folge!
Die kann dir nicht wesentlich über die 7. Stelle "driften" (bedingt
durch 32-bit float; da spielen dann die tatsächlichen Werte und die
größe von N mit rein...).
Da ist auch kein Ringbuffer notwendig.
Mit Ringbuffer ist das dann eine etwas andere Klasse... aber auch da
kann nix driften.
Das geht in der "richtigen" Implementierung nicht.
Im Code oben, wäre es entweder mit großem AlterWert oder großem N
möglich, dass in der Addition das neueste Sample "unter geht".
Durch das "/(N-1)", gibt's aber wieder keine drift. "irgendwann"
(Tiefpass) verringert sich der Wert soweit, dass alles wieder zum Wert
von Neues_Sample konvergiert.
Mit beliebiger Genauigkeit könntest du natürlich
AlterWert - AlterWert/N + NeuerWert/N rechnen.
Aber genau hier kommt es zum beschriebenen Problem mit Runden.
Das ist aber auch kein "richtiger" Moving Average (siehe Wikipedia
Link)!
Die mathematischen Hintergründe findet man, wenn man sich IIR und FIR
Filter ansieht. Über alle Elemente vom Ringbuffer mitteln wäre ein FIR.
Der ist immer stabil. Die Sache ohne Ringbuffer wäre IIR. Da muss man
etwas aufpassen.
Wenn du das nicht mit "*N/(N-1)" machst, dann bekommst du einen Pol, der
sich negativ bemerkbar machen kann.
73
von Purzel H. (hacky)
Was waere denn der Vorteil eines Gleitenden Averages ueber die letzten
256 Werte, gegen den exponentiellen Average ueber die letzten 256 Werte
Dass der exponentiellen Average, schneller, einfacher und intuitiver
ist. Er braucht nur eine speicherstelle.
von Maxe (maxemaxe)
Nein, das ist ein ganz anderer Filter, um den es hier überhaupt nicht
geht.
> Die mathematischen Hintergründe findet man, wenn man sich IIR und FIR Filter
ansieht.
Die Frage des Driftens ist m.E. nicht eine der Filtertheorie, sondern
eine Frage der konkreten Implementierung. Einen Integrator könnte man
rechnerisch (Assoziativregel) auf zwei parallele aufteilen, und hätte -
rechnerisch - den gleichen Ausgang. Tatsächlich würden sie dann aber
auseinanderlaufen und damit in der Praxis nicht funktionieren. (Das nur
als Beispiel).
Ich würde mich auch überzeugen lassen, dass die Gleitkommazahlen sowieso
nicht abdriften können, aber dann braucht es schon stichhaltige
Argumente.
Was ist denn ein "exponentieller Average über 256 Werte"?
Ein Moving Average ist u.a. dann sinnvoll, wenn man eine einzige
bekannte Frequenz herausfiltern möchte. Bspw. die Zacken eines
PWM-Signals lassen sich mit einem passenden Moving Average komplett
entfernen.
> geht.
Stimmt. Aber ein richtiger Moving Average ist eben so definiert!
Was ihr mach ist eine "optimierte" Variante.
Typischerweise machst du das so wie ihr wenn du mit 2^N Basis arbeitest.
Dann brauchst dir Addition und Schiebeoperationen.
In float bekommst du damit aber ggf Probleme.
Wenn schon Moving Average in floating point, dann implementiere das
bitte so, wie es eigentlich definiert ist. Damit ist das stabil und
"driftet" nicht und ist alles in allem ein gutartiger Tiefpass.
Die taktmäßig optimierte Version ist eben nicht unter allen Bedingungen
optimal.
Der Wikipedia Artikel ist schon recht informativ.
73
Nein, das ist erstens kein gleitender Mittelwert, sondern ein IIR-Filter
und zweites auch noch falsch. Wenn, dann muss es heißen .../(n+1), sonst
konvergiert da gar nichts.
Nein, ein Moving Average ist ein FIR-Filter. Der gefilterte Wert ergibt
sich als Mittelwert der letzten n Samples und alle Sample sind gleich
gewichtet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average
von Rolf (rolf22)
Ad1: Ich habe auf ein Posting geantwortet, in dem eben nicht mit Float,
sondern mit Integer gerechnet wurde.
