Habe mir kürzlich diesen KVM Switch zugelegt: https://www.amazon.de/gp/product/B0CH7X4Z49 Der funktioniert auch wie er soll (DP Dual Monitor) und ich kann beide Monitore sowie Tastatur & Maus (Unifying Empfänger) umschalten. Nur eine Sache klappt nicht: die beiden Rechner per Tastatur oder Maus aufwecken. Der Unifying Empfänger steckt schon am entsprechenden Port der KVM für Maus / Tastatur aber leider tut sich nix. Ohne KVM Switch dazwischen lassen sich die Rechner jeweils problemlos über die Tastatur aufwecken, entsprechende Option dazu sind auch aktiviert im BIOS. Kennt jemand die Ursache für dieses Problem und evtl. eine Lösung? Als Alternative wäre ja noch ein zusätzlicher USB Switch denkbar - aber welcher weckt PCs zuverlässig auf? Gruß seb.r
Hast Du schon mal versucht, statt des "unifying-Empfängers" eine normale USB-Tastatur mit Kabel an Deinem KVM zu betreiben?
Harald K. schrieb: > normale > USB-Tastatur mit Kabel Ja, auch damit lässt sich keiner der beiden PCs aufwecken.
Sebastian R. schrieb: > Ja, auch damit lässt sich keiner der beiden PCs aufwecken. Verdacht: Die PCs lassen sich nur von einer direkt angeschlossenen Tastatur aufwecken, nicht aber von einer, die an einem USB-Hub hängt. Aus Sicht des PCs sieht der KVM erst mal aus wie ein USB-Hub. Falls Du einen USB-Hub hast, stöpsel den doch mal zwischen PC und Tastatur -- lässt sich der PC dann noch aufwecken?
Normalerweise sollte der PC beim Einschlafen die entsprechenden USB-Devices (und HUBs dazwischen) so konfigurieren, dass sie im Sleep weiter aktiv sind und ihn wieder wecken können. Wenn beim Einschlafen die Geräte gerade nicht verbunden sind, klappt das nicht unbedingt, evtl. garnicht, nicht über Hubs, oder nur bei einfachen Geräten die vom Chipsatz ohne CPU- und Betriebssystemunterstützung erkannt werden. --> Probieren: Kannst du den PC schlafen legen und mit Tastatur wieder wecken, wenn der KVM-Switch durchgehend auf denselben PC gestellt ist, also zwischendurch nicht umgeschaltet wird? Wenn das auch nicht geht, kann es natürlich auch sein, dass der KVM-Switch sich nicht wie ein normaler USB-Hub verhält, er ist ja auch keiner. --> Probieren: Kannst du den PC ohne KVM-Switch mit direkt verbundenem Unifying-Empfänger per Tastatur wecken, wenn du bei schlafendem PC den Empfänger mal aus- und wieder einstöpselst? Wenn das funktioniert, wäre es einen Versuch wert, in den Energiespareinstellungen unter Windows den KVM-Switch selber als Wakeup-Device festzulegen, damit der (aus PC-Sicht) zwangsweise im Sleep aktiv bleibt. Aber allzugroße Hoffnung hab ich da nicht.
Εrnst B. schrieb: > ass der > KVM-Switch sich nicht wie ein normaler USB-Hub verhält Hier liegt der Hund begraben: DDM ist das Stichwort. Und KVM Switches die das können kosten schon einen hohen dreistelligen Betrag. Für einen mit Dual Monitor bewegen wir uns im vierstelligen Bereich. Also uninteressant. Konnte teilweise das Problem jsetzt so lösen: Tastatur (MX Keys) und Maus (MX MAster 3) erlauben ja je 3 Verbindungsprofile. Habe nun 2 Unifying Empfänger mit den Geräten gekoppelt und diese direkt an die beiden PCs angeschlossen. Der eine PC mit Win11 wacht brav auf bei einem Tastendruck. Der andere jedoch (ubuntu) macht nix. Habe schon diese Anlaeitung erfolglos versucht: https://lipanski.com/posts/wake-up-on-usb Es sind übrigens beides HP Elitedesk 800, bei beiden Geräten ist auch das Power Management im BIOS gleich konfiguriert. Bin wirklich ratlos.
