Forum: Compiler & IDEs BFD DWARF Error - avr-gcc 13.2 & binutils 2.41
von Veit D. (devil-elec)
in die Runde gefragt. Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen bei den
DWARF Fehlern? Beim eigentlichen kompilieren ist ja alles ok. Die Fehler
kommen doch nur vom Debugger? Kann ich die ignorieren? Oder wird das
irgendwie kritisch? Es begann ab einer bestimmten Codegröße.
Veit D. schrieb:
> Die Fehler kommen doch nur vom Debugger?
Sie kommen vom Disassembler.
Ich würde aus dem Gewusel vieles, sehr vieles einfach rauswerfen – weil
es Quatsch ist, das jedesmal alles überhaupt anzuwerfen. Diese
Disassembler-Listings werden eh total überbewertet. Die Optimierungen
des Compilers verwürfeln den Code hinreichend gut, als dass der Versuch,
da noch zeilenweise den Sourcecode zuzuordnen, eher schlecht als recht
funktioniert. Wenn du wirklich wissen willst, was passiert, geht um das
Verständnis des tatsächlich erzeugten Maschinencodes nichts herum, und
den Sourcecode dazu schaust du dir besser in einem zweiten Fenster
parallel an.
Nichtsdestotrotz hat entweder der Compiler oder das objdump hier ein
Problem. Offsets, die ins Nirvana zeigen, sollte es natürlich nicht
geben.
wenn ich dich richtig verstehe ist das nur ein Disassemblierungsproblem.
Der übersetzte Code ist ok. Denn hierbei hatte ich dann langsam
Bedenken. objdump habe ich schon "ausgeschalten". Sonst hätte ich die 2
Zeilen ein Drittesmal. Was meinst du mit "im Gewusel" ausschalten?
ich hatte mich schon gewundert woher die Ausgabe vom objdump kommt wenn
ich meine ausgeschalten hatte. In den Einstellungen des DxCore ist das
auch drin. Übrigens erstellt der avr-gcc 12.3 nur eine Fehlermeldung
statt 2.
In deinem Log ist es noch einmal drin, als avr-objdump -d -S (ok, mit
den Langformen der Optionen). Das disassembliert den Code (-d) und
versucht, anhand der Debuginformationen den Sourcecode aus den
Quelldateien zu den einzelnen Bereichen zuzuordnen (-S).
Beim avr-nm tritt der gleiche Fehler nochmal auf, weil auch da
Zeilennummerninformationen erfragt werden und daher die Debug-Infos
gelesen werden müssen. Da sowohl objdump als auch nm auf das gleiche
Backend (libbfd) zurückgreifen, ist es natürlich wenig verwunderlich,
dass sie über die ihrer Meinung nach gleiche Inkonsistenz in den
Debug-Informationen klagen.
Ob nun tatsächlich der Compiler Fehler in den Debug-Infos generiert hat
oder libbfd bloß irgendwas falsch interpretiert, kann man natürlich ohne
tiefe Analyse nicht feststellen. Aber sicher ist, dass es nichts mit dem
Code selbst sondern nur mit der Debug-Info ist.
Danke. Das beruhigt erstmal vor Weihnachten.  :-)