Ad2: Ich habe "Wert" gesagt. Selbstverständlich kann eine Float-Variable
den Wert xxx,5 haben. Gerade WEIL Exponent und Mantisse Dualzahlen sind.
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
Uppps. Asche auf mein Haupt!
Natürlich völlig richtig. Der Term mit der Historie muss mit kleiner 1
gewichtet sein.
Jain. Es gibt auch den IIR Ansatz... das ist zwar dann eigentlich eher
ein klassischer Tiefpass, aber es ist auch ein Moving Average.
Aus der Einleitung des verlinkten Artikels:
Variations include: simple, cumulative, or weighted forms (described below).
Jedenfalls kann sowas weder driften, noch oszillieren noch sonst was.
Das was da oben beschrieben wurde sind auch IIR Filter, weil da die
Historie mit verrechnet wird.
Siehe hier:
>> alle 4000 Werte:
>> summe_neu = 0
Ich will da jetzt nicht irgendwie klugscheißen... Ich wollte nur darauf
hinweisen, dass ein richtig ausgesuchter Moving Average einfach nicht
driftet. Wenn er es tut, dann ist es entweder eine ungeeignete Variante,
oder man hat sich vertippt (wie ich mit dem dummen -/+ Fehler)!
Wie dem auch sei, wenn es die Rechenleistung und der Speicher erlaubt,
würde ich einfach über alle Elemente in einem Ringbuffer drübermitteln.
Das macht am wenigsten numerische Fehler/Probleme.
Nebenbei (wenn das Rauschen mitspielt) kann man damit direkt seine
Auflösung erhöhen... Einfach 2^N Samples addieren und aufs schieben
vergessen. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema mit seinen eigenen
Problemen.
73
Für die nummerischen Fehler ist es hier völlig egal, in welcher
Reihenfolge man rechnet, solange man die Fehler nicht provoziert.
Jedes Mal n-1 Element noch einmal stumpf aufzusummieren ist so ziemlich
der dämlichste Ansatz, wenn es doch die Möglichkeit gibt, die Summe
rekursiv aus der vorherigen zu berechnen. Die letzten n Samples muss man
bei einem FIR-Filter so oder so im Speicher bereit halten.
Wieso macht das weniger Fehler als eine rekursive Berechnung der Summe,
die letztendlich mit den selben Operationen bestimmt wird, nur in
unterschiedlicher Reihenfolge?
Weil bei floats die Reihenfolge der Rechenoperationen eben nicht (ganz)
egal ist.
Ich bezweifle aber, dass man oft den Fall hat, dass die Input Samples
sich um  4-5 Größenordnungen unterscheiden... Erst dann wirst du beim
float, mit seinen 7 signifikanten Stellen, relevante Unterschiede sehen.
73
von Monk (Gast)
Sicher?
Ein paar Integer zu addieren kann durchaus schneller gehen, als die
alternative (mit Division und so). Vor allem ist es ein geradliniger
Ansatz, den jeder Programmierer versteht, ohne einen Knoten im Kopf zu
bekommen. Man soll schließlich wartbaren Code schreiben, damit nach uns
nicht die Sintflut kommt.
Siehe auch den letzten Teil von
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/dsp-book/dsp_book_ch15.pdf
Wenn du nur ein paar extrem unterschiedliche samples entfernen willst,
bist du aber ohnehin mit einem Median Filter besser beraten.
Aber auch wieder ein anderes Thema...
73
Hallo Steve,
> Sicher?
Er meinte vermutlich meine bereits in
Beitrag "Re: Gleitender Mittelwert -> Algorithmus"
dargestellte Variante.
Dividieren musst du an irgend einer Stelle auf jeden Fall, sonst wird es
schwierig, einen Mittelwert zu berechnen.
Und 4000 Integer zu addieren dauert auch so seine Zeit, bzw. ist eine
Division schnell erledigt, je nach CPU-Architektur.
ciao
Marci
Wenn man die Division so ansetzt, dass duch 2^N geteilt wird, geht's ne
ganze Ecke schneller.
von Monk (Gast)
Das stimmt wohl, das ist weit mehr als "ein paar".
von Rolf (rolf22)
Früher®, als die Prozessrechner noch viel größer aber viel langsamer
waren (Minis à la DEC PDP), musste man viel mehr tricksen als heute.
