Hallo, bei Google finde ich zweierlei HDMI over Ethernet extender. Die einen sind günstig, die anderen bisschen teurer. Die teuren sind auch größer und lassen vermuten, dass dort wirklich was auf IP umgesetzt wird. Die Billigteile schauen aus wie ein Adapter, der einfach die 4 Adernpaare von HDMI verbindet und die anderen Leitungen mit i2c und 5V etc. weglässt. www.google.com/search?q=hdmi+ethernet+adapter Hat jemand Erfahrung mit so Adaptern/extendern? Wie funktioniert das bei fen verschiedenen Dingern? Grüße Flöte
Flöte schrieb: > dass dort wirklich was auf IP umgesetzt wird. Das dürfte die Sache extrem verlangsamen, was bei Nutzenden zu Unmut führen würde. Ich vermute eher, dass die teureren aktive Adapter sind, die die Signale noch an die Ethernet-Leitungsimpedanz anpassen. Die billigen funktionen ab einer gewissen Kabellänge vermutlich nur noch auf gut Glück. Ich kann mich aber auch irren, da ich sowas noch nie brauchte, und somit keine Erfanrung habe.
Flöte schrieb: > bei Google finde ich zweierlei HDMI over Ethernet extender. Nein. Du findest HDMI over Ethernet Cable Adapter. Auf Ethernet wird da normalerweise nichts umgesetzt, nur auf CAT5e Twisted Pair Adernpaare. Das ist ein deutlicher Unterschied. Das andere sind IP-KVM Adapter. Die haben Anschlüsse für Keyboard, Video, Maus auf der anderen Seite und Ethernet (IP) und Stromversorgung auf der anderen, und Über Browser oder App kannst Du damit einen Rechner fernsteuern. fchk
Die Zuverlässigkeit der Hdmi over Cat Adapter ist meiner Erfahrung nach so eine Sache, mit deinen direkten Kabel klappt das häufig, sobald da Ethernet Dosen in der Wand oder gar Patchfelder zwischen sind wird meist extrem instabil. Ich kann SDI (Digitales Video über Koax Kabel) empfehlen. Absoulut stressfrei und nahezu keine Latenz. Die Micro Konverter von Blackmagic Design sind günstig und sehr gut.
Kann den hier empfehlen, seit 2 Jahren im Einsatz 4KEX100-KVM-H2 Oben im DG steht der PC, im Keller Monitor und Tastatur/Maus/USB Oszi und z.B. ESP zum programmieren oder USB-UART Konverter. Kabel geht einmal diagonal durchs ganze Haus (ca. 60m) über 2 Wanddosen und 2 Patchfelder. So gut wie nie Bildausfall (sehr selten mal 3 s), sonst wie als ob man direkt am PC dransitzt. Spart mir den 2. Rechner im Keller und man kann direkt oben bzw. unten weiterarbeiten. Audio wird über HDMI auch übertragen. Auflösung auch schon mit 3840x1600 getestet.
Flöte schrieb: > Die Billigteile schauen aus wie ein Adapter, der einfach die 4 Adernpaare > von HDMI verbindet und die anderen Leitungen mit i2c und 5V etc. > weglässt. Die leiten in der Regel tatsächlich kein I²C weiter. Manche haben aber ihren eigenen I²C-Speicher, in den man die Daten des Monitors kopieren oder irgendein generisches EDID mit der passenden Auflösung schreiben kann. Rahul D. schrieb: > Flöte schrieb: >> dass dort wirklich was auf IP umgesetzt wird. > > Das dürfte die Sache extrem verlangsamen, was bei Nutzenden zu Unmut > führen würde. Man bräuchte vor allem auch sehr schnelle Hardware. Unkomprimiert braucht schon Full-HD mehr als 3 Gbit/s. (Verlustbehaftete) Komprimierung würde die Bildqualität beeinträchtigen und die Latenzen erheblich erhöhen, und man müsste sich mit HDCP rumärgern. Somit sind einfache Signalumsetzer, die nix mit Ethernet am Hut haben, nicht nur deutlich günstiger herzustellen, sondern auch qualitativ besser.