Im konkreten Fall hier hätte man die Addition vielleicht schon begonnen,
bevor der letzte Summand bekannt war. Dann bekäme man den Mittelwert
fast sofort nach der letzten Messung.
von Klaus K. (Gast)
Naja, ist halt die Frage wie schnell resp. "echtzeitig" die SPS sein
muss.
Bei der angesprochenen ca. 50 Jahren alten DEC PDP kann man von 0.3 MIPS
ausgehen, da sollte immer noch time slots  in Zehntelsekunden
ermöglichen. Ggf. speichert man Teilsummen als Zwischenwerte.
von Jobst Q. (joquis)
Kann mir jemand erklären, wozu das gut sein soll, für den gleitenden
Mittelwert eine Menge Daten zu sammeln, die dann alle gleich gewichtet
werden?
Ich benutze zum Glätten von Kurven einen einfachen Tiefpass, der außer
dem Mittelwert selbst nur noch den neuen Wert braucht. Die Differenz des
neuen Wertes gegenüber dem Mittelwert wird durch eine Konstante
dividiert und zum  Mittelwert addiert. Fertig ist der Algorithmus.
Dadurch ergibt sich automatisch eine exponentiell abnehmende Gewichtung
für die älteren Werte, was wiederum zu einer besseren Glättung und
besserer Aktualität führt.
von Udo S. (urschmitt)
> Werte.
Du schreibst von einer Regelung und einer Totzeit von 180 Sekunden.
Warum nimmst du dann eine so kurze Abtastzeit?
Ich habe vor langer Zeit in der Vorlesung Digitale Regelungstechnik
gehört dass man die Abtastzeit auf die Geschwindigkeit der Regelstrecke
und des Reglers anpassen soll. Mit einer so kurzen Abtastzeit bekommst
du doch auch extrem unhandlich kleine Parameter.
Wenn ich mich recht erinnere war eine gute Faustregel die Abtastzeit 10
mal kleiner wie die relevanten Zeitkonstanten zu wählen.
Und nicht fast 2000-fach wie bei dir.
eher nicht, das hier z.B. bringt wieder das Problem zurück:
und auch das hier :
löst das Problem nicht. Wenn man den Fehler integriert, bekommt man
irgend ein niederfrequentes Spektrum und das widerspricht dem gesamten
Ansatz, per Mittelung eine Filterung vorzunehmen und nur die Höhen
abzuschneiden: ("high cut"):  Die Wahl der Anzahl der Werte, mit denen
man mittelt, bemisst sich ja anhand einer Frequenzbetrachtung d.h. die
Grenzfrequenz ist mit der Zahl verknüpft. Das darf man nicht
konterkarieren. Der Rundungsfehler darf nur lokal auftreten, nach der
jeweiligen Division.
Divisionen soll man vermeiden. Das ist zum Glueck relativ leicht
moeglich.
- indem man als divisor etwas mit 2^N, zB 2^16 = 65536 waehlt.
Warum sollte man beim Shiften nicht runden müssen?
Nochmal: Das Problem sind die Floats!
Dort sind durch das prinzipbedingte Skalieren die Additionen nicht
Assoziativ. Damit macht es einen (kleinen) Unterschied, ob du das 1.
Sample zuerst mit dem Rest addierst und dann abziehst, oder es garnicht
mitzählst.
Hast du die Möglichkeit die Integer-Samples vom ADC zu verwenden und
erst nach dem Mittelwert zum Float zu machen, dann hast du diesen Fehler
nicht.
Das ist in der Analog-Devices Appnote oben beschrieben.
Ansonsten würde ich z.B. auf dspguide.com verweisen... so ein gleitender
Mittelwert (FIR Filter mit konstanter Gewichtung) hat eigentlich
vergleichsweise schlechte Eigenschaften... Filterwirkung naja,
Berechnung naja, Speicherbedarf naja
73
Bei "Filterwirkung NAJA" gehe ich voll mit, aber ich wüsste nicht,
welcher gleitende Filter weniger Rechen- und Speicherbedarf hat. Musst
ihn natürlich nicht als FIR mit ausdrücklichen Werten - sondern als CIC2
laufen lassen. 2 Akkumulatoren sind das Minimale. Kleiner geht nur ein
IIR mit Ganzzahlkoeffizienten.
